Yamaha RX-350 "Input"-Schalter defekt?
Silver470
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 15:55
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem nunmehr 18 Jahre alten Receiver und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich vermute, dass der "Input"-Wahlschalter für "Video/aux", "Tuner", "CD" und "Phono" wohl einen Defekt hat. Ich nutze hauptsächlich "Video/aux" für meinen PC und "CD", aber jedesmal wird anfangs nur ein Lautsprecher angesprochen, der andere wird nur gelegentlich zugeschaltet, die meiste Zeit nur Stille. Dachte zuerst an veraltete Lautsprecherkabel, aber das Problem besteht ebenfalls bei Kopfhörern. Verändere ich nun leicht die Position des Schalters, läuft alles einwandfrei, nur leider kippt der Schalter wieder in seine Einrastposition zurück und das Problem beginnt von vorne. Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee, wo ich das reparieren lassen könnte? Und was könnten da an Kosten auf mich zukommen? Ich würde mir ungern einen neuen Receiver kaufen wollen, bevor ich nicht alle Möglichkeiten für den alten ausgeschöpft habe.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
PBienlein
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 18:08
Hallo Silver470,
das hört sich nach Kontaktproblemen im Eingangssignal-Wahlschalter an. Das kann man i.d.R. selbst beheben, sofern man nich zwei linke Hände hat:
Netzstecker ziehen! Gerät öffnen und den ensprechenden Schalter, bzw. seine Kontakte mit Kontaktspray bearbeiten. Dabei und danach REICHLICH VIEL hin und herbewegen. U.U. die Prozedur wiederholen. Damit sollte der "Schaden" behoben sein.
PBienlein
Hifi_Sieben
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 23:49
Hallo PBienlein,
mein Verstärker (Yamaha AX-300) hat exakt das gleiche Problem und seit langem denke ich mir, ich müsste den mal aufschrauben. Aber kommt man da gut ran an den Schalter? Und welchen Kontaktspray nimmt man da? Muss das ein teurer Spezialspray sein? Oder Ballistol? Werde gleich mal ein bischen das Forum durchsuchen...
PBienlein
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 08:47
Hallo HiFi_Sieben,
Kann ich Dir aus der Ferne nicht sagen. Aufschrauben und reinschauen bringt Klarheit
Hier im Forum wird meist Kontakt 61 empfohlen. Ballistol halte ich persönlich für ungeeignet an dieser Stelle, da es kaum reinigende Wirkung hat.
PBienlein
Toni_
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 12:24
also Autokontaktspray , WD40 , Kontakt 60 , und Balistol keinesfalls verwenden !!
Zu PBienlein kann ich noch ergänzen :
Mit Oszillin t6 von tesanol oder Kontakt 61 kann man nahezu alle
Kontaktschwierigkeiten abdecken.
Diese beiden Sprays sind sehr empfehlenswert auch für
kratschende ( knisternde ) Potis.
Kontakt 61 bekommst Du z.B. bei www.reichelt.de
Toni
Hifi_Sieben
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 14:45
Hallo Toni_,
Danke für die Tipps, werde gleich mal shoppen gehen und sicherlich irgendwo Oszillin t6 oder Kontakt 61 finden.
Aber warum "Autokontaktspray, WD40, Kontakt 60 und Balistol keinesfalls verwenden !!"?
- Autokontaktspray ist ja ein weiter Begriff, da gibts sicherlich verschiedene, oder?
- WD-40 nie, das ist klar, das greift manche Kunststoffe an
- zu Kontakt 60 heisst es bei Reichelt, man soll mit Kontakt WL nachspülen
- und Ballistol ist ein 1a-Vielzweckmittel, das nicht verharzt und keine Kunststoffe angreift
Toni_
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 16:59
ich wollte Dir ersparen das Du Dein Geld in Sprays
investierst !
Schaue hier Armin empfielt sogar 3 Sprays von Kontakt Chemie
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-837.html
Wenn Du mit Kontakt 60 arbeiten willst mußt Du umbedingt
mit WL-Spray gründlich nachsprühen !!!
WL-Spray entfettet, damit Potis zu behandeln ohne
sie anschliessend zu "versiegeln", wäre für die Lebensdauer
nicht belebend !
Kontakt 61 und Oszillin t6 hinterlassen einen Gleitfilm,
dieser tut den Kontakten und Potis gut.
Die empfohlenden Sprays sind Elektronik-Kontaktsprays !
Balistol soll zwar auch gut sein bei Hämorrieden oder zum bräunen der Haut, - wenn es denn stimmt.
Aber wenn Du nicht bereit bist ein paar Euros in vernünftiges Verbrauchsmaterial zu investieren,
mußt Du halt deine Erfahrungen machen....
Die können sein : Das Du immer öfters mit den falschen
Sprays hantieren mußt, bis hinterher garnix mehr geht.
Wenn Du dann noch Pech hast bekommst Du kein Ersatzteil
mehr weil das Gerät zu alt ist !
PBienlein hat auch schon eine gute Empfehlung ausgesprochen,
oder nimm 3 Spraydosen wie es Armin777 empfiehlt.
Ich habe hier auch schon nicht auf eine gute Empfehlung gehört und habe es bereut, - aber Du mußt es wissen !
Toni
cmoss
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 18:59
das Schlimmste, was Du einem Gerät antun kannst, noch weit schlimmer als WD40 ist Kontakt 60 ohne nachher mit WL zu spülen. Das ist etwa so, als würdest Du ein Gift schlucken, das erst nach einem Jahr wirkt und vorher merkst Du nichts.
Alles andere ist noch sanierbar, das aber fast nicht, glaub' mir, auch ich mußte diese Erfahrung vor Jahren schon mal machen. Kontakt-Chemie verzichtet bis heute (und den Spray gibt es schon viele Jahre) auf einen entsprechenden Hinweis auf der Dose.
Claus
[Beitrag von cmoss am 23. Nov 2009, 19:02 bearbeitet]
Input schalter Defekt
drizztkiller am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt
volleyballer am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-350 rechter Kanal defekt
Tommy48282 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  2 Beiträge
YAMAHA-Receiver RX-550 defekt
Franky70 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  12 Beiträge
Yamaha TX-350 Display defekt?
Treffsicher am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  6 Beiträge
Yamaha RX - 350 - Kein Stereoempfang
carnik am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-450 Tuner defekt?
conmark am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  4 Beiträge
Yamaha AX-570 Input Wahlschalter
Petersilie99 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  7 Beiträge
Technics 615 Input defekt?
LuxMorgenstern am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  5 Beiträge
Marantz 2238b Schalter defekt
pit-er am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
