Marantz 2270 Power Knopf defekt?
errorlogin
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:17
ich habe an meinem neu erworbenen Marantz 2270 das Problem, dass er beim Ausschalten ein lautes Knack im linken Lautsprecher produziert.
Beim Einschalten ist alles OK.
Eigentlich sollte doch beim Ausschalten das Relais schalten, um die Lautsprecher zu schützen, oder? Das tut es auch, nur kommt trotzdem dieses Knack im linken Lautsprecher.
Wenn ich den Schalter schnell rausschnappen lasse, läßt sich das Knacken manchmal vermeiden. Einen Dauerlösung ist das aber nicht.
Ich vermute, der Power-Schalter ist defekt. Offensichtlich wurde der auch schonmal erneuert und sieht so aus:
Liege ich da richtig? Wenn ja, wo kann ich so einen Schalter herbekommen? Helmut??
Ode bringt es schon was, den Schalter mal auseinanderzunehmen und zu reinigen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße!
ruesselschorf
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:08
ja, der Netzschalter ist nicht mehr original, auch an den etwas kruden Lötstellen zu erkennen dass hier schonmal gebastelt wurde.
Jedoch ist das lautlose Ausschalten beim Marantz 2270 eine etwas heikle Sache.
1. Der Netzschalter ist schlecht entstört. Ein Entstörkondensator ist zwar an den 'convenience outlets' an der Rückwand verbaut, nützt aber dort nicht viel, sollte besser direkt am Netzschalter positioniert werden. Wenn ich den Netzschalter erneuere baue ich daher immer eine Entstörkombination direkt am Netzschalter ein.
2. Wie ich auf dem Bild sehe, wurden auf dem 800er Relaisboard neue Elkos verbaut. Der Elko C806 ist für das schnelle Abfallen des Relais verantwortlich. Der Elko sollte maximal 4,7uF Kapazität haben! oft wurden 10uF ab Werk verbaut, das ist zu viel, dadurch werden die Relaiskontakte beim Ausschalten ein paar Millisekunden länger gehalten - und es knackt wenn der Netzschalter schon etwas verschlissen ist.
Gruß, Helmut
errorlogin
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:50
Hallo Helmut,
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort und erneute Hilfe mit meinem 2270er!
Gutes Auge!! Ja, die Elkos auf dem 800er Board hab ich gestern erneuert und das Relais gleich mit. Dachte das kann auf diesem Board auf keinen Fall schaden.
So, ich hab jetzt mal das mir naheliegende gemacht und C806 gegen einen 4,7uF Elko getauscht, denn es war tatsächlich ein 10uF eingebaut.
Leider kein Erfolg...
Dann hab ich mich "auf die Suche" nach dem Entstörkondensator gemacht und entweder bin ich zu dumm, den zu finden, oder bei mir ist gar keiner (mehr) drin.
Da ich ja nicht so der Profi bin,, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber laut Schaltplan sollte der doch hinten an den AC-outlets sein, genauer gesagt, an dem Teil, das an das Chassis angeschraubt ist. Oder?
Bei mir ist da aber nichts. Ich kann aber noch die Spuren erkennen, das da wohl mal einer war. Sieht mir sehr abgezwickt aus.
Hier mal ein Bild:
Ich frag mich, warum den jemand entfernt hat. Das muß doch einen Grund gehabt haben...
Was soll ich jetzt machen? Da hinten einen Entstörkondensator einzulöten traue ich mir zu, aber wenn Du sagst, dass der da hinten eh nicht viel bringt...
Vorne am Schalter würde ich das nur mit Anleitung oder Foto machen.
Notfalls würde ich das Gerät auch zu Dir schicken. Aber ich hab bißchen Angst, weil der sieht echt aus wie neu und ich hab nicht so die geeignete Verpackung im Moment.
Viele Grüße
Jan.
ruesselschorf
#4 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:42
Hallo, ich kann Dir ein Entstörglied schicken welches am Schalter verlötet wird (2Drähte)
Aber anscheinent fehlt ja der original Entstörkondensator, vielleicht ist dadurch der Netzschalter schon wieder grenzwertig...
Du kannst auch versuchen am Netzschalter den roten mit dem orangen Draht zu vertauschen (vorher Netzstecker ziehen!!!!)
Der zweite Kontakt des Schalters ist nämlich arbeitlos im 2270, nur für die 'convenience outlets' zuständig.
Am liebsten würde ich aber auch den Netzschalter erneuern, aber dazu muß das halbe Gerät zerlegt werden.....
Gruß, Helmut
errorlogin
#5 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:31
Gruß, Helmut
Also, wenn Du mir so ein "Kit" mit neuem Schalter und Entstörkondensator schicken könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
Einbau dürfte nicht so das Problem sein, das Gerät ist eh gerade zum putzen schon ziemlich auseinandergenommen.(Front ab etc.)
Soll ich dann trotzdem den hinteren fehlenden Kondensator wieder einbauen?
Ich PM Dir mal, danke!
Grüße.
Power-Knopf für Marantz 2270
Kosmo22 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  6 Beiträge
Marantz 2270 defekt
cloude am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Phonosektion im Marantz 2270 defekt
apfelrechner am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  3 Beiträge
Marantz 2270
Bahamut am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Marantz 2270
herbert1949 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken
Dengab am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Marantz 2270 volume regler defekt reperatur
firlefanztroop am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Marantz 2270 - Wo in die Inspektion?
vint-ager am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  8 Beiträge
Reparatur Von Marantz 2270!!!
Mal_Hören am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
marantz 2270 funktioniert nicht!
bastifranz am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  42 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
