TELEFUNKEN PLATTENSPIELER S 500
timotimor
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:51
Möchte einen TELEFUNKEN PLATTENSPIELER S 500 kaufen.
Jedoch ist der Lift defekt der den Tonarm in die Höhe hebt.
Runter geht er natürlich, aber wieder hoch eben nicht.
Habe mir sagen lassen das es mir Silikonöl betrieben wird.
Kann es sein das es undicht ist. Zu wenig Druck. Ist es aufwändig zu reparieren? Weil eventuell wegen Vakuum oder so.
Woran könnte es liegen?
Noch eins. Als der Tonarm in der Arretierung lag, bewegt ich den Hebel. Das ging recht schwer. Kann es sein das dadurch etwas kaputt gegangen ist?
Monsterle
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 01:45
Normalerweise kann dadurch nichts kaputt gehen.
Das Silikonöl dient zur Dämpfung, daß der Tonarm nicht zu schnell auf die Platte aufsetzt oder am Plattenende nach oben schnalzt. Der Lift selbst funktioniert beim S500 / S600 per Seilzug.
Ein häufiges Problem beim S500 / S600 nach mehr als 30 Jahren ist, daß das Fett der Rastkulisse total verharzt ist. Diese Rastkulisse sorgt dafür, daß der Lift unten gehalten wird, solange die Platte läuft. Am Plattenende entriegelt ein Elektromagnet die Rastkulisse, so daß der Tonarm angehoben wird.
Die Reparatur ist nicht allzu schwierig, man sollte aber schon ein wenig mechanisches Verständnis und Feinmechanikerwerkzeug haben. Die Rastkulisse muß zerlegt werden. Danach entfernt man das verharzte Fett vollständig. Nach dem Zusammenbau werden die Mechanikteile neu abgeschmiert. Dafür eignet sich z.B. nichtharzendes Sprühöl.
Gruß Monstele
? TELEFUNKEN S 500 hifi Schallplattenspieler Plattenspieler Reparatur ?
sirene am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  7 Beiträge
TELEFUNKEN Liftomat V Plattenspieler
iznogud am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Telefunken TW560 Plattenspieler - Nadelwechsel
vampir am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  7 Beiträge
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler
*bratwurst* am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  25 Beiträge
Telefunken S 500 / 600 Reparatur, Überholung
oettinger07 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  13 Beiträge
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps?
schnuddel55 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  8 Beiträge
Telefunken TR 500
Sit085 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  20 Beiträge
Telefunken Tr 500 knallt
lautoon am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  3 Beiträge
Defekt an Telefunken Plattenspieler 600 ?
jachtmann1961 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  7 Beiträge
Automatik justieren am Plattenspieler Telefunken RS200
Hama90 am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFranklonry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.434
