eBay Hifi Krams reinigen ?
dan0r
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 20:59
Hey,
ich hab die Tage einen 1973er Rotel RT-1220 AM/FM Tuner ersteigert und mich heute mal an das Teil gesetzt. Schön vorsichtig alle Schrauben gelöst um von jeder Seite ans Innere zu kommen. Naja, was soll man sagen 36 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Ich würd das Teil gern gründlich reinigen, aber gern ohne die ganzen Platinen abzunehmen bzw. irgendwelche Verbindungen abzulöten.
Ich habe schon davon gelesen, dass man Hifi Geräte auch gut und gerne unter die Dusche stellen kann. Aber wie genau läuft so eine Grundreinigung ab ?
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 08:01
Mit Druckluft kann man vieles machen, aber dazu benötigt man einen Kompressor.
Beste Grüße
Armin
norman0
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 08:32
ich verwende immer einen weichen Pinsel und meine Lunge (pusten und nicht saugen )
Roger66
#4 erstellt: 15. Okt 2009, 08:54
Davon würde ich dringend abraten !
yucafrita
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 09:10
Platinen kann man duschen, z.B. Computermotherboards, auch mit einer weichen Zahnbürste behandeln, und dann mit Alkohol das Wasser vertreiben. Trocknen und wie neu.
Aber das ist immer das nackte Board. Bei HiFi ist ja ein Netzteil dran, da würde ich es sein lassen.
Roger66
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 09:13
Nicht nur, auch Spulen nehmen z.B. das Wasser auf und dieses ist kaum aus dem Wickel weg zu bekommen. Ganz davon abgesehen, dass Leitungswasser leitfähige Kalkreste hinterlässt. Die Folgen sind kaum absehbar, zumal bei älteren Geräten womöglich auch Papierisolierungen verwendet wurde.
Woher stammen solche fragwürdigen Tipps ?
yucafrita
#7 erstellt: 15. Okt 2009, 09:50
Also bei Motherboards habe ich das schon selber problemlos gemacht. Wichtig ist halt das Entwässern der Platine mit Spiritus o.ä. Und finden kann man solche Tipps in Foren, die sich mich "Vintage"-Computern beschäftigen. Was man in dem Bereich per Ebay kauft, kommt oft aus Raucherhöllen und ist endlos mit Nikotin versifft.
Wie gesagt, das Entwässern nach der Wäsche ist das A und O.
Haiopai
#8 erstellt: 15. Okt 2009, 10:05
Moin Roger , solch ein Unsinn stand sogar schon als Tipp in der Stereo .
Unsin deswegen, weil man ohne Kompressor und Druckluft eine vernünftige Trocknung aller Ecken und Kannten gar nicht bewerkstelligen kann. Davon ab ist auch der Reinigungswert höchst zweifelhaft.
Gerade bei Geräten aus Raucherhaushalt bildet sich durch die Nutzung von Wasser in Verbindung mit Staub und Nikotin eher ein zäher Brei , den man mit Pech gar nicht mehr weg bekommt .
Auspusten mit Kompressor und verschiedenen Pinseln ist da noch der beste Weg , wenn man nicht im Stande ist Platinen auszubauen und einzeln zu reinigen .
Was mit Seifenwasser gut erledigt werden kann ist das säubern ausgebauter Fronten ,Knöpfe und Gehäuseteile .
Beim Kompressor darauf achten , das ein Druckminderer verbaut ist ,ohne diesen hauen die meisten Kompressoren 8 bar raus , was mit Pech zu viel für empfindliche Bauteile ist .
Gruß Haiopai
Roger66
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 10:37
O.k., dann nehme ich meine Einwände natürlich sofort zurück .
dan0r
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 13:09
Ja, wenns nur Staub und Fusel wären, aber das Teil ist Baujahr 73 und ich denke es hat doch in diversen Raucherhaushalten gestanden, da beim Öffnen der ganze gelbe Siff sichtbar wurde. Ich bin total erschrocken als ich das Bodenblech gestern kurz mit Reiniger gesäubert habe. Ich dachte das Blech wäre in echt so leicht gelblich, messingfarben. Aber weit daneben, der volle metallische Glanz war wieder da und genau das vermute ich auch im Inneren.
Zum Thema Kalkreste: Ja, das dachte ich mir auch, hatte aber auch gelesen, dass man mit destilliertem bzw. demineralisiertem Wasser hinterher sollte damit dieser Effekt nunmal nicht auftritt.
Also ums nochmal klarzustellen. Ihr würdet definitiv davon abraten!?
Roger66
#11 erstellt: 15. Okt 2009, 13:16
dan0r schrieb:
Also ums nochmal klarzustellen. Ihr würdet definitiv davon abraten!? :cut
Wenn offene Potis, Trimmer etc. drauf sind, IMO klares JA !
Ansonsten mit Isopropylalk waschen. Aber die angesprochenen Bauteile dürften bei Hifi-Kram immer irgendwo verbaut sein.
Toni_
#12 erstellt: 15. Okt 2009, 15:21
Hallo Roger,
da gab es mal einen Thread mit Bildern wo jemand einen
Eimer Seifenlauge ( ? ) in einen Verstärker goß.
Ob das in diesem Forum hier war weiss ich nicht mehr.
Zumindest ist das Gerät hinterher sauber, ob es dann noch
funktioniert steht auf einem anderen Blatt.
Ich halte von solchen Aktionen auch nix !
Toni
Toni_
#13 erstellt: 15. Okt 2009, 15:25
hier wurde die reinigung auch schon behandelt :
http://www.hifi-foru...2394&back=&sort=&z=1
Toni
Sankenpi
Gesperrt
#14 erstellt: 15. Okt 2009, 16:40
Und wenn ein Gerät gut abtrocknet und trocken gepustet wird, evtl. noch mit WL behandet zur Verdrängung, dann gibt es da auch gar nichts gegen einzuwenden.
Manche Geräte, die in etwas feuchter Umgebung - mit Aquarien, Luftbefeuchtern etc., stehen funktionieren auch einwandfrei. Selbst wenn sie im Inneren deutlich an vielen Stellen nach Jahrzehnten des Gebrauchs oxidiert/korrodiert sind.
Rillenohr
#15 erstellt: 15. Okt 2009, 20:00
Da es ja hier um einen Tuner mit Hochfrequenzschaltkreisen (Spulen!) geht, nicht um einen Verstärker, würde ich vom Duschen einen weiten Abstand nehmen.
Wenn Pinsel und Luft nicht ausreichen, dann nehme ich immer Kontakt WL, wie oben schon gesagt, und sprühe mit Hilfe des mitgelieferten Röhrchens den Platinengrund ein. Dann pinsel ich den Siff weg. Das Gerät wird schräg gestellt, am Ende der Platine saugt ein Zewa-wisch-und-weg die Brühe auf. In hartnäckigen Fällen wird mit Kontakt WL nochmals nachgespült.
dan0r
#16 erstellt: 17. Okt 2009, 10:33
Alles klar, dann sollte ich nochmal Kontak WL bestellen, denn ich hatte nur die kleine Dose und die reichte bei weitem nicht
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 19. Okt 2009, 21:43
Platinen duschen würde ich auch lassen.
"Wir" machen das mit Ultraschall-Bäder.
Wen man unbedingt was reinigen will, greife man zu Spiritus, oder besser Isopropanol, und bürste die Soße gründlich ab.
pelowski
#18 erstellt: 19. Okt 2009, 22:24
als Profi verwende ich ausschließlich Leiterplattenreiniger
von Kontakt Chemie LR.
Da ist ein Pinsel dabei, der auf das Sprühröhrchen aufgesteckt wird.
Danach mit Druckluft-Spray trocknen - fertig.
Ist natürlich nicht die billigste Methode.
Wo Spulen verbaut sind, wäre ich sehr vorsichtig; in Bandfiltern wird sich Feuchtigkeit wohl `ne Weile halten.
Bin sowieso verwundert, dass viele von der Restauration von Receivern und auch Tunern berichten, kaum aber jemand die Möglichkeiten hat, einen Abgleich durchzuführen.
Bei Geräten, die 30 und mehr Jahre "auf dem Buckel" haben, wäre das bestimmt bei mehr als 90% nötig.
Andererseits weiss ich natürlich, dass es ja meistens nicht auf Höchstleistung, sondern auf Funktion überhaupt ankommt.
Grüße - Manfred
armin777
Gesperrt
#19 erstellt: 20. Okt 2009, 06:55
dan0r schrieb:
Alles klar, dann sollte ich nochmal Kontak WL bestellen, denn ich hatte nur die kleine Dose und die reichte bei weitem nicht :)
Hallo danOr,
anstelle von Kontakt WL kann man für äussere Anwendungen auch sehr viel preiswerteren Bremsenreiniger anwenden. Dieser verdunstet rückstandslos und greift die verwendeten Materialien nicht an. Bremsenreiniger wird in 500ml Dosen für unter 5 Euro angeboten.
Beste Grüße
Armin
dan0r
#20 erstellt: 20. Okt 2009, 13:14
Ich hab schonmal von Bremsenreiniger gehört, aber ist der nicht ziemlich "ätzend / chemisch" ? Keine Lust mir davon jetzt ne Dose zu holen und hinterher ist nur noch die halbe Platine da oder so
armin777
Gesperrt
#21 erstellt: 20. Okt 2009, 15:56
Hallo DanOr,
meinst Du ich hätte es dann als Empfehlung geschrieben?? Wenn es so ätzend wäre, wie Du vermutest, dann müsstest Du auch Angst haben mit Deinem Auto zu fahren, nachdem dort die Bremsen neu belegt wurden. Das Zeug greift auch keine lackierten Felgen an und auch kein Alu, die Zusammensetzung ist dem von WL recht ähnlich.
Beste Grüße
Armin
dan0r
#22 erstellt: 20. Okt 2009, 16:14
armin777 schrieb:
Hallo DanOr,
Beste Grüße
Armin
:prost
Ich wollt deine Aussage ja nicht in Frage stellen. Habe selber noch nicht mit Bremsenreiniger gearbeitet nur von Kollegen davon gehört, dass das Zeug abgehen soll wie Schmidts Katze und ich dann auf heftige Chemie getippt habe. Ich werde mich mal umschauen, wollte aber so oder so einiges bei einschlägigen Kleinteil Häusern bestellen. Danke für den Tipp
Manche sprechen hier von weichen Pinseln, was ist damit gemeint? So in der Art wie in Wassermalkästen? Da gabs einmal diese gerade geschnittenen Pinsel und diese bauschigen (z.B. so einer: http://www.newyork-nails.de/catalog/images/AcrylPinsel-2.jpg). Bin ich da auf dem richtige Weg ?
armin777
Gesperrt
#23 erstellt: 20. Okt 2009, 16:46
Hallo DanOr,
nee, damit sind normale Pinsel aus dem Baumarkt gemeint. Am besten relativ kleine, schmale und flache mit ziemlich harten, kurzen Borsten - damit kann man gut Platinen reinigen.
Beste Grüße
Armin
Toni_
#24 erstellt: 20. Okt 2009, 16:52
Hallo Armin,
Du hast bei dem Bremsenreiniger geschrieben "für äußere Anwendung" und dan0r hatte Angst um die Platine.
Aber auf die Platinen sprühst Du das Zeug net oder ?
Guß
Toni
armin777
Gesperrt
#25 erstellt: 20. Okt 2009, 17:04
Hallo DanOr,
ich sprühe es nur auf die Platinen - aussen hätte ich Angst, dass evtl. Buchstaben sich ablösen könnten. Mit Bremsenreiniger kann man hervorragend Platinen waschen.
Beste Grüße
Armin
charlymu
#26 erstellt: 20. Okt 2009, 21:01
Bremsenreiniger jetzt bei Aldi - Süd 500ml für 1,99!
Ab Donnerstag den 22.10.2009, viel Spaß beim Platinen reinigen..
Dirk
_ES_
Administrator
#27 erstellt: 20. Okt 2009, 21:05
Wie bereits erwähnt, Isopropanol oder auch hochreiner Alkohol genannt.
Verflüchtigt sich sehr schnell.
Kostet kaum was und kann man in der Apotheke bekommen.
"Wir" reinigen damit die Reparatur-Stellen von Platinen.
Sankenpi
Gesperrt
#28 erstellt: 20. Okt 2009, 21:08
Da heißt es zuschlagen - gleich den Zehnerpack...
Hatte ich gar nicht gesehen.
dan0r
#29 erstellt: 21. Okt 2009, 04:21
Schon doof wenn bei mir der Aldi Nord greift
Lautsprecher reinigen
norman0 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Sicherungshalterung reinigen
Synthifreak am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
Tonkopf reinigen
Manuel5129 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  15 Beiträge
Potis reinigen
dorfler1000 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  19 Beiträge
Verstärker reinigen
Keksstein am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  24 Beiträge
Hauptplatine reinigen!
ronnst am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Röhren reinigen?
MrAppleFan am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  7 Beiträge
REINIGEN & REPARIEREN: Sony STR 7055
vichti am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  12 Beiträge
Pioneer TX 9800 reinigen?
earl-of-gaarden am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Infinity SM155 Crossover reinigen
Illuminate am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
