Reperatur Plattenspieler Sony PS-A790
Domina
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 17:30
Ich habe hier einen alten Plattenspieler, sony ps-a790. habe ihn geschenkt bekommen.
wenn ich ihn an mache, passiert rein überhaupt nix. kann mir jemand ein paar tips geben, was ich machen kann um zu gucken wo rann es liegt. gibt es vielleicht ein typische fehler bei solchen alten spielern? sollte ich erstmal mit den potentiometer alles durchchecken?
schreibt einfach mal eure tips.
Domina
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 02:53
ok, hab ihn wieder hinbekommen. is nur nen bisschen nerviges kratzen beim abspielen. woran kann das liegen? hab den spieler grad am line in von meinen pc hängen.
detegg
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 04:20
Moin,
1. Nadel kaputt
2. es fehlt ein RIAA-Entzerrer-Vorverstärker (am LineIn funktioniert kein PS)
Detlef
Domina
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 14:41
kannst du mir zweitens genauer erklären, ab davon kein plan.
detegg
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 14:55
Moin,
Abhängig vom verwendeten Tonabnehmer (Nadel) sind die Ausgangsspannungen eines Plattenspielers sehr klein. Sie müssen verstärkt werden und gleichzeitig die "Verzerrungen" durch den Schneidstichel bei der Produktion der Platte rückgängig gemacht werden (RIAA_Entzerrung).
Bei vielen HiFi-Verstärkern ist dieser Phonoeingang vorhanden. Wenn nicht, hilft ein externer. Eine Soundkarte benötigt ebenfalls einen externen Phono-Vorverstärker.
Detlef
andisharp
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 15:57
Das ist nicht ganz richtig, die Verzerrungen entstehen wegen des Magnettonabnehmers und nicht bei der Produktion, ein populärer Irrtum. Schließlich sollten die Platten abwärtskompatibel sein und weiterhin mit Kristallsystemen abspielbar.
detegg
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 16:06
... ah ja, also arbeitet der Schneidstichel für die Matrize linear? Kannst Du mir das näher erklären
Detlef
andisharp
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 16:12
Genau das tut er. Magnettonabnehmer erzeugen kein zur Auslenkung der Rille proportionales Signal, genau das tun die alten Kristallsysteme.
detegg
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 16:33
andisharp schrieb:
Genau das tut er...
nicht. Wenn Du Dich etwas einlesen möchtest --> hier
Und abwärtskompatibel ist die x-Schrift zu Mono-Ta´s - egal welcher Coleur.
Detlef
andisharp
#10 erstellt: 04. Jan 2007, 16:36
Und wie erklärst du dir dann, dass Kristallsysteme keine Entzerrung benötigen? Magnetsysteme tasten proportional zur Nadelgeschwindigkeit ab, daher die Bassschwäche. Mit Mono und Stereo hat das ganze überhaupt nichts zu tun. Stereo beherrschen auch Kristalltonabnehmer.
dertelekomiker
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 16:55
detegg schrieb:
andisharp schrieb:
Genau das tut er...
Detlef
Ergänzend und bestätigend zur Aussage von andisharp:
Während der Kristalltonabnehmer eine der Auslenkung der Schallplattenrille proportionale Signalspannung erzeugt, ist diese beim Magnettonabnehmer der Geschwindigkeit (Schnelle) der Nadel proportional. Bei tiefen Frequenzen würden auf diese Weise zu leise Töne erzeugt oder man hätte für beide Tonabnehmer unterschiedliche Schallplatten produzieren müssen, wobei für den Magnettonabnehmer wegen der höheren Auslenkung eine größere Spurbreite hätte vorgesehen werden müssen mit entsprechender Verkürzung der Spieldauer. Mit der Anpassung des Frequenzverlaufs durch die RIAA-Kennlinie, die in einem entsprechenden Vorverstärker realisiert ist, wird die Signalspannung so angepasst, dass die Schallplatten sowohl mit Kristall- als auch Magnettonabnehmern abgetastet werden können.
Auszug aus Wiki-DE zum Thema Tonabnehmer
detegg
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 01:49
@ Udo und Lutz
Ihr bring gerade mein Weltbild ins Wanken ...
Ich versuche Euch mal zu verstehen:
+ Der Schneidstichel arbeitet frequenzproportional.
+ Ein Kristallabnehmer wandelt frequenzproportional gemäss der Auslenkung, benötigt also keine Entzerrung.
+ Jeder Schnellewandler (MM, MC) erzeugt auf Grund dieser physikalischen Wandlung und/oder seiner mechanischen Auslegung ein Ausgangssignal, welches gemäss der definierten drei RIAA-Zeitkonstanten verzerrt ist.
+ Der Phono-Entzerrer-VV entzerrt dieses elektr. Signal spiegelbildlich und verstärkt es entsprechend.
Sind diese 4 Aussagen inhaltlich den Euren gleich?
Mein Weltbild wäre bis heute:
+ der Schneidstichel arbeitet gemäss RIAA-Schneidkennlinie nicht frequenzlinear.
+ der Kristallabnehmer hat bedingt durch seine physikalischen Abtasteigenschaften (Piezo, kapazitive Last) ein von tiefen nach hohen Frequenzen abfallendes Übertragungsverhalten und kompensiert damit die RIAA-Schneidkennlinie annähernd.
+ ein Schnellewandler (MM, MC) ist auf lineare Abtastung der Schallplatte konstuiert.
+ der Phono-Entzerrer-VV entzerrt das durch die Schneidkennlinie vorgegebene verzerrte Eingangssignal und verstärkt es entsprechend.
Was ist daran falsch?
Detlef
directdrive
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 11:42
Moin und wie bitte, was?
Wenn hier schon die Wikipedia zitiert wird, dann bitte nicht die fehlerhaften Beiträge, es gilt vielmehr:
Entzerrung
Die Musikinformation, die auf einer Mikrorillenplatte gespeichert ist, wurde beim Schneidvorgang im Frequenzgang linear verzerrt. Dies war erforderlich geworden, um die Oberfläche beider Plattenseiten zugunsten einer längeren Spieldauer effektiver ausnutzen zu können. Bei dieser Verzerrung werden die niederfrequenten Signale, die statistisch gesehen größere Amplituden, d. h. Auslenkungen in der Seiten- und Tiefenmodulation der Stereoplatte, besitzen, gedämpft. Dies geschieht anhand von international genormten Kennlinien, von denen die bekannteste und verbreitetste die RIAA-Kennlinie ist.
Zur Wiederherstellung eines unverzerrten Frequenzganges muss das Eingangssignal ein Filter durchlaufen, dessen Filterkennlinie spiegelbildlich zur Aufnahmekennlinie ist. Die "unterrepräsentierten" tiefen Frequenzen werden angehoben. Dabei muss die RIAA-Kennlinie möglichst genau umgesetzt werden, da sonst eine spürbare Verfärbung des Klangbildes sowie das Stereoklangbild beeinträchtigende Phasenfehler entstehen.
Detlefs Sicht der Dinge ist die korrekte, andisharp und Lutz: Sorry, Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Hier noch ein bißchen Abtaster-Historie: Link
Viele Grüße sendet
Brent
andisharp
#14 erstellt: 05. Jan 2007, 12:47
Ich glaube nicht, dass wir auf dem falschen Dampfer sind. LPs werden nicht auf Magnetsysteme optimiert geschnitten, der Schnitt ist ein Kompromiss aus Frequenzgangstreue und erzielbarer Spieldauer. Eine auf Magnetsysteme optimierte Rille müsste für Basssignale erheblich größere Auslenkungen produzieren und würde die Spieldauer verkürzen. Ich glaube, wir reden mehr oder weniger aneinander vorbei.
detegg
#15 erstellt: 05. Jan 2007, 13:26
Moin, moin!
andisharp schrieb:
Ich glaube, wir reden mehr oder weniger aneinander vorbei. :prost
.... so kann man es auch ausdrücken!
Detlef
Plattenspieler Sony PS-A790 / Tonabnehmer
Gecko21 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
Sony Tuner ST-A790
cardeto am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Plattenspieler Sony PS-LX500
Zisch2401 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Sony PS -T25 Plattenspieler Startautomatikproblem
oknec am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Plattenspieler Sony PS-X60 kaputt - was nun?
yoss am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  19 Beiträge
benötige Hilfe zu Sony PS-X65 Plattenspieler
PSX65 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  13 Beiträge
Plattenspieler Absenk-Automatik hängt (Sony PS-22)
TheTempus am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Reparatur eines Sony PS-LX520 (Tangentialer Plattenspieler)
Orikson am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  8 Beiträge
Sony CD Player Reperatur
SonyKassette am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  23 Beiträge
Sony PS LX431 anschliessen
TENNESSEEW am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGuckyfun
  • Gesamtzahl an Themen1.560.402
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.119
