BASF D 6334 Laufwerk Reperaturhilfe
*elke*
#1 erstellt: 25. Jul 2021, 06:29
hallo,
beim meinem Gerät ist die Wiedergabe defekt, produziert nur noch Bandsalat, da die Aufwicklung nicht aktiv ist.
Hoffe auf diesem Wege jemanden zu finden, der sich mit dem Laufwerk es Gerätes auskennt.
Habe dort zwei Spulen mit einem Riemen gesehen, die aber aus meiner Sicht keine Funktion haben, evtl. diese dann für mein Problem verantwortlich!!??
habe zwei Bilder davonBasf d 6334Basf D6334
Ingor
#2 erstellt: 25. Jul 2021, 11:59
Das ist ein Standardproblem. Verfolge den Antriebsstrang ausgenhend vom Bandteller zum Motor. Wahrscheinlich ein gerissener Riemen oder ein rutschiges Reibrad. Die beiden Rädchen, die du fotografiert hast, haben mit Sicherheit noch einen "Antrieb" über einen Riemen oder ein Reibrad. Das hintere hat die typische Rutschkuplung, weißer Filz zwischen den Rädern. Spult das Gerät noch vorwärts? Schaltet es ab, oder läuft es endlos weiter egal, wie lange es auf Play steht.
*elke*
#3 erstellt: 26. Jul 2021, 07:43
danke für die schnelle Reaktion.Werde es erst Morgen schaffen, melde mich dann.
Vor-Rücklauf funktionieren, inkl. Bandendabschaltung.
bei Play schaltet nuch ca. 1-2 sek.ab.
evtl. eine Idee, wo ich die Service bzw.Manual finden kann, habe im Netz nicht gefunden!!??
Ingor
#4 erstellt: 26. Jul 2021, 09:16
Nein, aber für so einen enfachen Fehler braucht man nur seine Augen und ein bisschen Logik.
*elke*
#5 erstellt: 28. Jul 2021, 06:17
ok, habe nun einen weiteren aufgelösten Riemen gefunden und dann gleich alle drei Riemen bestellt!
nochmals besten Dank
BASF D 8450 Rettung möglich
d_8450 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
BASF D-6075 Ruhestrom Problem
Hifi_Vintage am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  5 Beiträge
Marantz 2220B Reperaturhilfe
Maxweg am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  69 Beiträge
BASF-D-6160 Widerstand abgeraucht, Sicherung durch
max530 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  10 Beiträge
BASF D-6160 HIFI - spontane Klangausfälle
Poppenspäler am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  6 Beiträge
BASF 8050
wolfgang_B am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  10 Beiträge
BASF 6075
Theseus63 am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  3 Beiträge
Powerschalter BASF 6160
Cabohne am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  2 Beiträge
Hallo Suche Reperaturhilfe für Dualverstärker Cv 1400
jachtmann1961 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  4 Beiträge
Sony Str 6120 Reperaturhilfe (Kein Ton)
Maxweg am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  26 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
