HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU 7300 - Kanal fällt aus | |
Technics SU 7300 - Kanal fällt aus+A -A |
KalleHH
09:59
erstellt: 12. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich weiß, diese Frage wurde schon mehrfach gestellt, ich kann als Total-Laie allerdings mit den Antworten teilweise Nichts anfangen. Ich habe einen uralten technics Verstärker, der aber völlig ausreichend ist. Seit einiger Zeit ist es so, dass der linke Kanal nicht mehr richtig funktioniert. Er ist leise, teilweise ganz weg. Wenn ich die Lautstärke erhöhe funktioniert er wieder, wird aber auch dann wieder leise. Beim Lautstärkeverändern knistert es. Manchmal funktionieren beide Kanäle, wenn ich den Wahlhebel hin und her schalte. Schätze, dieses Problem ist bekannt. Aber kann mir jemand eine Anleitung geben, wie ich das beheben kann? Am besten mit Bildern und ohne solche Hinweise wie "ist bestimmt der Elko" oder "Du musst den Poti tauschen". Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Ich verfüge über einiges Werkzeug und bin handwerklich nicht völlig unbedarft. Würde das also lieber selber machen, als den Verstärker in eine Werkstatt zu geben. Vielen Dank schon einmal. Kalle |
MacPhantom
10:41
Hallo! Ich habe den gleichen Verstärker (und seinen grossen Bruder), die einst dasselbe Problem hatten. Das ist glücklicherweise elektrisch kein Fehler, sondern sind einfach, wie du richtig vermutet hast, verdreckte Schalter und Drehregler. Lies dir die Anleitung zuerst ganz durch; da und dort habe ich entscheidende Hinweise eingebaut. Zuerst brauchst du ein Reinigungsmittel aus dem Elektrofachhandel. Ich empfehle dir "Kontakt 61" oder "Tuner 600". Nimm auf gar keinen Fall WD-40 o.ä.! Ebenso abraten muss ich dir von "Kontakt 60" (Ausnahme: wenn du danach noch "Kontakt WL" und "Kontakt 61" anwendest, bekommst du noch sauberere Kontakte ➔ Siehe unten *). Zum Reinigungsprozedere:
*Zum Thema Reinigungsspray nochmals: wenn du dich für die gründlichere, aber auch langwierigere und teurere Methode mit den drei Sprays entscheidest, dann gehst du so vor:
Viel Glück! Schwer ist die Sache nicht; man muss nur sorgfältig sein, damit man z.B. keine Kontakte abreisst. Bei Fragen einfach melden! |
nano1
11:09
Servus, witzig haben neben meinem Hauptpatioenten dem Steintron auch gerade den 7300 halboffen. Er war total verdreckt und zeigte auch ein wenig Kratzen an einigen wenigen Reglern. Hatte zum Reinigen auch die Frontplatte ab. Bei mir ging das Kratzen durch mehrmaliges betätigen der (scheinbar lange nicht benutzten Regler) weg. Ist möglicherweise nur temporär - aber danach ist hat wie es Mc Phantom super beschrieben hat vorzugehen. Nachfrage an McPhantom: Habe nur die Anleitung für den großen Bruder SU7700 bezüglich Kontrolle/Messung der Rugeströme gefunden. Zum Messort (su7700): A: TP204 zu TP202 B: TP203 zu TP201 Gilt dies auch für den kleinen Bruder? Danke vorab und Gruß |
PBienlein
11:36
MacPhantom
11:40
Richtig. Ich hatte bei meinem SU-7700 übrigens auch einen zu hohen Ruhestrom, hatte aber keine Lust, dieses Drahtbrückengefrickel einzugehen. Bei mir sieht die Lösung deshalb so aus: ![]() Wie man sieht habe ich die Drahtbrücke und jeweils zwei Widerstände (R221 - R224) durch einen 200 Ohm-Trimmpoti ersetzt. Im Nachhinein waren 200 Ohm etwas knapp bemessen, aber es hat funktioniert. Hinweis: im SU-7300 müsste man andere Widerstände ersetzen. Aber womöglich ist der Ruhestrom bei KalleHH sowieso schon ok, dann ist das Ganze unnötig. Beim 7300 kommt im Gegensatz zum 7700 erschwerend hinzu, dass die Endstufentransistoren auf der Hauptplatine angelötet sind und nach dem Gebastel mühsam wieder korrekt angebracht werden müssen. Beim 7700 kann man einfach die Platine hochklappen. |
KalleHH
12:04
Hey MacPhantom, genau so etwas habe ich gesucht. Vielen Dank. Mache mich später mal da ran. VG Kalle |
nano1
12:22
Hallo PBienlein! Die Darstellung kenn ich - sieht ident aus zu der vom 7700 (meine ist auch vom 7700). Meine Angabe zu den Messpunkten (bzw. wo messen) sind aus dieser Darstellung. Sprich ich mes den ruhestrom beim 7300er an den selben Stellen wie beim 7700 (bzw. in dessen Manual gezeigten)? Versteh ich das richtig. Merci |
MacPhantom
12:33
Nein. Beim 7700 misst du von TP4 (TP5) zu der rechten (linken) Sicherung direkt neben den Siebelkos. Beim 7300 sind dafür extra jeweils zwei Posts (TP 201 bis 204) verantwortlich. Die Ruhestromwerte (25 mV) sind allerdings bei beiden Verstärkern gleich, ebenso die Lösung mit der Drahtbrücke. |
nano1
13:37
OK 7300 A: TP204 zu TP202 B: TP203 zu TP201 Merci das war`s was ich wissen wollte |
Defekter Technics SU 7300 element_pn am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Technics SU-7300 Klangproblem te400da am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 8 Beiträge |
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus Shiraz82 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Technics SU-7300 Grundrauschen/Ruhestromabgleich MacPhantom am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 15 Beiträge |
Leichte Probleme mit Technics SU 7300 VintageAudio483 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Technics SU-7300 Reparatur Pedarius am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 14 Beiträge |
Alufront bei Technics SU-7300 reparieren Pedarius am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 3 Beiträge |
Technics SU - 7100K Kanal defekt? Skipper1988 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
technics su vx800 kaputt? hasselhoff77 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.465
