HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ITT 8040 Relais Ersatz | |
ITT 8040 Relais Ersatz+A -A |
vch
20:16
erstellt: 26. Sep 2022, |
CarlM.
20:59
Grundsätzlich könnte man auch andere 2-polige Schließer mit 24VDC Spulenspannung nehmen. Das Problem ist eher das seltene Pin-Layout, da die Pins einer Seite nicht auf einer Geraden liegen. Man benötigt folglich eine Adapterplatine wie sie hier (mit einem passenden Ersatzrelais) angeboten wird. ![]() |
vch
21:05
Danke für die Antwort, dachte ich komme günstiger weg ![]() |
CarlM.
21:37
Das günstigste ist so ein Relais: ![]() Da die Pins nicht passen, gibt es dann drei Optionen: 1. man baut sich selbst eine Adapterplatine - zur Not aus Lochrasterplatinen oder Abfallkunststoffplatten. 2. man prüft, ob man durch vorsichtiges Bohren neue Löcher in die Platine bohren kann, die es zulassen, dass man auf der Unterseite sichere Lötverbindungen herstellen kann. 3. man klebt das Relais an einen Ort, der nicht zu weit vom eigentlichen Platz entfernt ist und lötet Verbindungsdrähte an. Das ist aber mit Risiken verbunden, die man insbesondere durch Schrumpfschlauch, Kabelbinder etc. verringern kann. p.s. Biegeversuche an den Relais-Pins gehen meistens in die Hose. ![]() [Beitrag von CarlM. am 26. Sep 2022, 21:41 bearbeitet] |
Lennart777
09:23
erstellt: 27. Sep 2022, |
CarlM.
10:40
siehe #2 und die Antwort #3 Grüße Carl |
Lennart777
12:53
oh, ja - habsch übersehen...sorry. Grüße Lennart |
vch
21:18
erstellt: 04. Okt 2022, |
Hallo, habe noch einen Widerstand gefunden der nicht mehr gut aussieht. Irgendwie kann ich ihn aber nicht bestimmen. Einen Schaltplan vom ITT 8040 kann ich im Netz nicht finden. Der ist etwas verschmort ![]() Denke das könnte der Gleiche sein ![]() Vielleicht kann mir jemand helfen? [Beitrag von vch am 04. Okt 2022, 21:21 bearbeitet] |
CarlM.
21:37
Abgebildet ist ein Widerstand mit 47 Ohm 5%. Zur Bauart (Metall, Metalloxid, ...) und zur Leistung kann man nur etwas sagen, wenn man die Schaltung kennt. Wenn der Widerstand noch 47 Ohm bei der Prüfung mit dem Multimeter zeigt, könnte man ihn zuunächst wieder einlöten und die Spannung zwischen seinen beiden Anschlussdrähten messen. Daraus kann man die Stromstärke errechnen. |
vch
21:50
Hallo 47 Ohm habe ich auch geschätzt :-) Leistung kann ich noch . Nee ausmessen und kann man den nicht mehr :-( |
CarlM.
21:51
Dann messe jedenfalls Länge und Durchmesser zur Abschätzung der Leistung. |
vch
22:01
Länge ca. 6,3 mm Durchmesser ca. 2mm Hilft das?? ![]() |
CarlM.
22:04
Dann sollte so einer passen. Beim Einlöten für genügend Abstand zur Platine sorgen. ![]() oder auch: ![]() [Beitrag von CarlM. am 04. Okt 2022, 22:06 bearbeitet] |
vch
22:07
Habe Sie vielleicht noch eine Empfehlung für eine Widerstandssammelbox.?? |
CarlM.
22:10
Das macht - wenn überhaupt - nur Sinn, wenn man sehr häufig repariert. Ich habe so etwas aber auch nicht, sondern mir gezielt für die tatsächlich häufiger benötigten Werte einen passenden Vorrat angelegt. Solche Sortimente sind häufig preislich überteuert. p.s. Im Forum duzt man sich. Carl Nachtrag: Von den angebotenen Sortimenten käme für mich nur dieses infrage: ![]() Yageo: namhafter Hersteller E12-Reihe: sinnvolle Auswahl Metallschicht: hat häufig Vorteile 0,6W: ist häufig ausreichend (im Gegensatz zu 0,25W oder 0,125W) [Beitrag von CarlM. am 04. Okt 2022, 22:24 bearbeitet] |
ITT HiFi 8040 rechter Kanal kratzt heftigst Manuel5129 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 8 Beiträge |
Relais für ITT 8033 Receiver Rillenohr am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 13 Beiträge |
ITT 8033 bantam2726 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
ITT 8033 Überlastungsschutz Stresshess am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 8 Beiträge |
Marantz PM-8 Relais ersatz rotel-power am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-737 Relais Ersatz 77er am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
ERLEDIGT - Lautsprecher Schutz Relais - Ersatz Joe_495 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
ITT 6060S - Tieftöner Impedanz? earthianhimself am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-8040, keinTunerempfang. mg151170 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 5 Beiträge |
ITT Receiver Skalenlampen ersetzen Vandersloot am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
