| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KT 2001 braucht Hilfe. | |
Kenwood KT 2001 braucht Hilfe.+A -A |
Holg_er
erstellt: 24. Okt 2009, 19:32
Liebe Gemeinde, ich habe auf dem Flohmarkt einen KA 2002 sowie einen KT 2001 für schlappe 5€ geschossen. Nach "intensiver" Säuberung und Ersatz aller Leuchtmittel funzt der KA wieder super. Der KT 2001 sieht jetzt zwar wieder toll aus- macht aber keinen Piep Ich habe ihm komplett neue Sicherungen spendiert. Wie würdet ihr an die Sache rangehen? Ich oute mich hier gleich mal als "elktrisch Minderbemittelt"! Ein Bild: ![]() ![]() Noch eins: ![]() ![]() Beste Grüße Holger |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Okt 2009, 00:31
Kein Piep? Kein Licht, kein garnix? Dann so die erste Idee: Stecker ziehen, Hauptschalter ein, und an den Polen des Netzsteckers den Widerstand messen (durch Netzkabel, Sicherung, Netzschalter und Trafo-Primärwicklung). Normalerweise 2- bis niedriger 3stelliger Ohmbereich. Geht da was durch, darf man sich geeignete Meßpunkte für den Ausgang der Sekundärwicklung suchen und mal prüfen, was da im Betrieb wechselspannungsmäßig rauskommt. |
Holg_er
erstellt: 25. Okt 2009, 08:10
Doch... Licht ist komplett da (siehe Bild Nr. 2)! Also wäre der nächste Schritt der Ausgang für die Sekundärwicklungen, richtig? Danke Schön! Holger |
Toni_
erstellt: 25. Okt 2009, 10:06
Hallo Holger, mamamia es gibt ja richtige Ferkel bei ebay, wie schmutzig die ihre Artikel verschicken. Sieht so aus als ob jemand einen Zaun gestrichen hätte, mit einem Holzschutzschutzmittel und die Geräte standen direkt daneben. Um jetzt weiter zu prüfen, mußt Du den Tuner öffnen, wenn du später die Spannungen im eingeschalteten Zustand messen tust. Hierbei mußt Du absolut vorsichtig umgehen, eine falsche Berührung mit den Fingern und es besteht TODESGEFAHR ! ! ! Wenn Du keine Ahnung hast laß die Finger davon und bringe den Tuner zu einem Fachmann ! ! ! Die Trafos in den Tunern haben meist mehrere Spannungen, für die Beleuchtung und Netzteil. Alle Trafo Sekundärabgänge überprüfen, wenn Du Glück hast stehen auf den Platinen die Spannungen, meist aber nur die Gleichspannung. Ursache für den Defekt können defekte Lötstellen bzw. Bauteile sein, oder der Tuner wurde vom Vorbesitzer verbastelt, - so wie das Gerät vorher aussah. Dann habe ich noch eine Frage, hast Du links im Tuner jetzt eine Taschenlampe eingebaut ? Ich nehme mal an dort sitzt die Empfanganzeige vom Tuner, Du mußt darauf achten das Du Glühlämpchen mit original Werten einbaust und auch die Abstände zum Meßinstrument einhälst ! Wenn die Glühlämchen zu stark sind können sie so heiß werden das daß Kunststoffgehäuse vom Meßinstrument beschädigt wird ! Gruß Toni |
Holg_er
erstellt: 25. Okt 2009, 12:10
Hallo Toni, die Kenies sind vom Flohmarkt. Gefühlte 2 mm starke Nikotionschicht auf den Geräten. Dann werde ich mich mal mit dem Messgerät dran setzen. Natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßregeln. Es ist kein Baustrahler oder Taschenlampe im Gerät verbaut. Da hat meine Kamera ein wenig übertrieben. Die Original- Lämpchen hatte 8V/ 0,3 A- die sind durch 12V / 0,3A ersetzt worden. Das müßte funtzen. Vielen Dank, Toni! Holger |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Okt 2009, 14:01
Licht geht also, soweit so gut. Bleibt die Frage, ob denn auch die Empfangselektronik Strom bekommt. Neben argen Schalter-Kontaktproblemen - bei einer Nikotinschleuder auf jeden Fall drin - ist das eigentlich so ziemlich der einzige (häufigere) Grund für Funkstille. Relais o.ä. dürfte der Kleine nicht haben. Ach ja: AM-Bereich ausprobieren (nötigenfalls Rahmenantenne ran) - tut sich da was? |
Holg_er
erstellt: 27. Okt 2009, 12:37
Moinsen, Strom scheint zu fliessen. Ich schaue mir am Wochenende nochmal alle Schalter und Knöpfe genauer an. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer begraben (...ich hab den Spruch nie wirklich verstanden!). Im AM- Bereich ist ebenfalls Funkstille! Vielen Dank Holger |
Kenwood KT-1100SD braucht Hilfe michi665 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-1100 defekt. Hilfe ! Smoke_Screen am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 54L winni_1 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KT 7020 vergesslich Broesel02 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000 Valerius am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 10 Beiträge |
Kenwood KX-790R braucht Hilfe Uli_S._ am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 5 Beiträge |
Altes Kenwood Schätzchen braucht Hilfe edding4000 am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 15 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD Beomaster am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
