HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-9500 MK2 | |
Pioneer SA-9500 MK2+A -A |
digitalo
21:12
erstellt: 31. Okt 2009, |
Hallo, ich benötige dafür ein neues Einschaltlämpchen. Weiß jemand, was am besten geeignet u. bei Conrad zu bekommen ist? Danke und Gruß |
Toni_
22:24
Hallo Digitalo, hier ist ein Händler bei ebay bei dem Du die Birnen evtl. bekommst: ![]() oder hier : ![]() ![]() Gruß Toni |
digitalo
12:39
erstellt: 01. Nov 2009, |
Hallo, erstmal meine Verwunderung über gemessene 52V Wechselspannung an der Versorgung. Kann das so stimmen? |
Toni_
13:02
Direkt am Trafo ? Wieviel Kabel gehen vom Trafo ab ? Bei manchen Geräten gibt es extra eine Trafospule für die Beleuchtung. Gruß Toni |
Bertl100
13:50
Hallo, der Trafo vom SA9500 (ohne Mk2) hat laut Schaltplan drei Sekundärwicklungen. Eine für die Versorgung der Endstufen mit +/-50V. Eine für die Versorgung der Vorstufen/Tuner/etc. mit verschiedenen positiven und negativen Spannungen. Und eine nur für die Lampe. Die Lampe hat lt. Schaltplan 8V/50mA. Gruß Bernhard |
digitalo
16:50
Das eine Ende führt zu einem Versorgungsverteiler. Dieser ist mit zwei Kabeln an je einem Trafo angeschlossen. Das andere Ende führt wohl zum Vorverstärker. Habe nochmal gemessen, es bleiben 52,6V. ![]() Keiner da, der den MK2 konkret kennt? |
ruesselschorf
01:06
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hallo, wie Bertl schon sagt, ein 4mm Glühlämpchen, 8V 50mA ist die Richtige, auch für den SA-9500II. Die Lampe wird über einen Vorwiderstand direkt vom Endstufentrafo versorgt, deshalb die hohe (52V) Spannung solange kein Lämpchen angeschlossen ist. Wie heist es doch so schön: wer misst misst Mißt! Auch wäre ein soo kleines Lämpchen für 52 Volt sauteuer und superempfindlich wegen des, für die hohe Spannung, superdünnen Glühfadens.... Gruß, Helmut |
digitalo
01:39
Ok, dann stimmt ja alles. Muss mir nur noch etwas wegen der fehlenden Gummieinfassung einfallen lassen. ![]() |
digitalo
18:20
erstellt: 03. Nov 2009, |
Hallo, habe heute bei "Conrad" ein 8V / 80mA Lämpchen mitgenommen. Was anderes gabs nicht. Hat nur 1/10 des Internetangebots gekostet. Seht Ihr da ein Problem? Falls nicht, werde ich das mal testweise einbauen. ![]() |
norman0
18:42
Mit so einer Gummieinfassung hatte ich auch mal Probleme (siehe ![]() |
Bertl100
18:42
Hallo, nun, wenn das Lämpchen über einen Vorwiderstand - quasi mit Konstantstrom - gespeist wird, dann wird dieses Lämpchen dunkler leuchten als das Original. Es wird ja dann trotzdem mit ca. 50mA betrieben. Die Spannung wird dann entsprechend niedriger. Gruß Bernhard |
digitalo
22:02
Hallo, das Lämpchen kann direkt in eine Passung der Kunststoffblende oberhalb vom Kippschalter eingepresst werden und hält bombenfest. Damit ist das originale Gummiteil überflüssig. Möglicherweise etwas dunkler als im Original aber auch bei direktem Außenlicht völlig ausreichend. Und es erwärmt sich nicht im geringsten. Ein Vorwiderstand ist nicht eingebaut. Für schlappe 57 Cent dazu noch wirtschaftl. vertretbar im Gegensatz zum C.A.S. Angebot. ![]() ![]() Gruß, digitalo [Beitrag von digitalo am 03. Nov 2009, 22:03 bearbeitet] |
Bertl100
23:30
Hallo, na, dann Gratulation zur erfolgreichen Reparatur! Gruß Bernhard |
digitalo
21:01
erstellt: 07. Nov 2009, |
Hallo, nochmal im Nachhinein eine allgemeine Frage: Wie wird der 9500 MK2 im Vergleich zum 9800 eingeschätzt und bewertet? Verfügbarkeit, Beliebtheit, Qualität. Und ist ein Gerät mit Woodcase bekannt? Danke nochmals. |
Pioneer SA-9500 /2 digitalo am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
pioneer sa 9500 II klein1955 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Me109g6 am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 10 Beiträge |
pioneer sa 9500 poti klein1955 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9500 ii patefon am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 8 Beiträge |
Pioneer Sa 9500 ii laulabiber am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II +DJS+ am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Problem zio am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-9500: Festsitzender Volumenknopf 50H am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II - Restauration Lass_mal_hören am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 56 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.884
