Defekt an Telefunken Plattenspieler 600 ?
jachtmann1961
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 21:12
SOS Reperaturhilfe Plattenspieler Telefunken 6001 HiFi. Beim wiedergangbar machen des Tonarmlifts entfetten usw ist mir leider eins von den Kabeln des Relais was den Lift elektromechanisch betätigt von dem 9 poligen Stecker abgerissen. Jetzt die Frage wohin damit. Will nicht experimentieren um evtl. einen kurzen zu produzieren. Belegung des Steckers ist weiß/Lila/grau/gelb/grün/rot/grün/rot/blau x an dem 5 Pol dem grünen Kabel da wo Kreuz ist eins von den beiden roten Relais Kabel. Jetzt die Preisfrage wohin mit dem zweiten Bin für jeden hinweis dankbar
Monsterle
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 21:48
Die Beschreibung des Modells (Überschrift: "Plattenspieler 600", Text: 6001 HiFi) als auch die für die Steckerbelegung sind reichlich konfus.
Handelt es sich bei dem Plattenspieler zufällig um den S600? Den Schaltplan zu diesem Modell habe ich.
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 13. Okt 2008, 21:51 bearbeitet]
jachtmann1961
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 03:22
ja müßte der eigentlich sein. Ist mit Ortophon Arm und Sensortasten Halbautomat. ist in der Compactanlage verbaut und vorher mit dieser Belegung super gelaufen.
locoamigo
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 05:12
Sollte eigentlich der S500 drin sein. Also recht ähnlich dem S600.
[Beitrag von locoamigo am 14. Okt 2008, 05:13 bearbeitet]
MC_Shimmy
#5 erstellt: 14. Okt 2008, 05:23
Einen Schaltplan für den S500/S600 gibt es hier:
http://telefunken.pytalhost.eu/S600s/
Martin
jachtmann1961
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 16:10
Erst mal danke an alle hab mal die Schaltpläne durchforstet.Bin nicht gerade ein Provi auf dem Gebiet aber die Verdrahtung Des Plattenspielers in Kombination eingebaut in Compactanlage 6001 Hifi scheint doch etwas anders zu sein. Werd das ganze erstmal wieder zusammenbauen.Läuft ja auch ohne Relais. Vielleicht ist jemand unter euch der das gleiche Gerät hat und die Steckerbelegung weiß. Und ein herzliches danke an alle
Monsterle
#7 erstellt: 14. Okt 2008, 19:59
Die Elektronik kann soviel anders als beim S600 (respektive S500) nicht sein. An Elektronik gibt es doch nur folgende Teilschaltungen:
- Netzteil
- Motorregelung
- Laufwerksteuerung
Das ist doch alles noch recht überschaubar. Wenn ich das richtig verstanden hab, ist an dem Stecker nur das Kabel des Magneten abgegangen und jetzt stellt sich die Frage, wo es dran war. Anhand des Schaltplans und des Layouts der Leiterplatte läßt sich das mit Hilfe eines Multimeters sehr einfach herausfinden.
Gruß Monsterle
TELEFUNKEN PLATTENSPIELER S 500
timotimor am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
TELEFUNKEN Liftomat V Plattenspieler
iznogud am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Telefunken TW560 Plattenspieler - Nadelwechsel
vampir am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  7 Beiträge
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler
*bratwurst* am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  25 Beiträge
Telefunken Ra100 defekt
Mine1003 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  27 Beiträge
Telefunken TR1200 defekt !
Teufel-NRW am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  16 Beiträge
Telefunken RA100 Elko defekt
soulseeker123 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  12 Beiträge
Telefunken M1 Tuner defekt
matthiascp am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  3 Beiträge
TELEFUNKEN TC450 defekt
peregrin am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  8 Beiträge
telefunken stc 1 defekt
xxmichel am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.074
