Pioneer A 27 Reparatur der Endstufe
richsten
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 19:13
Habe einen alten A 27. Leider ist eine Endstufe kaputt. Kann mir jemand sagen, ob das noch repariert wird und wenn ja, wie teuer das ungefähr wäre.
maxe007
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 22:30
Hallo Richsten
Auf jeden Fall reparieren- Du schreibst etwas knapp- was ist denn defekt, ein Kanal ?? Symptome ??
Auch hier im Forum gibt es Leute, denen die Reparatur zuzutrauen wäre.
Zitat aus Hifi-Wiki:
Der Pioneer A 27 ist ein sehr seltener Verstärker, der das Herz jeden Sammlers höher schla-gen lässt! Der Überhammer-Verstärker wurde von 1978-1980 produziert und kostete ca. 3.200,-- DM. Er war zu seiner Zeit einer der besten seiner Gattung, wenn nicht sogar die Re-ferenz schlechthin. Mit 26kg feinster Bauteile und den technischen Werten - 2x 144 Watt an 8Ω von 5 bis 30000 Hz - ist der A 27 sicherlich auch nicht gerade als lowcost anzusehen! Mit 2 getrennten Netzteilen und 4 Elkos, die so groß wie Getränkedosen sind, ist der topp Ver-stärker sicherlich auch für schwierige Lautsprecher geeignet. Bis 30 Watt läuft das ganze im Class A betrieb darüber hinaus schaltet es in Class B automatisch um.
Im A-27 wurde die gleiche Endstufe verbaut wie in der seltenen M-25-Endstufe und war so-mit Pioneer's Spitzenmodell. Das Gerät wurde in Deutschland nur wenige male verkauft, ist aber ein Traum aus Alu und Glas.
Originalzitat Stereoplay 2/1979 :"Design: Angenehm zeitlos .... Der Vollverstärker A-27 gehört sicherlich zu den besten Gerä-ten, die Pioneer entwickelt hat.... Preis: Absolut gesehen recht hoch (3200 DM), doch vollauf gerechtfertigt, wenn man die gebotene Leistung und die guten technischen Daten des Verstär-kers berücksichtigt..... Das Design ist von zurückhaltender Eleganz, die Verarbeitung außer-gewöhnlich sorgfältig ... Dass es sich um ein Gerät der Superlative handelt, verdeutlicht auch das Gewicht."
Hier alle wichtigen Daten zusammengefasst: • Das Netto-Gewicht liegt bei 26 kg • Neupreis 3.200,-- DM • Baujahr 1978 - 1980 • Bienenwabenkühlkörper • 2 fette, getrennte Transformatoren versorgen die getrennten Netzteile • 4 dicke Elkos mit insgesamt 72.000 Mikrofarad sorgen für Ruhe im Glied und sponta-ne Dynamik - hier wurde wahrlich nicht mit Ziegen geackert!! • Ausgangleistung Sinus an 8 Ohm beträgt lt. Stereoplay vom Februar 1979: 2x144 Watt bei nicht mehr als 0,012% THD (5Hz bis 30.000Hz); an 4 Ohm 2x222 Watt bei nicht mehr als 0,03% THD (5Hz bis 30.000Hz). Die übrigen Verzerrungswerte und Rauchabstände entsprechen durchaus noch dem heutigen Niveau! • Bis 30 Watt Class A Betrieb • Bestückung: 4 Feldeffekt Transistoren, 122 Transistoren, 80 Dioden • Der Einschalstromstoß wird für ca. 1Sec. über einen Hochlastwiderstand geführt um die Haushaltssicherung vor dem "Rausfliegen" zu bewahren. • gestufter Lautstärkeregler von der Größe einer Nivea Dose • Bass und Höhenregler je zwei mal für unterschiedliche Einsatzfrequenzen • Einige Regler befinden sich hinter einer getönten Glasklappe. Sieht toll aus! • Sehr aufwändige Phono-Vorstufe, 2 Eingänge, Phono 1 und Phono 2. Die Impedanz kann in weiten Grenzen verändert werden, ebenso die Kapazität des eingebauten MC. • Der Amp besitzt weitere 4 Line-Pegel-Eingänge: Tuner, Auxilliary, Tape1 und Tape 2 • Es können 2 Lautsprecherpaare angeschlossen und geschaltet werden, der Amp läuft stabil auch an kritischen 4 Ohm Boxen .
Gruss
Maxe
armin777
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 09:57
Hallo richsten,
zunächst einmal herzlich wilkommen hier im Forum, wo Dir meist geholfen wird.
Mit Deinem defekten A-27 wende Dich am besten mal an Helmut (hier im Forum unter ruesselschorf bekannt) - der ist Spezialist für Pioneer und Marantz-Geräte und hatte schon A-27 auf dem Tisch.
Deine Frage, ob so etwas noch repariert wird ist so, als ob ein Auto-Oldtimerbesitzer fragt ob sein Mercedes SL-300 Gullwing verschrottet werden muß, weil eine Reparatur ansteht. Liebhabern stehen bei so einer Frage die Haare zu Berge.
Beste Grüße
Armin
Pioneer A 27--- Werkstatt gesucht---
nobbi_26 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  3 Beiträge
Pioneer A-91D Reparatur.
tommy_77_munich am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
A-27 Hilfe - Wackler?
neofidelity am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  2 Beiträge
Reparatur Verstärker Pioneer A 9
brummbaer49 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
Pioneer A 27 Endstufen Transistoren gesucht
Philippschm am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  44 Beiträge
Reparatur: Verstärker Pioneer A-33
urzenheimer am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Pioneer A-676 Endstufe defekt?
RJShark am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  4 Beiträge
Pioneer A-656
Pro_GaMa am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  6 Beiträge
Pioneer CT-F600 Reparatur
dandymite am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  4 Beiträge
Reparatur Pioneer CT-F9191
vampir am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.733
