HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler | |
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler+A -A |
*bratwurst*
20:17
erstellt: 13. Nov 2021, |||
Moin Leute, Nachdem ich vor kurzem einen alten Telefunken S500 und einen Telefunken TR350- Receiver vermacht bekommen habe, hatte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn die Idee, die Schmuckstücke(ja ich weiß, da teilen such die Meinungen ![]() ![]() Das Harz entfernt und alles neu geschmiert(die Feder wurde danach auch wieder eingesetzt) ![]() Alles wieder zusammen gebaut und siehe da, dass Gewicht vom Tonarm ist abgebrochen ![]() ![]() Dank der super Anleitung von Kaffee-Mike (fettes Danke) und einem neuen "bearing housing" von einem Ebayer aus Portugal gings dann weiter. Kabel vom Tonarm abgelötet, Tonarm abgebaut, Bearing Housing getauscht, Kabel wieder angelötet (auch das schwarze Kabel wieder an den Tonarm) und Gewicht wieder drauf. ![]() ![]() Soweit, so gut. Das Audiokabel hab ich gebraucht auf ebay geschossen und mit Steckverbinder mit dem Rest des alten Kabels verbunden. Danach an den Receiver gesteckt und Lautsprecher angeschlossen. Testlauf....die Lift-Mechanik ist wieder leichtgängig, aber der Tonarm bleibt nicht auf der laufenden Platte, sondern hebt sich nach loslassen des Hebels wieder an. ![]() Halte ich den Hebel und die Nadel läuft an der Platte, kommt leider kein Ton. Die nächsten Schritte wären dann nach der Spule an der Lift Mechanik zu schauen und das Audiokabel eventuell direkt neu anzulöten. Allerdings wollte ich mich vorher an eurem Fachwissen bereichern und mich bei anderen Mitgliedern schlau machen, die vielleicht schon dieselben Probleme hatten. Vielleicht kann mir auch jemand erklären, wie ich die angelöteten Kabel Durchmessen kann, um zu sehen das dort nicht der Fehler liegt. Danke auf jeden Fall für jeden, der sich bis jetzt durch meinen Text gelesen hat. Würde mich freuen wenn ich hier Hilfe und Ideen finde. Bleibt gesund! Grüße von der Mosel ![]() Tim |
Rabia_sorda
20:57
Moin moin,
Wenn der Lift den Tonarm anscheinend nun freigibt, dann ist womöglich das Tonarmgewicht falsch eingestellt? Ansonsten: ![]()
Es existiert eine Stummschaltung. Dadurch ertönt erst ein Ton wenn alles seine Richtigkeit hat. ![]()
Mit einem Ohmmeter wird dabei auf Durchgang und auf Kurzschlüsse gemessen. |
*bratwurst*
21:43
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Das Gewicht musste ich schon fast komplett nach vorne drehen, damit der Arm überhaupt nach unten geht. ![]() Ich werde morgen noch mal nachschauen. Wo müsste ich denn die Messspitzen ansetzen um den Durchfluss zu messen? Hab da leider nicht so viel Ahnung. Gruß Tim |
Rabia_sorda
22:27
Oha... Du hast an einem Messgerät zwei Messspitzen. Diese werden jeweils am "äußeren" Ende des zu messenden Kabels (oder was du halt messen willst) drangehalten. Alles was nun "dazwischen" liegt weißt einen Widerstand auf (Durchgang = ca. 0 Ohm, keinen Durchgang = ca. unendlich Ohm ("1 oder OL" im Display)). Jedoch muss man dazu aber auch wissen, ob hier ein Durchgang seine Richtigkeit hat oder ein Fehler bedeutet. Manche Messgeräte haben auch einen "Piepmatz" als Durchgangsprüfung. Dies ist aber für eine "echte" Widerstandsmessung nicht geeignet. Hier habe ich ein einfaches Video gefunden: ![]() Ausführlicher: ![]() |
*bratwurst*
22:59
Super, danke dir. Werde ich morgen mal messen. Ich berichte. Schönen Abend! |
*bratwurst*
20:00
erstellt: 14. Nov 2021, |||
Soooo........ Das Problem, dass der Tonarm sich immer wieder anhebt, ist gelöst. Als ich die Lift Mechanik noch mal ausgebaut habe, ist mir aufgefallen, dass der Hebel ordentlich verbogen war und somit die Rasterplatte nicht so weit nach geschoben werden konnte, dass sie einrastet. ![]() Den Hebel habe ich dann mit einer Zange wieder vorsichtig gerade gebogen. Jetzt rastet die Platte auch ein und der Tonarm bleibt nach Betätigung unten ![]() ![]() Allerdings habe ich weiterhin keinen Ton. Wenn die Platte läuft hört man an der Nadel ganz leise die Musik, über die Lautsprecher kommt aber nichts. Das abgeknipste Rest-Audiokabel habe ich erstmal provisorisch mit dem Originalen(mit dem mehrpoligen Rundstecker) verbunden. ![]() Liegt da eventuell der Fehler? In dem Kabel liegen ja die mit dünnen Drähten abgeschirmten Kunstoffhülsen, in denen ja auch noch dünne Drähte sind. Eventuell lassen sich diese gar nicht mit den von mir verwendeten Steckern verbinden? Hatte mich noch nicht getraut das neue Kabel im Gehäuse anzulöten. ![]() Wenn ich das richtig sehe, wird die Abschirmung von beiden Kabeln zusammen verdrillt und angelötet. Dann jeweils die in den Hülsen liegenden Kabel an die beiden unteren Pins. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. ![]() Durchmessen werde ich auch vorher noch, denn wenn ich das Kabel nicht richtig verlängert habe, dürfte ich ja am Stecker keinen Durchfluss haben. Schönes Restwochenende ![]() |
Rabia_sorda
15:42
erstellt: 15. Nov 2021, |||
Das geht so nicht! ![]()
So ist es korrekt. |
*bratwurst*
19:50
erstellt: 18. Nov 2021, |||
Ich habe jetzt mal das verbundene Audiokabel durchgemessen bevor ich es neu verlöte und habe auf beiden Adern Durchfluss. Müsste dann nicht auch der Ton übertragen werden? Es kommt immer noch nichts. ![]() |
*bratwurst*
20:03
Rabia_sorda
20:21
Wurden sie auch auf einen Kurzschluss geprüft? Und wieso "beide" - es sind bei Stereo 4 Adern, die anzuschliessen und zu messen wären.
Du schriebst:
Ist es der Stecker aus dem Bild, oder ist es der originale Stecker? ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Nov 2021, 20:45 bearbeitet] |
*bratwurst*
19:35
erstellt: 20. Nov 2021, |||
Das ist der Stecker den ich gebraucht gekauft habe. Den Originalen hab ich leider nicht. Im Serviceheft steht aber auch "Anschlusskabel 4-Polig". Das Kabel führt nur 2 Adern, das ist bei dem Originalen Reststück aber gleich. Der untere Pin, der oben mittig und oben rechts haben Durchgang. |
Rabia_sorda
13:33
erstellt: 21. Nov 2021, |||
Wo ist bei dir unten, mittig und oben? Durchgang = Kurzschluss, oder was ist damit gemeint? Wenn du Kurzschluss meinst, hatte ich mal dazu geschrieben:
Dabei muss der Plattenspieler natürlich aktiviert sein, ansonsten wird der Kurzschließer auch nicht deaktiviert und man misst einen Kurzschluss zwischen den Pins. Vorsicht: Bei solch einer Messung kann u.U. der TA zerstört werden - je nach Messgerät.
Nein, es müssen 4 Adern (2x 2) sein. Koaxkabel halt ... Wie du auf dem Schaltplan erkennen kannst, müssen Pin 3 + 5 mit dem jeweiligen Innenleiter und Pin 2 mit beiden Schirmen/GND angeschlossen sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Nov 2021, 13:44 bearbeitet] |
*bratwurst*
12:33
erstellt: 24. Nov 2021, |||
Erstmal danke für deine schnellen Rückmeldungen ![]() [img]1129278[/img] Ich sehs gerade, die 3 nebeneinander liegenden Pins sind von oben nach links laufend. Der einzelne ist rechts, würde also nach deinem DIN Stecker Bild der Pin für "Aufnahme rechts" fehlen. Aber laut Anleitung stimmt das dann wohl, da ja 4-polig. Aber dann hätte ich auf "Wiedergabe L" kein Durchgang. Mit Durchgang meinte ich übrigens, dass mir das Messgerät ein Signal gibt wenn ich an der Lötstelle des Kabels im Gehäuse und am Pin des Steckers messe um zu prüfen, dass die Steckverbindung(ich hab das neue Kabel ja noch nicht angelötet) auch seinen Zweck erfüllt. Ist mit 4 Adern gemeint, dass jedes Kabel eine Ader hat die in dem Kunstoffrohr, und eine die um das Kunstoffrohr verläuft? Sorry für die dumme Frage, aber der Strang besteht ja nur aus 2 aneinander liegenden Kabel. [img]1129279[/img] [Beitrag von *bratwurst* am 24. Nov 2021, 12:40 bearbeitet] |
Knulse
15:06
Der Durchgangsprüfer piept, obwohl das Kabel noch nicht angelötet ist? Eigentlich unmöglich... Es ist nicht leicht zu verstehen, was du da machst.
![]() Ich fürchte, das Kabel ist überhaupt nicht geeignet, da es eine unkonventionelle Belegung hat. Läßt sich der Stecker evtl. öffnen? Dann könnte man die Belegung ändern. ![]() [Beitrag von Knulse am 24. Nov 2021, 15:23 bearbeitet] |
*bratwurst*
15:29
Nee, dass kurze Reststück vom alten Kabel ist ja noch dran. Das habe ich erstmal nur mit Steckverbinder mit dem neuen Kabel verbunden. Ob sich der Stecker öffnen lässt schau ich mal. Müsste ich dann die Belegung von dem Pin "Aufnahme L" dann auf den Pin "Wiedergabe L" ändern? |
Knulse
15:43
Dann solltest du mal genau erklären, wie du das gemacht hast (Foto).
Weiß = linker Kanal auf Pin 3 Rot = rechter Kanal auf Pin 5 die beiden Abschirmungen verdrillt auf Pin 2 |
*bratwurst*
16:23
So ![]() ![]() Ich werde das Reststück natürlich noch entfernen und das "neue" ordentlich im Gehäuse anlöten. Hatte das nur zum testen verbunden. [Beitrag von *bratwurst* am 24. Nov 2021, 16:26 bearbeitet] |
Knulse
16:29
Rabia_sorda hat weiter oben schon geschrieben, daß das so nicht geht. |
*bratwurst*
16:49
Ok. Hatte gedacht da beim Messen auch ein Signal kam, wäre zumindest die "Verbindung" gegeben. Dann werd ich das neue Kabel die nächsten Tage mal anlöten und berichten. Danke schon mal ![]() |
Rabia_sorda
20:50
Die Verbindung ist damit auch gegeben, nur bildet deine Verkabelung auch gleichzeitig einen Kurzschluss. Die 2x 2 Litzen pro Signalkabel müssen getrennt geführt werden. Du hättest also zum testen 4 von den roten Steckverbindern gebraucht. Aber ich drehe mich hier im Kreis ... [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Nov 2021, 20:52 bearbeitet] |
Knulse
10:59
erstellt: 25. Nov 2021, |||
Da Pin 1 des Steckers eine Verbindung hat, Pin 3 jedoch nicht, wird das nicht zufriedenstellend funktionieren; der linke Kanal wird stumm bleiben. ...denn sie wissen nicht, was sie tun. ![]() Läßt sich der Stecker nun öffnen? Wenn nicht, brauchst du das: ![]() [Beitrag von Knulse am 25. Nov 2021, 12:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:42
Mit dem technischen Wissen erledigt man sowas im "Vorbeigehen" und wenn man das richtige Kabel hat, so sollte es in 15 min erledigt sein. Sorry wenn ich das so sage .... Aus welchem PLZ-Bereich stammst du? Evtl können wir was arrangieren. |
*bratwurst*
18:39
erstellt: 28. Nov 2021, |||
Jo, Reparaturen an HiFi sind auch normal nicht meine Baustelle ![]() Heute hab ich das alte Reststück vom Kabel entfernt und das Neue angelötet. ![]() ![]() Danach die Zugentlastung wieder angeschraubt und siehe da....es funktioniert perfekt. Also erstmal ein dickes Dankeschön für die Tips ![]() Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht was da im Zusammenspiel mit dem Telefunken Receiver für ein guter Klang raus kommt. In leisen Passagen hin und wieder ein leichtes Kratzen, aber gerade das gefällt mir eigentlich ganz gut. ![]() Gruß Tim P.S. schönen 1. Advent |
Rabia_sorda
18:51
Na siehste ![]() Glückwunsch! |
Knulse
20:16
#25
? TELEFUNKEN S 500 hifi Schallplattenspieler Plattenspieler Reparatur ? sirene am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 7 Beiträge |
Reparatur Telefunken RS 30 Möllney am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Reparatur Telefunken 250 Carlos_Ungarn am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Reparatur Telefunken Concertino 301 seven7 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
TELEFUNKEN Liftomat V Plattenspieler iznogud am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
TELEFUNKEN PLATTENSPIELER S 500 timotimor am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken TW560 Plattenspieler - Nadelwechsel vampir am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
? Reparatur, Wartung und Preis Telefunken W 230 Plattenspieler Mister_Hit am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 14 Beiträge |
Reparatur eines Telefunken HA 700 cyberhawk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 17 Beiträge |
Reparatur Telefunken Bajazzo TS 201 Moorkind am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.890
