pioneer sx 850 defekt brauche hilfe
ricolala
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 23:28
hallo habe einen sx 850 bei ebay gekauft.
großer pioneer receiver es den 1977 er jahren.
habe ihn eingeschaltet doch es brennt nur die displaybeleuchtung also für die senderskala
es kommt kein ton raus. das große relais für die lautsprecher
ausgänge schaltet auch nicht frei. der tuner arbeitet auch nicht,abstimmungsanzeige schlägt nicht ausd.
vorverstärker geht auch nicht.kopfhörer buchse geht auch nicht.
die kontrolleuchten phono aux usw gehen auch alle nicht.
es scheint als ob das komplette system keinen strom hat.
sicherungen sind alle ganz
hat jemand eine idee was das sein kann? gibt es ein heufig vorkommendes problem bei so einem gerät?
bin für jede hilfe dankbar
einzigste was geht ist displaybeleuchtung
paga58
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 23:57
Als defekt gekauft: Kostet Lehrgeld für die Reparatur.
Als ok gekauft: Umtauschen.
Verkäufer schrieb "Leider konnte ich nicht testen, weil keine Lautsprecher zuhause": Typischer Ebay Betrüger...
Achim
semmeltrepp
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 07:31
Das ist kein Betrug! Und wer bei so einer Artikelbeschreibung kauft, sollte eigentlich wissen, worauf er sich einläßt.
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 08:30
Eben..
Bei so einer Aussage weiß man gleich, woran man ist.
Nämlich das die Kiste sehr wahrscheinlich defekt ist.
florian-reihe12
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 08:48
Das ist kein Betrug! Und wer bei so einer Artikelbeschreibung kauft, sollte eigentlich wissen, worauf er sich einläßt. :.
Ich sehe es genauso, daß es kein Betrug ist, wenn man ein Gerät mit dem Hinweis verkauft.
Es ist für mich aber auch ok, wenn jemand schreibt das er es nicht testen konnte.
Einige Leute haben halt wirklich nicht die Möglichkeit die Geräte zu testen, zum Beispiel Geräte mit Din Anschlüssen, dafür hat man halt nicht immer alles parat ... so funktioniert halt ebay.
Habe selbst schon Geräte bekommen die als technisch einwandfrei gehandelt worden sind und dann nach 2 Stunden raucht mir das Ding ab ...
Zu deinem Problem, wenn du es kannst, reparieren ansonsten, wenn er es dir wert ist, zur Werkstatt deines Vertrauens. Vielleicht zum Armin Kahn?
paga58
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 19:41
wenn jemand ein solches Gerät nicht getestet haben will:
Das glaube ich höchstens einer alten Oma, die sonst bei ebay nur Strickstrümpfe verkauft.
Typen, die öfter mit HiFi dealen haben das mit Sicherheit ausgetestet, weil sie genau wissen, dass ein als einwandfrei angebotenes Gerät mehr einbringt. Sie wissen also schon, warum sie lügen...
Der 850 ist an der Grenze, bei der sich eine gewerbliche Reparatur lohnt. Da es zu ihm ja noch kein emotionales Verhälnis gibt, würde ich das nur machen wenn er nicht den kleinsten Kratzer hätte.
Achim
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 19:46
Darum gehts doch gar nicht.
Wer sich an "Nicht getestet" nicht ranwagen will, der solls dann auch nicht tun.
Wer´s doch tut hat dann halt selber Schuld.
Deswegen sind solche Anbieter doch keine Betrüger
[Beitrag von _ES_ am 25. Okt 2009, 19:47 bearbeitet]
charlymu
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 21:53
Hast Du mal die Sicherungen geprüft?
Wenn nichts geht scheinen da gleich mehere Spannungen zu fehlen. Die Skalenbeleuchtung, wird direkt über eine Trafowicklung versorgt und ist dadurch "unabhängig".
Mach den Pioneer mal auf - auch die Unterseite - und überprüfe alle Sicherungen. Wenn Du nichts findest, schicke den Pioneer zu Armin. PN an Armin777, der ist gut und günstig.
Was hast Du denn bezahlt, wenn ich fragen darf.
cmoss
#9 erstellt: 25. Okt 2009, 22:43
Ein Betrüger ist nur, wer vorsätzlich falsche Angaben macht um einen anderen zum Kauf zu bewegen.
Er hat aber bloß quasi gesagt: "Ich weiß nicht, ob er geht". Daher kein Betrug. Solche Geräte sollte man NIE kaufen, wenn man nicht basteln will!
Wenn jemand ein Hifi-Gerät verkauft, dann hat er auch irgendwo Boxen daheim und kann es probieren. Bei einem Receiver ist es wurscht, ob er DIN-Stecker hat. Man hat ja den Radio-Teil zum testen.
Claus
ricolala
#10 erstellt: 25. Okt 2009, 23:13
hallo habe den sx 850 als defekt gekauft. in der artikel beschreibung stand das er zwar angeht doch kein ton kommt.
da ich ihn aber trotzdem haben wollte habe ich geboten.
habe 120 euro bezahlt.plus versand.
habe noch einen intakten 850 zuhause. wenn ich den intakten receiver einschalte zieht er richtig strom und das licht im zimmer wird kurz dunkler.wenn die lautsprecher relais schalten. so ist das bei meinem intaktem sx850.
dann fängt er erst an mit musik spielen.
bei meinem neuen sx 850 ist das gar nicht so. er zieht so gut wie kein strom aus der steckdose. kein brumm beim einschalten. und kein relais klicken.
habe den trafo untersucht er hat ca 8 abgänge mit unterschiedlichen spannungen.
kann so ein trafo kaputt gehen? kann doch nicht sein oder?
was für spannungen kommen da raus?
kann man da pauchal sagen was so eine reparatur kosten würde? hat keiner von euch jemals sowas selsbt gemacht?
mfg ricolala
charlymu
#11 erstellt: 26. Okt 2009, 08:21
Hallo, wie ich schon gestern geschrieben habe, Sicherungen prüfen und sonst armin777 kontaktieren. Der sagt Dir dann auch was es in etwa kosten wird.
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 26. Okt 2009, 17:54
Es gibt auch andere Werkstätten.
paga58
#13 erstellt: 26. Okt 2009, 21:26
ich besitze u.a. einen 1280 (günstig defekt gekauft, die netten Endtransistörchen mit den 4 Beinen waren durch-Ersatz nicht ganz leicht zu besorgen), mein Bruder hatte einen 1250 und einen 1050 hab ich auch mal geflickt.
Der 850 ist reparierbar. Aber: Einen guten kann man mit Glück für 200EU kriegen. Du hast für deinen 120 bezahlt. Folge: 80EU Reparaturspielraum. Das geht nur, wenn kein Versand drauf kommt(wegen Größe und Gewicht von 20kg teuer), also es jmd. in der Nachbarschaft macht.
Gescheiter ist Weiterverkauf an jemand der Reparieren kann und einen "Guten" kaufen.
Achim
Pioneer SX 850 Phono defekt
celina96 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Pioneer SX-850 Restauration
Niewi am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  15 Beiträge
Pioneer SX 850
Mephisto650 am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  11 Beiträge
Pioneer SX 590 Defekt/Brauche Hilfe
AlbertWesker am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  10 Beiträge
Pioneer SX-5580 brauche Hilfe.
charlymu am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  6 Beiträge
Pioneer SX-850 Kontakt reinigen
Archivo am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
Hilfe! Pioneer SX-950 - Phonostufe defekt! Schaltplan?
R-S am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  8 Beiträge
Pioneer SX-5580 leider defekt
mi-2 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  6 Beiträge
Pioneer SX-980 - Hilfe
alster am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  30 Beiträge
Pioneer SX-850 Elkes lassen oder ersetzen?
Holzbocker am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
