Pioneer SA 9500 II
Me109g6
#1 erstellt: 30. Jul 2023, 16:29
Hallo
Bin einen SA 9500 II am Restaurieren
Einer der Netzteil Kondensatoren ist ausgelaufen.
Welche Ersatzkondensatoren kann ich nehmen.
Gruß Bernd
20230730_182523
CarlM.
#2 erstellt: 30. Jul 2023, 16:40
Wenn Du das Gerät auf 240 V~ umstellen kannst bzw. dies schon getan hast, kann es bei 63V-Spannungsfestigkeit bleiben. Ansonsten würde ich
12.000µF oder 15.000µF 80 VDC empfehlen.
Bei Pioneer gehe ich davon aus, dass die Elkos nicht auf eine Platine gelötet sind, sondern mit Schelle befestigt und frei verdrahtet sind.
Dazu wäre dann ein Photo von den Anschlüssen hilfreich sowie die aktuellen Abmessungen Dxh.
Me109g6
#3 erstellt: 30. Jul 2023, 16:47
Hallo Carl
Das Gerät steht noch auf 220 Volt, wird aber noch auf 240 Volt umgestellt.
Der Kondensator hat 41 mm Durchmesser.
20230730_142219
CarlM.
#4 erstellt: 30. Jul 2023, 16:57
[Beitrag von CarlM. am 30. Jul 2023, 16:59 bearbeitet]
Me109g6
#5 erstellt: 30. Jul 2023, 17:00
Eieijei
16 Euro das Stück, man sollte doch sicher alle neu machen.
CarlM.
#6 erstellt: 30. Jul 2023, 17:13
Ja, wenn schon denn schon ...
Du kannst ja noch selbst suchen. Durch den technischen Fortschritt sind 12.000µF 63V kaum noch in 40mm zu bekommen.
In D=35mm ist die Auswahl größer.
Lennart777
#7 erstellt: 01. Aug 2023, 06:31
Der Pioneer SA-9500II hat vier dieser Siebelkos, da er ein Doppel-Mono-Netzteil hat. Man sollte also alle vier Siebelkos erneuern. Das ist dieser Verstärker auch durchaus wert.
Me109g6
#8 erstellt: 06. Aug 2023, 10:21
Moin
Ich könnte ja auch 35mm Kondensatoren nehmen, die sind doch deutlich billiger.
Oder spricht was dagegen?
Gruß Bernd
Lennart777
#9 erstellt: 07. Aug 2023, 07:27
Passende (40mm Durchmesser) Elkos gibt es z.B. bei digikey hier - allerdings in 100V, aber das schadet ja nichts. Die sind 82mm hoch, muss man halt schauen, ob
die in den SA-9500II hineinpassen. Aber man kann damit die Original-Schellen verwenden.
[Beitrag von Lennart777 am 07. Aug 2023, 07:27 bearbeitet]
Me109g6
#10 erstellt: 26. Nov 2023, 10:09
Guten Morgen
Es hat leider etwas länger gedauert aber jetzt ist der SA 9500 II fertig.
Die 4 großen Kondensatoren hab ich durch 15000/ 80 Volt ersetzt.
Da diese nun 35 mm im Durchmesser sind habe ich 4 Distanzescheiben auf dem 3D-Drucker anfertigen lassen.
Sieht sauber aus und ist stabil.
Alle Schalter ausgebaut und sauber gemacht.
Ruhestrom eingestellt , fertig.
Gruß Bernd
20231125_194515
20231125_194356
20231125_194026
20231125_193952
20231117_145500
20231114_224640
Pioneer SA-9500 II
+DJS+ am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  4 Beiträge
pioneer sa 9500 II
klein1955 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Pioneer Sa 9500 ii
laulabiber am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Pioneer SA 9500 ii
patefon am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  8 Beiträge
Pioneer SA 9500 II Problem
zio am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
Pioneer SA-9500 II - Restauration
Lass_mal_hören am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  56 Beiträge
Pioneer SA 9500 II / Kanäle defekt, Reparaturtipps?
Dirke am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
Pioneer SA 9500 II Bass schwindet
Rantiplani am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  3 Beiträge
Pioneer SA-9500 II Lampe reparieren
andre.michelle am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  2 Beiträge
Pioneer SA-9500 MK2
digitalo am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
