Grundig Aktiv-Box XM 1500 schaltet früh ab
Dieter62
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 21:32
Ich habe eine Grundig Aktiv-Box XM 1500, die sich immer dann selbständig abschaltet, wenn der Pegel unter einen bestimmten Wert fällt. Leider entspricht dieser Pegel schon einer durchaus üblichen Lautstärke. Die andere Box des Paares verhält sich normal und bleibt weiter in Betrieb. Hinter dem Problem steckt wohl das Relais, welches zum selbständigen Abschalten bei fehlendem Signal führen soll. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Wo kann ich die Box reparieren lassen? Eine Reparaturmöglichkeit wäre idealerweise in Hamburg oder in der Region um Hamburg.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 22:32
Moin,
das Relais sitzt auf der einzigen Platine des Verstaerkers.
Ueberprueft werden muss das Stand-By Netzteil, hier ist besonders der Gleichrichter und der Ladeelko verdaechtig.
Dann muss im Einschaltverstaerker ein ausgefallener Elko gesucht und getauscht werden.
Oder man tauscht gleich alle Elkos des Einschaltverstaerkers, so viele koennen es auch nicht sein.
Was unbedingt gemacht werden sollte:
Bei beiden Boxen die Lautsprecher absichern. Dazu habe ich hier im Forum schon etwas geschrieben, such mal bei XM600 und anderen Grundig Aktivboxen.
Bei einem Verstaerkerdefekt ist es besser, es stirbt eine Sicherung und nicht einer der unersetzbaren Lautsprecher.
73
Peter
Dieter62
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 00:21
Moin Peter,
ich kann Deiner Diagnose gut folgen. Was mir noch fehlt, ist jemand, der die notwendige Reparatur ausführen kann. Ich habe zwar ein bischen Löterfahrung, aber mehr im rustikalen Bereich. In Bezug auf die Absicherung der Lautsprecher werde ich sicher etwas unternehmen. Schließlich möchte ich an meinen Schätzchen noch länger Freude haben.
Grundig XM 1500 - defekter Widerstand
reel2reel am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  4 Beiträge
grundig-aktiv box
0572sirius am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Grundig MXV 100 + XM 600 - wie anschließen?
classics am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  10 Beiträge
Grundig hifi aktiv Box 50
sk-slave am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  3 Beiträge
Grundig aktiv Box 40 Defekt
Edelhose am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  6 Beiträge
Grundig Aktiv Box 40 Generalüberholung
PeqNP am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  6 Beiträge
Grundig XM 400 Aktivboxen defekt
hifigunter am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  11 Beiträge
Grundig XM 400: Bass verzerrt
Ali am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  4 Beiträge
Endstufe für Grundig SXV6000 in Aktiv-Box
jörg-525-touring am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  281 Beiträge
Hochtöner / Mitteltöner Grundig Aktiv 30
Jannnyck am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.915
