HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Casetten-Reparaturband | |
Casetten-Reparaturband+A -A |
Meine_rEine_r
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 19:34 | |
Hallo, hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle. Habe in den 80'ern so manches mit einigermaßen guten Casettendecks aufgenommen. Leider hatte eines davon vor ein paar Wochen etwas Bandsalat produziert und mir 4 Stück der alten Casetten gebröselt. Es gab dafür früher mal, z. B. von BASF dieses Reparaturband um gerissene Casetten wieder zusammen zu kleben. Suche dieses nun seit Wochen und finde es nicht. Gibt es das noch ... und wenn ja von wem und wo ??? Gruß, Anton (nicht aus Tirol) |
Bertl100
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 19:44 | |
Hallo, tja. In der Tat könnte das schwierig werden! Aber für Spulentonbänder sollte sowas noch erhältlich sein. Da gibt es ja noch viele, die hobbymäßig auch was mit schneiden machen. Solch ein Klebeband müßtest Du dann halt entsprechend zuschneiden. Erster Ansatz zum Googeln: Tonband Klebeband Gruß Bernhard |
RSV-R
Gesperrt |
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 19:47 | |
So ein Set habe ich auch noch! Waren super praktisch - sind es immer noch. Komplett mit allem was man brauchte. Von BASF- Tauchen hin und wieder bei Ebay auf. Im Profibereich/Tonbandzubehör sollte es das ebenfalls noch geben. |
xutl
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 19:51 | |
Es reicht auch einfaches Tesa-Film. Eine geklebte Kassette ist eh ein Zeitbombe und gehört umgehend überspielt. Die alten Klebesets aus der Bucht kleben meistens nicht mehr wirklich gut. |
RSV-R
Gesperrt |
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 19:55 | |
Tesa ist zu dick - und ich habe noch einige Bänder, die über 20 Jahre alt sind. Da tickt nichts. |
xutl
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 20:03 | |
Tesa ist ja auch keine Dauerlösung, sondern soll lediglich 1x halten. Klebestellen in einer Kassette sind was anderes als Klebestellen an einem Band. Stichwort: mechanische Beanspruchung |
RSV-R
Gesperrt |
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 20:21 | |
Ich meinte Kassetten - Bänder ist wohl in dem Zusammenhang etwas unpräzise. |
Kirschi1988
#8 erstellt: 03. Jun 2009, 08:48 | |
Hi! es kann sogar ein gaaanz kleiner tropfen Sekundenkleber das band wieder heil machen, aber achte darauf dass der Klebstoff zwischen den klebestelen nicht hervorschaut - also wirklich nur gaaanz wenig drafgeben - bei mir hatt das bei einer Kassette die ich früher immer im autoradio verwendet hab ganz gut hingehaut um sie eimal zu übersielen - es hätte wahrscheinlich auch länger gehalten aber das war mir dann doch zuviel risiko also hab ichs gleich überspielt. Beim zusammenkleben muss man aber peinlichst genau auf die korrekte gerade verklebung beider zu verklebender Bandenden achten sonst wirds entweder gleich wieder ein Bandsalat oder es fängt an der geklebten stelle an zu leiern bzw. hört es sich kurzzeitig dumpf an weil die Spurlage an der geklebten stele dann nichtmehr stimmt - auch klebstoffreste und fingerabdrücke führen zu einem Dumpfen klang! Und lass das ganze lang genug trocknen sonst besteht die gefahr dass der frische Kleber sich im Gerät am Tonkopf und anderen Teilen verteilt und dadurch zu fehlfunktionen bzw. dauerhaft dumpfen Ton führt! |
Immergrün
#9 erstellt: 06. Jun 2009, 09:51 | |
Secundenkleber ist gefährich. U. U. löst sich sogar das Band auf. Mit etwas Geschick und wenig Tesa geht das wirklich. Dann aber sofort auf CD und u. U. wieder auf eine neue Kassette kopieren.
Wenn Du aber bei mehreren Bändern Salat hast und eine saubere Tesa-Klebestelle nicht durchläuft, dann macht Dein Gerät Probleme und müsste mal gereinigt bzw. überholt werden. Wenn nicht, gibts in Zukunft noch mehr Bandsalat. Übrigens: vorm Abspielen lange nicht benutzter Cassetten mehrmals umspulen. Kopiereffekt geht weg und die statische Haftung auch. [Beitrag von Immergrün am 06. Jun 2009, 09:51 bearbeitet] |
Kirschi1988
#10 erstellt: 06. Jun 2009, 10:25 | |
Hi! Ein "Bandsalat" wie man dieses "Naturphänomen" auch nennt entsteht meistens dann wenn die Andruckwalze und Capstanwelle das Band zwar korrekt weitertransportieren, aber der Aufwickelantrieb nicht Gleichmässig bzw. überhaupt nicht angetrieben werden - das kann an abgerissenen oder ausgeleierten Gummiriemen liegen, an einem deffekten motor (nur bei solchen decks mit mehr als 2 motoren) oder aber auch an einer abgenutzten Rutschkupplung die normalerweise immer nur ein bisschen rutschen aber nicht völlig loslassen darf. Wenn dieser effekt immer nur bei einer bestimmten Kassette auftritt dann ist damit zu rechnen dass durch intensiven gebrauch diese rädchen in der mitte sich durch das dauerne bewegen an dem Kassettengehäuse aufgeraut haben dann kann das auch dazu führen dass da was schwergängig wird. Eine weiterer aber nur selten auftretender deffekt sind Ton und Löschköpfe deren Giessharz sich aufzulösen anfängt und dadurch klebrig wird - hatte ich schon mehrmals bei Kassettendecks aus den 70er jahren beobachtet, auch Andruckwalzen deren Gummi sich auflöst gibts (man vergleiche hierzu das Phänomen des "Gummischleims" der meist vorwiegend bei alten Gummiriemen auftritt und der sich dann überall im Gerät verteilt und fürchterlich klebrig ist). |
Casetten klingen dumpf Roman78 am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 5 Beiträge |
Mess&Justier Kompakt-Casetten kinodehemm am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 5 Beiträge |
Revox B 215 s Azimuth Einstellen ? orishas am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 4 Beiträge |
BASF 8050 wolfgang_B am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe mein Nakamichi ZX9 produziert Bandsalat Dualino am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
BASF D 6334 Laufwerk Reperaturhilfe *elke* am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 5 Beiträge |
Sharp GF9494 Bandsalat, Ton leiert Kaasentoaster am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
BASF 6110 HI FI tycomaks am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Klassiker mod(ern)ifizieren oder nicht? anymouse am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer CT 339 Trafo defekt SvenStrib am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHelmut_Zielinski
- Gesamtzahl an Themen1.556.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.078
