HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Cassettendeck Siemens RC 555 Übersteuert | |
Cassettendeck Siemens RC 555 Übersteuert+A -A |
puntomane
22:10
erstellt: 26. Nov 2008, |
Hallo Forumsfreunde Mein bei ebay erstandenes Cassettendeck übersteuert die laufende Aufnahme ca. 10 sek nach Start der Laufwerkstaste Play Den Aufnahmepegelregler stelle ich auf einen Zeigerausschlag von ca.-3 bis 0, und solange die Tasten Record und Pause gedrückt sind, bleibt der Zeigerausschlag in diesem genannten Bereich , sobald aber der Bandtransport mit Druck auf die Playtaste beginnt, schlagen die Aussteuerungszeiger auf Endanschlag und im Kopfhörer höhre ich totalle Übersteuerung. Bei Transporthalt durch Druck auf die Taste Pause ist alles wieder ok. Mache ich evtl. einen Bedienfehler ? Das Gerät ist nach Sichtlage unverbastelt . Wo währe der Fehler zu suchen Im vorraus dankend puntomane |
bukongahelas
01:19
erstellt: 29. Nov 2008, |
Viele Tapedecks haben einen vielpoligen Schiebeschalter, oft durch eine Schaltstange (dicker Draht) mechanisch betätigt (Record-Play-Umschalter). Andere betätigen diesen Schalter durch eine bestromte Spule (ähnlich elektrischem Haustüröffner/"Relais"). In diesen Schalter (und auch alle anderen) KONTAKT61 (!nicht KO-60!) reinsprühen und oft betätigen. Hilft auch gegen Potentiometerkratzen. Kontaktprobleme sind eine der häufigsten Ursachen seltsamer Fehler von älteren Hifi-Geräten. Generell kann man mit KONTAKT61 auch wenn man zuviel oder an falscher Stelle sprüht nichts kaputtmachen. Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen und nach dem Sprühen eine halbe Stunde ablüften lassen, bevor das Gerät wieder bestromt wird.Diese Zeit kann man durch Föneinsatz verkürzen. bukongahelas |
puntomane
12:04
erstellt: 02. Dez 2008, |
Hallo bukongahelas Danke für deine Info Werde empfohlenes anwenden und mich zurückmelden Gruß puntomane |
Siemens RS 555 keenite am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe! Riemen für Cassettendeck Siemens RC 337 gesucht! ivansky am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 2 Beiträge |
Siemens RS 555, defektes Netzteil MichaelFromCologne am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 7 Beiträge |
Siemens Receiver RS 555 Skalenbeleuchtung omnion am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 4 Beiträge |
benötige einen Widerstandswert bei Siemens RS 555 Alfredi am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt specialmac1959 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Siemens RS 555, Lautsprecherrelais zieht nicht an Musicbyalex am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 41 Beiträge |
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt McKellogs am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
Gummiriemen für SIEMENS RC 111 gesucht Silent_Blood am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 2 Beiträge |
Siemens RC-777: Idler Gummi woher? PBienlein am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcharlwat
- Gesamtzahl an Themen1.560.736
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.692
