| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha RX - 350 - Kein Stereoempfang | |
Yamaha RX - 350 - Kein Stereoempfang+A -A |
carnik
erstellt: 02. Feb 2009, 16:25
Hallo Experten, ich habe zwei Anlagen, zum einen die historische (s. unten) und zum anderen den DENON AVR-2105 mit 7 Lautsprechern und 1 Subwoover (Canton). Daran betreibe ich als externe Komponenten nur noch einen CD-Player und gelegentlich verbessere ich damit den Fernsehton. Von der historischen Anlage hat Armin 777 zur Zeit den TK 88 zur Überholung. Als Interimslösung für den Weiterbetrieb der historischen Anlage verwende ich nunmehr einen Yamaha RX 350 - Receiver, den ich noch hatte. Dreher und Bandmaschine laufen daran problemlos, nur der Radioempfang macht diese Probleme: Bei nur zwei Sendern leuchtet das Stereosignal auf (Signalstärke 75 bei einer Bandbreite von 0 bis 100). Diese beiden Sender sind aber massiv gestört und werden zusätzlich noch von einem zweiten Sender überlagert, also nicht zu gebrauchen. Bei allen anderen Sendern ist nur Monoempfang möglich, eine Signalstärke wird nicht angezeigt, das Stereosignal leuchtet nicht auf. Der Empfang ist gut, aber eben nicht in Stereo. Wechsel der Antennenkabel und Versuche bei anderen Anschlussdosen brachten keinen Erfolg. Dagegen empfängt der DENON wie bisher auch problemlos, insoweit kann ich den Empfang des Yamaha gut damit im Doppelbetrieb bei gleichen Sendern vergleichen. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann? Beste Grüße Carnik |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 02. Feb 2009, 17:06
Hallo Carnik, na, wenn das kein Zufalll ist! Bei dem RX-350 ist sehr wahrscheinlich der Diskriminator verstimmt. Versuch mal mit manueller Abstímmung bei den relativ gut empfangenen Sendern einen Schritt nach oben oder unten abzustimmen, also statt z.B. 90,0 dann 90,05 und 89,95, eventuell empfängst Du dort schon in Stereo und sauber. Für einen guten Techniker ist der Diskriminatorabgleich eine Sache von 5 Minuten (die meisetn geben es aber nicht zu, weil das sonst zu wenig Geld einbringt ). Ich würde es Dir umsonst abgleichen - dann müsstest Du aber schon wieder ein Paket packen.Beste Grüße Armin |
carnik
erstellt: 02. Feb 2009, 17:15
Hallo Armin, danke für den Tip und schön, auch hier von Dir zu hören, war ja eigentlich auch zu erwarten. Ich werde es mal versuchen, aber vermutlich komme ich erst erst morgen dazu. Beste Grüße Carnik |
carnik
erstellt: 03. Feb 2009, 12:16
Hallo Armin, nun habe ich es gerade versucht, aber bei mir sind die Probleme mit Tunern offensichtlich immer mit Besonderheiten behaftet. Ich habe folgendes gemacht. 1. Stereosender auf der Denon-Anlage gesucht. 2. Diesen über AutoTuning auf dem Yamaha eingestellt. 3. Auf Manuell umgeschaltet und die Frequenz sowohl nach oben als auch nach unten in 0,05er Schritten (kleiner geht nicht) soweit verändert, bis sich der Sender verabschiedete. Ergebnis: Kein Stereosignal. Nur bei der vom Sender angegebenen Frequenz flackert das Signal des Feldstärkeanzeigers (Balkenform) im unteren Bereich (bis etwa 40) kurz auf und fällt dann wieder auf 0 zurück, das Signal ist weg. bei den übrigen manuellen Einstellungen nach Ziffer 3. reagiert das Signal überhaupt nicht. Daraus schließe ich, dass eine Verstimmung des Diskriminators nicht vorliegt. Hast Du noch eine Idee? Beste Grüße Carnik |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 03. Feb 2009, 17:58
Hallo carnik, das ist auf die Entfernung schwer zu sagen - bisher habe ich aber noch jeden kleinen Yamaha mit ein paar Handgriffen hinbekommen. Beste Grüße Armin |
carnik
erstellt: 03. Feb 2009, 18:28
Verstehe ich Armin, einen schönen Abend, hoffe ich und mit besten Grüßen Carnik |
SANSUI 881 kein Stereoempfang muellermoxx am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 16 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt volleyballer am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
kenwood eleven III - kein stereoempfang toddrundgren am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 25 Beiträge |
Reparatur Marantz 2220 kein Stereoempfang merkator am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 32 Beiträge |
Kein Stereoempfang Pioneer SX-550 stetteldorf am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 12 Beiträge |
Kenwood KR-A4050 kein Stereoempfang ducati-v_werner am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 22 Beiträge |
Grundig Stereomeister 300 kein Stereoempfang! #hifi-mani#43# am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-350 "Input"-Schalter defekt? Silver470 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-350 rechter Kanal defekt Tommy48282 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
