HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-9500 /2 | |
Pioneer SA-9500 /2+A -A |
digitalo
19:42
erstellt: 07. Sep 2010, |
Hallo, ein Bekannter von mir hat ebenfalls seit kurzem dieses Gerät Gelegentlich klingt der linke Kanal Spitz und der Bass ist weg. Wenn man einen Klapps auf den Endstufenbereich gibt, geht es wieder. Meint Ihr, dass Nachlöten der Endstufe reicht, oder scheint das was größeres zu sein? Es ist temperaturunabhängig. Meist geht es auch von allein wieder weg. Danke und Gruß, digitalo |
audiophilanthrop
22:13
Bei den Symptomen ersteres. Wobei es schon komisch ist, daß die Schutzschaltung nicht anspringt. Von daher wären der Koppelelko vor der Endstufe und der Elko in der Rückkopplung (der, der die Verstärkung für kleine Frequenzen auf 1 zurückfährt) verdächtig. |
digitalo
20:50
erstellt: 08. Sep 2010, |
Hallo, die Schutzschaltung scheint einwandrei. Endstufe nachgelötet, die Störung ist weg. Aber ein Kanal ist etwas leiser. Der Deckel wird oberhalb der Trafos kaum lauwarm. Außen über den Endstufen null Erwärmung. Klang an sich ist ohne Mängel. Gehört wurde bisher in Zimmerlautstärke. Kann man da nochwas tun? An Messmitteln ist nur ein Multimeter vorhanden. |
stefan_4711
21:50
Ein Multimeter ist schon ganz gut, damit kann man den - den DC_Offset der Endstufe überprüfen. Geht ganz einfach, dazu braucht man den Verstärker nicht einmal zu öffnen. Eine gute Beschreibung dazu gibt es hier ![]() - den Ruhestrom überprüfen. Dazu muss man das Gerät öffnen und wie das ganze geht ist in der Regel im Service Manual beschrieben. - Vergleichsmessungen zwischen den beiden Kanälen durchführen (Versorgungsspannungen und was sonst noch so im Servicemanual an Referenz und Messpunkten angegeben ist). Ansonsten immer erst einmal das Lautsprecher Relais, Schalter, Potis usw. reinigen. Ob der Pioneer einen Reverse Schalter hat weiss ich nicht (aber die meisten Vintage Verstärker haben so einen), damit kann man auch schon feststellen ob sich das Problem oder der Fehler eher im Vorstufenbereich oder in der Endstufe befindet. Detailierte Analysen lassen sich dann aber in der Regel nur noch mit einem Oscilloscope, Sinusgenerator und Lastwiderständen machen. |
digitalo
21:15
erstellt: 11. Sep 2010, |
Hallo, mit dem Amp scheint alles ok. Es liegt an der schrägen Raumakustik. Boxen und Hörplatz neu "justiert". Jetzt ist alles ok. Unglaublich, was ein wenig Veränderung ausmachen kann. Schadet es egentlich, wenn der Ruhestrom zu gering eingestellt ist? Temperatur ist absolut gleichmäßig rechts und links. |
-scope-
23:38
Das kann -je nach Größenordnung- und Gerät zur Oszillation der Endstufe führen. Das gilt vor allem dann, wenn der Bias vollkommen fehlt. Akustisch macht sich das -wider Erwarten- nicht immer sofort (und von Jedem ![]() |
digitalo
14:19
erstellt: 12. Sep 2010, |
....nicht immer sofort von jedem Verstärker, oder (Schreibfehler) nicht für jeden Hörer bemerkbar? Aber der Anp selbst leidet nicht darunter, richtig? Werde dann mal versuchen, ein SM zu organisieren. [Beitrag von digitalo am 12. Sep 2010, 14:22 bearbeitet] |
-scope-
18:48
Nein, kein Schreibfehler ![]()
Hab´ ich da...Muss mir aber noch überlegen, ob ich dir das nach diesem fiesen Seitenhieb überhaupt schicken soll ![]() |
digitalo
22:06
Was für'n Seitenhieb? Wollte doch bloß wissen, ob der Amp gemeint ist, der ein mögliches oszillieren nicht vermitteln kann, oder ob es nicht jeder Hörer bemerkt? ![]() |
Pioneer SA-9500 II +DJS+ am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
pioneer sa 9500 hilfe, was ist los? kai_berner am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 17 Beiträge |
Seltsamer Fehler Pioneer SA 9500 sanmati3 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 16 Beiträge |
Pioneer SA 9500 - Linker Kanal lauter ? HiFi-Fan29 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Bass schwindet Rantiplani am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II - Restauration Lass_mal_hören am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 56 Beiträge |
Pioneer SA 9500 ii patefon am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 8 Beiträge |
Pioneer Sa 9500 ii laulabiber am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-9500 MK2 digitalo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
pioneer sa 9500 poti klein1955 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.944
