Hilfe bei SONY-CD Laufwerken der 90er
H.J.Ackermann
#1 erstellt: 20. Nov 2015, 20:52
Hallo Forum!
Ich wende mich an Euch, da ich hoffe, daß sich irgendjemand auskennt!
Problem: Ich habe einen Harman Kardon HD 7525 in der Bucht erstanden. War preislich ok. ist auch kein Privatkauf gewesen. Der Klang war ein klarer Fortschritt zu meinem alten Harman HD 7300. Leider sprangen aber einige CDs. Nach öffnen, reinigen, fetten und Drüberstellen des alten Players, habe ich es allerdings geschafft den Fehler vorerst zu eliminieren. Da ich den Vorgang 2mal wiederholen musste, habe ich beide CD Player parrallel offen gehabt und die "SpringCDS" laufen lassen. Da fiel mir auf, daß im 7525 die Cd stark am eiern war. Obwohl Originalkauf sind die Scheiben extrem dezentriert. Im alten Player springen sie nicht, da eiern sie auch lange nicht so deutlich.
Gedacht: OK Andreas das Laufwerk ist fertig, aber beide haben den gleichen Laser, bau um!!!!
Der Laser ist der gleiche, ich stellte aber fest Das Laufwerk leider nicht!
War auf der Justtone Seite um zu gucken, und dachte mir bei den 35 bis 40 Euro kannste auch ein Laufwerk neu/ revidiert kaufen. Mein alter Player hat das Originallaufwerk KSm 210 Aem, mit Laser KSS 210A, das im 7525 verbaute gibts so aber nicht. Das sieht aus wie ein KSM 2101 BAM, aber mit Laser KSS 210 A Statt KSS 210B.
Deshalb meine Frage: Ist das Irgendwie zusammen geschustert worden?? Oder ist das vielleicht volkommen Latte, da diese Laufwerke als Supermassenware je nach Serie, die man kaufen konnte, in die Player reingehängt wurden, da die Eckdaten, Antriebsströme etc., gleich sind, trotz veränderter Mechaniken?????
Ich hoffe jemand von Euch hat Kenne von diesen 90er Jahre Sony Laufwerken, habe bei Just tone angerufen und gemailt, der Besitzer ist derzeit aber leider krank.
vielen Dank in Voraus
H.J. Ackermann
Bollze
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 10:40
Tausch doch einfach mal nur die Lasereinheiten.
Wirkt manchmal Wunder.
A,B oder
A soll wohl bei Standgeräten eingesetzt werden,
B soll für portable Geräte sein,
Ohne Gewähr...
Ich glaub, dass spielt heute keine Rolle mehr, spielen muss das Gerät ob A oder B drin ist. Da die KSS heute auch nachgebaut werden, muss man ehern darum bangen, dass man eine gute funktionierende Einheit geliefert bekommt.
Bollze
H.J.Ackermann
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 17:22
Hallo Bollze,
habe diese Idee auch schon gehabt, da ich unter anderem auch die Laufbuchse die auf der Führungsstange läuft unter Verdacht hatte, ausgeschlagen zu
sein. Dann würden die besagten CDs aber doch eigentlich nicht so stark im Laufwerk rumeiern. Die Zahnräder des Lauwerks sind auch stark vergilbt, mit normalen Reinigern nicht mehr weiß zu bekommen. Deshalb dachte ich: Wenn ich schon das Laufwerk rausreiße, dann kann ich auch gleich ein Neues einbauen, bedeutet ja nur einmal Aufwand und nicht Beide Player auseinandernehmen, jedenfalls für 35-40 € für ein Laufwerk!
Die Frage ist nur WELCHES???????
Vielleicht Das Ähnliche mit "B-Laser" ordern, testen, zur Not auf A-Laser aus 7525 umbauen, bei nicht funktionieren A-Laser aus 7300 ausprobieren.
Könnte Sinn machen, wenn Du sagst ob A- oder B- wäre an sich egal.
Falls sich jemand noch besser auskennt, wäre ich für weitere Hilfe sehr dankbar, ansonsten werde ich mal ordern und gucken was passiert. Dauert eh ne Woche, bis ich Zeit hab zum umbauen.
Danke für Deine Hilfe Bollze
weiterhin ein schönes WE
H.J.
Bollze
#4 erstellt: 23. Nov 2015, 10:06
Vergilbtes Plastik hat nichts mit der Funktionfähigkeit des Laufwerks zu tuen . Ehern sollte man sich die Zahnräder mal anschauen, ob die Zähne noch alle heile sind.
Laufwerke mit verschlissenen oder mangelhafte Laser/Optik ( nichts Seltenes bei der KSS), setzen ehern aus, wenn der Teller oder irgendwas nicht richig rund läuft.Dreck /Fehler in der Optik können das Spurhalten erschweren. Bei diesen Systemen erfolgt die Spurnachführung durch Justierung der Linse, der Trackingmotor schiebt den Laser nur von einen Abschnitt zum nächtsen CD-Abschnitt sozusagen. Wenn da der Wurm drin ist, dann springt er. Natürlich kann eine eiernde CD das Problem verschlimmern, habe aber schon Player mit relativ eiender CD gesehen, die problemlos liefen.
Es gibt nagelneue KSS-Laser (bei Nachbauten sind öfters Blindgänger dabei) die nichts taugten, liefen sehr instabil, dann eine KSS aus einen Schlachtplayer reingebaut und schwups die Kiste läuft wie ein schweizer Uhrwerk. ,
Bollze
[Beitrag von Bollze am 23. Nov 2015, 10:10 bearbeitet]
H.J.Ackermann
#5 erstellt: 25. Nov 2015, 19:09
Hallo Bollze,
Die Zahnräder waren unter der Lupe soweit ok. Mir erschien die Vergilbung ein Zeichen zu sein, daß der Bruder in seinem Leben schon kräftig malocht hat => Lafwerksverschleiß.
Der Versuch funktionierende Lasereinheit im 7525 ausprobieren und bei Erfolg eine neue geprüfte erwerben erscheint mir sinnvoller,
als das ganze Laufwerk zu erneuern. Dachte übrigens immer, es gäbe auch ne Regelelektronik für das Laufwerk. Danke Dir für Deine Nachhilfe!!!
Die beiden großen Brüder des Players haben eine etwas aufwendigere Stromversorgung. Sieht so aus, als wären 2 Elkos ergänzt. Die Leerstellen befinden sich auf der Platine. Da kriegt Gleichlaufschwankung gleich ein völlig neue Bedeutung!!.... Na mal sehen.
Aber erstmal muß der Player aufhören zu hoppeln.
Hätte gerne noch einen Verbeugungssmiley eingesetzt, aber irgendwie verweigert ein Skript die Zusammenarbeit. Deshalb:
Huldigung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke für die Tips
H.J.
Dominik.L
#6 erstellt: 28. Nov 2015, 17:40
Das ist beim CD-Player kein Thema, denn das was "gelesen" wird, egal obs schwankt oder nicht, wird in einen FiFo-Speicher geladen und Quarzstabiel mit 16,9344MHz (oder Vielfachen davon) ausgelesen und gewandelt....es wird also nichts "direkt" gemacht...wäre ja beim Spurwechsel ein derbes gejaule
Die KSS210 gibt es schon sehr lange nicht mehr als Original, das was Du kaufen kannst sind die entweder Produktfehler oder Nachbauten.
Daher ist es egal, ob du in der Bucht eine Pickup für 9.99 oder für 79 Euros kaufst, die kommen dabei immer aus dem gleichen Loch.
Das bedeutet, man kann Glück haben das die läuft...oder auch nicht.
Grundsätzlich würde ich aber eine komplette Traverse kaufen ( die merkwürdigerweise selten mehr kostet als die einzelen PickUp (Lasereinheit) )
Aber dabei bist du immer auf der sicheren Seite, das zumindest einer der häufig auftretenden Grundfehler : DiskMotor defekt, eliminiert ist.
Wenn Du ein Gerät mit gleicher Lasereinheit hast (KSS210 oder KSS150, das sind die selben!) dann tausche die Gute mal in das Gerät, welches nicht läuft (Passe aber auf "Fingertabser" auf Linse und auch auf statischen Ladungen auf, das mögen die nicht geerdeten ( ausgebauten) Einheiten nicht ! )
Diese sollte auch ohne abgleich zumindest anlaufen...wenn nicht, ist der Fehler wo anders, wenn Ja, dann weisst ja was zu tun ist.
Ach ja, nach Lasertausch / Traversetausch, das abgleichen nicht vergessen, auch wenn sie läuft, heisst das nicht das sie gut läuft
Grüße und Erfolg
SONY XA 50 ES
Infinity-Jack am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  5 Beiträge
Sony CDP 101 knistert. Hilfe !
iceman67 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Hilfe bei Sony STR 6060
50EuroKompaktanlage am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
'90er Pioneer AV Receiver Reparaturversuch.
custin am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  2 Beiträge
Sony STR 7055, Hilfe bei der Fehlersuche
tunerspray am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  10 Beiträge
Hilfe - Sony TC 765
Hann45500 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
alte CD-Boliden versus moderne Kombiplayer
hifibastler2 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Sony SLV-777 Hilfe
Superingo1968 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  6 Beiträge
Hilfe! Sony TA-1144
kartoffelking am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  6 Beiträge
Philips CD 104 - Hilfe !!!!
Hann45500 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.055
