Pioneer SX-850 Kontakt reinigen
Archivo
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 11:51
Hallo an alle hier,
an meinem SX-850 hat das Volume-Poti am Anfang des Regelbereiches ein wenig geknistert und gekracht, was mich immerhin so gestört hat, dass ich mich im Forum nach brauchbaren Lösungsmitteln umgeschaut habe.
Es wurde dann das Teslanol T6 Oszilin.
Receivergehäuse entfernt, mit dem Röhrchen in die Öffnung des glücklicherweise an der Seite befindlichen - und damit leicht erreichbaren - Volumepotis gesprüht, ein paar Mal hin und her gedreht - und weg war das unangenehme Krachen.
Nun hat sich aber herausgestellt, dass auch der "Phono 1"-Schalter Kontaktprobleme hat: wenn ich von einer anderen Quelle auf Phono 1 umschalte, ist das Signal etwas leiser.
Wenn ich den Knopf jedoch bis zum Anschlag hineindrücke und halte, ist es lauter. Lasse ich den Knopf wieder los, bleibt das volle Signal - offenbar je nach Position und damit Kontakt - manchmal erhalten, manchmal wird es wieder leiser.
Zudem verschiebt sich auch die Balance: im "leiseren Modus" ist der rechte Kanal ein wenig lauter als der linke, im "lauteren Modus" sind beide Kanäle gleich laut.
Das Problem ist nun, dass der Schalter unerreichbar für die Sprühdose in der Mitte des Geräts sitzt. Ich habe mal testweise von vorne in den ringförmigen Spalt um den Knopf gesprüht und die überschüssige Flüssigkeit sicherheitshalber mit einem Papiertaschentuch aufgefangen - ohne Erfolg.
Als Laie weiß ich leider nicht, wie ich von innen bzw. hinten an den Schalter komme, um ihn einer T6-Behandlung zu unterziehen.
Als ich den Pio geöffnet hatte, konnte ich beim besten Willen nicht erkennen, wie man die Metallabdeckung der mittleren Schalterreihe entfernt - das sieht alles sehr kompliziert aus
Weiters wüßte ich auch gerne, wie man die Front demontiert, um die Skalenscheibe innen putzen zu können.
Ich danke im Voraus für Eure geschätzte Hilfe,
Ivo
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 14:51
Hallo Ivo,
das ist nicht weiter schwierig:
1) Gehäusedeckel abnehmen.
2) Frontplatte oben 2 oder 3 Schrauben entfernen
3) alle Knöpfe abziehen (Tuningrad mit Inbus!)
4) die Muttern auf einigen Potentiometern abdrehen
5) Frontplatte nach vorn abziehen.
Wenn Du jetzt alle Schrauben von den Kippschaltern enfernst
kannst Du auch die Platinen mit den Schaltern nach hinten heraus ziehen. Dann lassen sich die Schalter gut reinigen.
Beste Grüße
Armin
Archivo
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 14:55
Also, ich finde es ja superspannend, dass über meinem Beitrag zum Kontaktproblem, das ich mit T6 gelöst (sic!)habe, sofort die Werbung für das Teslanol auftaucht - die Software ist offenbar sehr effektiv
Ivo
Archivo
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 14:59
Oha, hab´ wieder mal zu lang geschwafelt und Deine Antwort erst jetzt gesehen, lieber Armin - vielen Dank auch dafür!
So wie Du es beschreibst, klingt das Ganze eh sehr einfach, aber wenn ich mich nicht auskenne, habe ich immer die Panik, etwas Entscheidendes kaputt zu machen.
Ich werde Deine Anleitung morgen mal ausprobieren - sollte ich Probleme haben, melde ich mich halt wieder...
Danke nochmals,
Ivo
Pioneer SX 850
Mephisto650 am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  11 Beiträge
Pioneer SX-850 Restauration
Niewi am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  15 Beiträge
Pioneer SX 850 Phono defekt
celina96 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
pioneer sx 850 defekt brauche hilfe
ricolala am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  13 Beiträge
Pioneer SX-850 Elkes lassen oder ersetzen?
Holzbocker am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  5 Beiträge
Pioneer SX-850 erstanden, wer restauriert ihn?
Mik75 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  7 Beiträge
Pioneer SX-850 Probleme mit den Eingängen
Kmaster19 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  4 Beiträge
PIONEER SX-525 mit massiven (Kontakt-)Problemen
Django8 am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  12 Beiträge
Instandsetzung Pioneer SX-950
djflocky am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Pioneer SX-727
Aviation am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
