HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » zahnräder - fetten - bei alten cdplayern! .z.b. so... | |
zahnräder - fetten - bei alten cdplayern! .z.b. sony 501es laserschlittenlaufschiene ölen TIPS !???+A -A |
gugsi
08:39
erstellt: 25. Okt 2009, |||
grias eich hab mir einen alten cdp501es geholt..... mal vorweg... finde der player klingt sehr gut in meiner Kette ![]() das laufwerk macht geräusche... wenn ich z.b. am track 8 bin, dann auf stop .... *grrr* fährt der laserschlitten in ausgangsposition.... nach vor macht er nicht so laute geräusche nur zurück ... bei normaler wiedergabe einen track nach dem anderen... hört man eigentlich garnix so zu meiner Frage ![]() hab wo den tip bekommen silikonfett für laufschienen und zahnräder!! Ist Amaturenfett aus dem Sanitärbereich nicht auch silikonfett?? ... da könnt ich schnell und günstig rankommen schönen sonntag und grüsse aus österreich gugsi |
cmoss
08:43
Seavas, ich mache das auch mit Armaturenfett, manche hier ziehen Vaseline vor, weil das Silikon dazu neigt, langsam aber sicher überall hinzukriechen. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Gruß Claus |
klausES
19:10
Hi, nicht jedes das sich Silikonfett schimpft enthält auch nennenswerte Mengen Silikon (kein echtes, meist Ersatzstoffe) taugt dafür (taugt überhaupt was). ![]() Ein Volltreffer "wenn" es das weiße synthetische von Grohe vom Typ LM 220 (früher weiße dann blaue Blechtube, jetzt weiße Kunststofftube) ist. |
gugsi
19:21
danke euch grohe... aha ... gut zu wissen... dann werd ich nach diesem ausschau halten ![]() |
audiophilanthrop
21:02
Für die Kunststoff-Führung in meinem Onkyo DX-6920 habe ich letztens "Nigrin Silikon-Gleitspray" benutzt, will heißen ein bißchen davon auf einem Wattestäbchen (völlig ausreichende Menge). Seitdem läuft er endlich wieder wie geschmiert, nachdem ich mich seit Kauf des Geräts immer wieder mit dem "Känguruh-Syndrom" herumärgern durfte. Naja, selber schuld, wenn ich immer nur an der anderen Führung rumputze... ![]() [Beitrag von audiophilanthrop am 25. Okt 2009, 21:04 bearbeitet] |
killnoizer
09:41
erstellt: 27. Okt 2009, |||
Leider habe ich grad die betreffende Bezeichnung nicht parat , aber eines der von KONTAKT erhältlichen Konservierungsmittel wird auch als Schmiermittel für mechanische Bauteiole empfohlen ( steht auf der Dose auch drauf ) . bisher habe ich reinstes Silikonspray dafür genommen , mittels Q-Tip apliziert , jetzt aber schon bei mehreren CD und DVD Playern mit erfolg das Kontakt - Produkt angewendet , lässt sich per Sprühröhrchen und gaaaanz sensiblem Fingerdruck tröpfchenweise direkt auf den Stangen plazieren . Auch WD40 würde ich hier mal testen , funktionier mit Plastikbuchsen und Metallstangen sicher auch . Für den mit schnaps gereinigten Zahnradantrieb nehme ich feinstes weisses Molykote Schmierfett das Kunststoffe nicht angreift und auch nirgendwo hin wandert , Vaseline ist doch eher zäääääh dagegen . . G.Rost |
klausES
12:19
Hi, WD40 und konsorten können gut spülen, lösen verhärtete Schmierstoffe an und bewirken dadurch eine sofortige "Leichtgängigkeit". Ihre "eigene" Schmierwirkung ist jedoch sehr bescheiden und das bisschen... verschwindet auch sehr schnell. |
pelowski
12:30
G.Rost schrieb:
Lass dich nicht erwischen! Das ist Alkoholmissbrauch! ![]() ![]() Grüße - Manfred |
cmoss
15:38
Also in meinen Augen ist das WD40 ein Ding für die Kfz-Werkstatt. Ich halte es für viel zu agressiv für Feinmechanik. OK, es löst fast alles, aber wenn man zu spät bemerkt, daß es auch den Kunststoff löst, steht man schön blöd da. Da gehe ich lieber mit Isopropanol drüber, das verträgt praktisch jedes Plastik oder in hartnäckigen Fällen mit Kontakt WL. Geschmiert wird bei mir dann mit Silikonfett von Dow-Corning. Gruß Claus |
Rillenohr
19:11
WD40 & Co ist ein Zeugs, das überall herumkriecht. Damit lassen sich Hifi-Geräte ganz schön verseuchen. Ab damit in die KFZ-Werkstatt, wie oben schon geschrieben. Ein durchaus taugliches Kunststoffschmiermittel ist hingegen die gute alte Nivea-Creme. |
Mechwerkandi
15:54
erstellt: 28. Okt 2009, |||
Ein für Kunststoff-Mechaniken sehr gut geeignetes Schmiermittel bekommt man bei IKEA, es wird dort in kleinen Portionstuben für Kunststoff-Führungen verwendet. In der Service-Abteilung, auf Anfrage in haushaltsüblichen Mengen nomalerweise gratis. |
gugsi
09:11
erstellt: 31. Okt 2009, |||
guten morgen so hab gestern die zahnräder mit einem tupfer amaturenfett wieder geschmiert speziell zu den Laufschienen vom laserschlitten beim SONY CDP 501 ES 1. hier hab ich kein fett rauf.... würd ja verkleben denk ich 2. hab MOS2 Öl von Sonax rauf ... das hilf aber anscheinend nix was ist genau wenn man eine cd von vorne bis hinten durchlaufen lässt... laserschlitten leise.... ist die cd am ende und man drück auf STOP ... und der laserschlitten fährt in die ausgangsposition... mach das echt geräusche wo ich mir ned sicher bin ob das gut is kenn die player nicht.... wer hat rat und tips für mich !? was mir noch auf gefallen ist ... bei reinschauen.... wenn der player am deckel liegt... man unten den deckel abmacht, wo halt die füsse drauf sind... dann da rein schaut... die obere laufschiene vom laserschlitten... die hat spielt... nach links und rechts... NORMAL ?? .... die untere is fix !!!! grüsse gugsi [Beitrag von gugsi am 31. Okt 2009, 09:19 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:31
Mein Onkyo macht bei größeren Sprüngen bzw. beim Zurückfahren auch so ein hochfrequentes, leicht kratzendes "Tschhhhhh". Das ist da anscheinend normal. Wie hört sich denn der Sony an? |
gugsi
21:38
beim sony is eher so ein rattern |
klausES
23:14
Hi, entweder ist da doch noch was schwergängig (vielleicht indirekt, weiter hinten in der Kette, Richtung Schlitten) oder ein Getriebeschaden. Schau mal die Ritzel an, ob (da Nylons das manchmal tun)... evtl. eines "geplatzt" ist. |
gugsi
00:48
erstellt: 01. Nov 2009, |||
hallo klaus also ich werd mal gucken... aber glaub ich fast nicht... weil im normal play alles leise läuft.... so leise wie ein philips cdm1 nicht :-) ... dennoch würd ich sagen normal nur bei grösseren tracksprüngen rückwerts.... da hört es sich so an als rattert der laserschlitten ich werd morgen ... zum 3 oder 4 mal :-) nochmal reingucken grüsse gugsi |
luckyx02
13:00
... das funktioniert auch perfekt wenn man die winzigen Kugellager des Tonarms eines PE 2020 und Konsorten raus und reinfummeln muss. Es ist schön klebrig, ideal zum auffangen und einsetzern der 1mm stahlkugeln. Der Wasseranteil verdunstet schnell und zurück bleibt nur der gewünschte leichte Fettfilm. ![]() Gruss Lutz |
Philips N 4520 Lager fetten, ölen, Service manual joschbass am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 20 Beiträge |
Grundig CF7500 defekte Zahnräder Kelli63 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 7 Beiträge |
Direktantrieb Plattenspieler ölen? ThomasCz777 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
ONKYO DX-6750 ölen/schmieren Tau-Nuss-Sound am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
Quelle für Zahnräder WinfriedB am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
Dual CS 525 knarzt/quietscht - ölen? madhatter am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 6 Beiträge |
Akai X 201 Sinterlager richtig ölen Panamulu am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 11 Beiträge |
Hilfe bei SONY-CD Laufwerken der 90er H.J.Ackermann am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 6 Beiträge |
Reperatur Plattenspieler Sony PS-A790 Domina am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 15 Beiträge |
Zahnräder für Grundig Kassettendeck CF 2400 Dieter02 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
