HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Altes Kenwood Schätzchen braucht Hilfe | |
Altes Kenwood Schätzchen braucht Hilfe+A -A |
edding4000
09:47
erstellt: 15. Aug 2022, |
Hallo, Ich habe eine Kenwood L1000M schoon zum zweiten Mal in Reparatur gehabt. Diesmal war Sie über 1 Jahr in Reparatur und kam unrepariert zurück. Folgende Bauteile konnten nicht beschafft werden laut Techniker des Reparaturservice. 4 x Transistor 2SA1302 OET Hitachi 4 x Transistor 2SC3281 OET Hitachi 2 x Transistor 2SB1163 OET Hitachi 2 x Transistor 2SD1718 OET Hitachi Alles Japantypen 4 x Wid. 0,22 Ohm 5 W Weiß hier jemand einen Rat? ![]() Beste Grüße Klaus |
Knulse
10:47
Um das festzustellen, haben die 1 Jahr gebraucht? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
11:07
2SA1302 und 2SC3281 kommen in dem Gerät meines Wissens garnicht vor. Vermutlich wurden sie bereits als Ersatztypen für die schwerer beschaffbaren 2SB1163/2SD1718 ausgewählt - allerdings machen dann unterschiedliche Stückzahlen keinen Sinn. 2SA1302/2SC3281 sind auch bei Anbietern, die Werkstätten als seriös einstufen (z.B. Mouser) als MJL1302/MJL3281 erhältlich. ![]() ![]() Ich würde sogar sagen, dass man diese Typen und auch die Keramik-Metallband-Widerstände als HiFi-Werkstatt in großer Anzahl auf Lager hat, weil sie sehr häufig verwendet werden. Ich hoffe, Du hast nichts bezahlt. Es gibt ja Gerüchte, dass manche Werkstatt garnicht reparieren und nur die Pauschale für den Kostenvoranschlag einstreichen will ... ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 15. Aug 2022, 11:32 bearbeitet] |
shabbel
18:02
Und dann das Gerät lange herumstehen lassen, damit keiner auf die Idee kommt, dem ist wirklich so. In meiner langjärigen Auto und Motorradwerkstatt durfte ich erst 4 Wochen auf einen Termin warten. Morgens das Fahrzeug angeliefert. Mittags rief der Meister an. Er hatte keine Lust. Hätte er mir schon 4 Wochen vorher sagen können. Also ab in eine andere Werkstatt. |
Lennart777
07:29
erstellt: 16. Aug 2022, |
Hallo Klaus, Du hast doch schon in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit der Reparatur dieser L-1000M gemacht. Vielleicht solltest Du mal eine "richtige" Werkstatt mit Deiner Endstufe aufsuchen und zusätzlich versuchen zu ergründen, weshalb die immer wieder durchknallt (möglicherweise zu niederohmige Lautsprecher oder zeitweilige Kurzschlüsse an den Zuleitungen, wegen dicker vieladriger Leitungen). Eine wirklich empfehlenswerte Werkstatt gerade für dieses Modell ist Klassiker-Service.com in Karlsruhe - dort bekommt man auch die Originaltransistoren, sofern noch lieferbar. Grüße Lennart |
edding4000
19:16
erstellt: 17. Aug 2022, |
Danke für Eure Hilfe, ich kann es ja sagen, die erste Reparatur bei Hifi-Profis war ja okay aber nur für einen Monat. Danach ging die Endstufe in Sicherungsschaltung. Das war jetzt ein Jahr her. Hatte dafür 260€ gezahlt. Natürlich nach einem Jahr Reklamation nichts mehr. Ich weiss wirklich nicht ob ich das noch mal angehen soll und weiterhin Geld rein stecke. Wie ist eure Meinung dazu? LG Klaus |
Lennart777
06:39
erstellt: 18. Aug 2022, |
Ich hatte Dir ja schon den Dominik in Karlsruhe empfohlen! Grüße Lennart |
gst
06:42
Wenn das Gerät bei den gleichen Profis 1 Jahr in Reparatur war, wo du vorher 260€uro bezahlt hattest und das Gerät nur einen Monat fehlerfrei benutzen konntest, würde ich damit anwaltliche Beratung aufsuchen, wenn ich nicht schon vorher vor Ärger geplatzt wäre. Ich weiß nicht, ob in in so einem Fall der Ablauf der Garantiezeit nicht ruht. gst |
edding4000
07:05
Anwalt hätte ich schon genommen, aber da mein SB250€ sind lohnt sich das nicht. Ich werde mich an Karlsruhe wenden und dort mein Glück versuchen. Habe mir die Internetseite angeschaut. Sieht professionell aus und haben auch schon diese Endstufe bei anderen hinbekommen. Danke für das feedback. Ich hoffe ich kann Euch auch mal behilflich sein. ![]() Viele liebe Grüße Klaus |
gst
07:20
Ich habe mich offenbar falsch ausgedrückt: Du schreibst einen bösen Brief an den Reparateur, sagst, die Garantiezeit hat während der Anwesenheit in der Werkstatt geruht und die Ersatzteile wären da und dort für eine Werkstatt zu beschaffen und gibst eine Frist von drei Wochen zur Reparatur und das Ganze mit Einschreiben und Rückschein. Ich glaube, dass man auch ohne Rechtsschutz einen Prozess gewinnen würde - vielleicht müsste man 100€ für einen bösen Brief des RA einsetzen, um hinterher im Prozeß auch die eigenen Anwaltskosten wieder zu erlangen. Aber vermutlich hast du einfach die Nase voll. gst |
Knulse
07:47
Ich vermute, diese einjährige Untätigkeit der 'Profis' hatte nur den Zweck, aus der gesetzlichen Gewährleistungspflicht herauszukommen. Wie bei einem Kauf gilt diese auch für Reparaturen zwei Jahre, kann aber in den AGBs auf 1 Jahr verkürzt werden (AGB der 'Profis' lesen)- Ob das aber durch Aussitzen - juristisch gesehen - überhaupt wirksam ist, während sich das Reparaturobjekt in deren Wirkungsbereich befindet, müßte man nachprüfen. Es gibt ja auch noch die Verbraucherzentralen, die in vielen Städten vertreten sind. [Beitrag von Knulse am 18. Aug 2022, 07:49 bearbeitet] |
gst
08:46
Ich befürchte, der von Knulse beschriebene Versuch, die Garantie so abzulaufen zu lassen, könnte zutreffen. Deshalb ist dem Ansinnen der Werkstatt, hier aus der Verantwortung sich "herausschleichen" zu wollen, entschieden zu widersprechen. Erstmal mit einem eingeschriebene Brief - wenn man den nächsten Schritt über die Verbraucherzentrale machen kann, perfekt. Aber jetzt Fristen verlaufen zu lassen, die einem später um die Ohren gehauen werden, das würde ich den "Sausäcken" nicht gönnen. gst |
CarlM.
09:39
Ich sehe es anders. Die Werkstatt ist ja vermutlich nicht in der Lage, das eigentliche Problem zu finden. Will man denn wirklich, dass sich diese Werkstatt nochmals mit dem Gerät befasst? Nachher ist das Resultat noch schlechter und die von Lennart empfohlene Werkstatt hat es noch schwerer oder winkt ab. Juristisch wird man also bestenfalls sein Geld zurück bekommen. Dafür investiert man wiederum Geld, zumindest aber Zeit und Nerven, wobei der Ausgang solcher Verfahren sehr häufig auf einem Vergleich beruht. Da besteht das Risiko, auf den eigenen RA-Kosten sitzenzubleiben. Und ob eine Rechtsschutzversicherung zahlt, ist zweifelhaft. Manchmal ist es klüger, einen ärgerlichen Velust zu akzeptieren und eine wirklich gute Werkstatt zu beauftragen. ![]() [Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2022, 09:41 bearbeitet] |
Poetry2me
09:56
@edding4000: Ich nehme an, Du hast bereits hier im Forum die Suche betätigt? Zu der vollsymmetrischen Monster-Endstufe Kenwood L-1000M gab es hier im Forum bereits einen Reparatur-Thread von Richard / Broesel02. Er hat das Gerät und dessen Schaltung vollständig analysiert und verstanden und hat ausführliche Praxis-Erfahrung mit Ersatztransistoren. Ein Tipp: Suche besser nach Ersatztypen aus aktueller Fertigung. Originaltypen werden oft nicht mehr gefertigt und Du kaufst praktisch überall FAKE oder mit viel Glück echte NOS-Ware, die lange gelegen hat. ![]() - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 18. Aug 2022, 09:57 bearbeitet] |
Broesel02
12:11
Ja, ich habe dort die TTA1943 und TTC5200 von Toshiba eingesetzt. Die sind sicher mindestens gleichwertig zu den von Kenwood verwendeten Typen. Die Endstufe läuft auch nach 18 Monaten immer noch problemlos. Die 0,22 MPC- Emitterwiderstände bekommt man auch ganz normal, ich habe auch noch genügend davon im Vorrat. Ich weiss also nicht was die beauftragte Werkstatt gemacht hat, offensichtlich war da jemand überfordert - oder hatte keine Lust. Auf alle Fälle wäre es schade wenn die Endstufe nicht wieder in Ordnung kommt. Die Reparatur ist ganz sicher kein Hexenwerk, man muß allerdings einige Kenwood typischen Besonderheiten bei der Bauteileauswahl beachten. Eine Reparatur lohnt sich ganz sicher und die Endstufe ist, wenn sie in Ordnung ist, eine wertige und leistungsstarke Endstufe mit der man keinen Vergleich zu anderen Spitzenprodukten scheuen braucht Richard [Beitrag von Broesel02 am 18. Aug 2022, 12:15 bearbeitet] |
Kenwood KT 2001 braucht Hilfe. Holg_er am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KT-1100SD braucht Hilfe michi665 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-790R braucht Hilfe Uli_S._ am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-7400 braucht lange Vorlaufzeit dark'ed am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
DUAL 1226 - Neuling braucht Hilfe xCaseyx am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
GRUNDIG TK 248 braucht HILFE ! Compu-Doc am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 23 Beiträge |
Loewe opta meteor braucht hilfe Protonenpumpe am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Sovereign "The First" braucht Hilfe Matthias_M! am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 29 Beiträge |
Aiwa LX-100 Braucht Hilfe ! Zystofix am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 3 Beiträge |
Technics SL-P7 braucht Hilfe Freitag_12,5 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.267
