| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Tr 500 knallt | |
Telefunken Tr 500 knallt+A -A |
lautoon
erstellt: 05. Jun 2021, 14:56
Hallo liebes Forum, von einem Bekannten habe ich einen defekten Telefunken Tr 500 bekommen. Der rechte Kanal tut seinen Dienst soweit, beim linken brannten am Anfang die Sicherungen FU 403 und FU 404 durch, das Problem ließ sich durch Austausch der Endstufentransistoren beheben (T3 und T4 waren durch). Nach Austausch des IC 401 zieht jetzt sogar das Relais an. Wenn ich jetzt aber einen Lautsprecher anschließe, fängt der Receiver häufig an, ziemlich viel Strom zu verbrauchen und aus den Lautsprechern beginnt es zu knallen. Das Problem tritt manchmal auf dem rechten Kanal auf, häufiger auf de linken oder beiden. Hat da zufälligerweise jemand eine Idee woher das kommen könnte? Auf der Endstufenplatten habe ich jetzt keine weiteren großen Fehler gefunden, die mit direkt ins Auge gesprungen wären. Vielen Dank im Voraus lautoon [Beitrag von lautoon am 05. Jun 2021, 14:58 bearbeitet] |
EW_76
erstellt: 05. Jun 2021, 23:01
Hallo lautoon Hast du schon mal die Kondensatoren gemessen/geprüft. Auslöten, entladen und messen. Gruß Elmar PS. Würde im Netzteil anfangen die Kondensatoren zu prüfen. [Beitrag von EW_76 am 05. Jun 2021, 23:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Jun 2021, 09:00
Dazu können kalte Lötstellen und auch defekte Halbleiter i.F. kommen. Es können aber auch Schaltkontakte (Netzschalter, Relais), Steckkontakte und Potis (im Endstufensektor) sein, die Abbrand/Oxidation an ihren Kontakten haben. An defekte Elkos glaube ich erstmal nicht. Wurde bei der Erneuerung der Endstufentransistoren auch deren Glimmerscheiben erneuert? Wurden die Endstufen neu abgeglichen? Sind es Transistoren eines anderen Herstellers geworden, oder gar Vergleichstypen? |
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps? schnuddel55 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 8 Beiträge |
Telefunken TR 500 Sit085 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 20 Beiträge |
Telefunken TR 350 "knallt" beim anschalten? konpet am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 17 Beiträge |
Telefunken TR 500 Probleme mit linkem Kanal chr.zechmeister am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 13 Beiträge |
Telefunken TR 550 keenite am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
Telefunken TR 550 killnoizer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 9 Beiträge |
Telefunken TR-350 Tuninganzeige Holzbocker am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte kvbamm am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 6 Beiträge |
Telefunken TR-550 Eingang "kratzt" passive_resistenz am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Telefunken TR-550 Endstufe defekt? harrahalmes am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.714
