HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-570 Input Wahlschalter | |
Yamaha AX-570 Input Wahlschalter+A -A |
Petersilie99
16:48
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Yamaha AX-570 Vollverstärker. Der Wahlschalter hatte die üblichen Kontaktprobleme, daher habe ich ihn zerlegt und gereinigt (habe ich schon 3 mal ohne Probleme bei anderen Geräten der Baureihe gemacht). Das Relais in der Vorstufe habe ich auch ausgewechselt. Nun ist der Schalter wieder eingebaut und die Kontaktprobleme sind weg. Jedoch fährt der Schalter nach dem Einschalten erst für ca. 5 Sekunden hin- und her (nur um ca. einen Zentimeter), bis man ihn normal bedienen kann. Egal aus welcher Ausgangpostition fährt er immer in die oberste Position (CD) und fährt fort einfach ein wenig nach links und rechts. Woran könnte das liegen? Freundliche Grüße Max |
Petersilie99
16:34
erstellt: 09. Mrz 2014, |
Weiß niemand einen Rat? |
-luckystrike-
14:25
erstellt: 10. Mrz 2014, |
Ausschalten und erneutes Einschalten hilft.. VG Lucky |
Petersilie99
22:34
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Nein, tut es nicht. |
Petersilie99
22:47
Hatte denn wirklich noch niemand dieses Problem? An diesen Schaltern wird doch so viel repariert... ![]() |
bukongahelas
06:44
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Solche ServoAntriebe/Inputselectoren bestehen aus den (meist 2) Kontaktebenen der Audiosignale L+R und den Positions-Rückmeldekontakten (3.meist vordere Kontaktebene). In meinen Threads zur Kontaktreinigung solcher Selectoren mehrfach bebildert. Hier muß das Problem liegen , Position wird dem Prozessor nicht korrekt gemeldet. Scheinbar findet der Proc die Position nicht korrekt. Wenns vor der Schalteröffnung funktionierte , muß es mit der Sanierung zusammenhängen. Evtl 3.Kontaktebene/Scheibe verdreht oder um 180° vertauscht auf der Achse montiert oder Kontaktfeder verbogen=Unterbrechung. Man kann den Schalter auch ohmsch ausmessen. Die Audio L+R Ebenen verbinden N Quellen mit 1 Ausgang (1aus N Auswahl). So sind die DrehPositionen/Winkel bekannt . Dann muß auch die 3. RückmeldeEbene entsprechend schalten , dh in jeder gültigen Position der Audio Kontakte muß auch der entsprechende Rückmeldekontakt geschlossen/betätigt werden. Ich hatte diesen Effekt auch schon nach solchen Selector-Öffnungen. Hat sich aber nach mehreren Umschaltungen der Eingänge gegeben , so als ob sich der Schalter "einlaufen" oder der Proc ihn "lernen" müßte. bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 12. Mrz 2014, 06:48 bearbeitet] |
Lennart777
11:36
Diese Eingangswahlschalter geben eine Rückmeldung an den Prozessor, das hat Uli schon ganz richtig beschrieben, aber wenn der Prozessor nicht weiss, wo der Schalter zuletzt stand, fährt dieser nach dem Einschalten hilflos hin und her. Abhilfe ist das"Anlernen" des Schalters: - Gerät ausschalten (standby genügt) - Schalter in Stellung 12:30 Uhr (zwischen CD und TUNER) bringen und dort belassen. - Gerät einschalten -der Schalter bewegt sich selbsttätig und stellt sich am Ende auf CD - von nun an funktioniert alles normal Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 12. Mrz 2014, 11:38 bearbeitet] |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-570 überhitzt deepimpact am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-570 Lautstärkeregler-Probleme ICWiener am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Input Selector svenson777 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
Trafo von Yamaha AX-550 baugleich mit AX-570? Zantic am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 6 Beiträge |
Yama ha AX-570 defekt hawkthisway am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Reperatur Yamaha YX 570 Newbi Der_Neuling? am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 4 Beiträge |
YAMAHA AX 892 lautes Brummen Nitro2018 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Hilfe und evtl. übrigen Wahlschalter ? urkent am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt, nach reinigung des Inputwahlschalters zVeNTiiX am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 10 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.915
