Umfrage
Grundig XM 400 Aktivboxen defekt
1. Reparaturmöglichkeit (0 %, 0 Stimmen)
2. Grundig (100 %, 1 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
hifigunter
#1 erstellt: 10. Jul 2009, 21:58
Hallo, ich habe mir heute 2 dieser Boxen gekauft
bei beiden ist eine Sicherung mit 160 mA defekt
und ist nach Wechseln wieder hin
was könnte da defekt sein
bin für Hinweise dankbar
Gruss Gunter
hf500
Moderator
#2 erstellt: 10. Jul 2009, 22:08
Moin,
die 160mA-Sicherung schuetzt das Stand-By Netzteil fuer den Einschaltverstaerker.
Wenn die durchbrennt, sind der danebenliegende Selengleichrichter und der Ladekondensator zu tauschen.
Fuer den Gleichrichter gibt es passenden Ersatz in Form kleiner Siliziumgleichrichter, die wie vierbeinige ICs aussehen. Die haben auch die passende Anschlussbelegung.
73
Peter
hifigunter
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 22:43
Hallo,Peter Danke für den Tip,
hat geklappt, die Box läuft wieder
hat nur ab und zu ein Nebengeräusch, eine Art Zischen,nicht sehr laut, vielleicht gibt es einen ungewünchten Kontakt, muss ich nochmal nachsehn
Gruss Gunter
hifigunter
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 09:24
Hallo,das Nebengeräusch klingt nach Problem mit der Endstufe,
es ist ein Kistern zu hören
kann man die Endstufen Transistoren noch einigermassen günstig bekommen?
Gruss Gunter
hf500
Moderator
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 15:42
Moin,
es ist sehr unwahrscheinlich, dass es die Transistoren sind.
Eher habe ich da Tantalperlelkos in Verdacht, auch nach kalten Loetstellen suchen.
Ueberpruft werden muessen nicht nur die Endverstaerker, sondern auch die elektronische Weiche.
Und unbedingt die Lautsprecherchassis absichern, ich habe mich hier im Forum dazu geaeussert. Kram mal durch, was ueber Grundig Aktivboxen zu finden ist.
73
Peter
hifigunter
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 18:58
habe ein paar Stellen nachgelötet, jetzt sind die Nebengeräusche weg, hoffentlich bleibt,s so
bibt es eigentlich Möglichkeiten zur Klanverfeinerung ?
ein Fachmann , den ich kenne, lötet manchmal,z.B. bei einem Vorverstärker die sogenannten Entstör-Kondensatoren aus,
dadurch wird der Klang wohl etwas klarer
Gruss Gunter
hf500
Moderator
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 22:30
Moin,
lass die Dinger so, wie sie sind. Grundig hat sich sehr viel Muehe mit den Lautsprechern gegeben, das Ergebnis hoert man.
Was das Ausloeten der "Entstoerkondensatoren" angeht, in einzelnen Faellen kann das zu einer besseren Hoehenwiedergabe fuehren.
Dann aber hat der Hersteller gemurkst, denn diese Kondensatoren sollen verhindern, dass HF in die Geraete eindringt, nicht aber den Frequenzgang in hoerbaren Bereich bis 20kHz beschneiden.
Und wenn man nach so einer Aenderung ploetzlich Probleme durch einen Funkamateur etc. in der Nachbarschaft bekommt, Ansprueche gegen ihn hat man dann keine mehr, denn das geaenderte Geraet besitzt nicht mehr die geforderte und vorgeschriebene Einstroemfestigkeit fuer Hochfrequenz.
Wirklich ein "Fachmann", wer solche Aenderungen durchfuehrt?....
Wichtiger als solcher Mumpitz sind bei den Aktiven von Grundig (und einigen anderen auch) die Sicherungen fuer die Lautsprecherchassis.
Bei Verstaerkerfehlern sind naemlich sofort wenigstens die Hochtoener hinueber und Ersatz gibt es !keinen!
Bei meinen XM600 hat die Absicherung der Lautsprecher diesen bei einem Netzteildefekt das Leben gerettet.
Ohne die Sicherungen wuerde ich keine dieser Lautsprecher mehr in Betrieb nehmen wollen.
73
Peter
hifigunter
#8 erstellt: 15. Jul 2009, 10:56
habe jetzt bei der 2.ten defekten dieselben Teile getauscht,
funktioniert zwar, aber nach kurzer Zeit entstehtv ein Brummton, der lauter wird, habe dann gleich abgeschaltet
Lötstellen habe ich schon nachgesehen
was könnte da noch sein?
Gruss Gunter
hf500
Moderator
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 14:48
Moin,
gleichrichter und Ladeelko des Hilfsnetzteiles korrekt eingebaut?
Das Hilfsnetzteil versorgt naemlich auch den Eingangsverstaerker nebst elektronischer Frequenzweiche.
Ein verpolter Ladeelko geht sehr schnell in den "Kurzschlussmodus", was dann fuer eine stark verbrummte Betriebsspannung sorgt.
Ansonsten koennte es sein, dass einer der Ladeelkos des Endstufennetzteiles einen Defekt ankuendigt. Hier geraten die Lautsprecher in Gefahr! Lautsprecher abloeten und an deren Stelle Widerstaende 22 Ohm/17W anschliessen.
Hauptnetztrafo ueber eine 40W-Lampe speisen und dann erst weitermessen.
Ein grundsaetzliches Schaltbild findet sich hier: (XM1500)
http://www.gr-forum....her=service&is_get=1
Alles wegdenken, was bei der XM400 fehlt, dann hast du das prinzipielle Schaltbild.
73
Peter
hifigunter
#10 erstellt: 15. Jul 2009, 22:54
Hallo, nein verpolt habe ich nichts
mit dem durchmessen bin ich leider überfordert
Gruss Gunter
hifigunter
#11 erstellt: 24. Dez 2009, 01:23
Hallo, nochmal
habe eine andere XM 400 mit dem Problem,
dass beide 6,3 A Sicherungen beim Einschalten durchbrennen
woran kann das liegen
Gruss Gunter
Grundig XM 400: Bass verzerrt
Ali am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  4 Beiträge
Grundig XM 1500 - defekter Widerstand
reel2reel am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  4 Beiträge
Frage zu Grundig Aktivlautsprecher XM 400
simsalala am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Tieftöner-Ersatz für XM-600 Grundig
hank_mo am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  25 Beiträge
Grundig MXV 100 + XM 600 - wie anschließen?
classics am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  10 Beiträge
Grundig MCF 400 Bandempfindlichkeit
Lorenzo08 am 08.09.2024  –  Letzte Antwort am 09.09.2024  –  7 Beiträge
Grundig cd7550 Laser defekt
Olli877051 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  12 Beiträge
Grundig V 30 - defekt !
ice1704 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  9 Beiträge
Grundig kasettendeck defekt
*balou22* am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  9 Beiträge
Grundig Würfellautsprecher Defekt (Restaurationsmöglichkeiten ?)
oenometer am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.335
