| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt | |
Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt+A -A |
specialmac1959
erstellt: 26. Apr 2014, 10:37
Hallo ! Mein Siemens Receiver RS 555 hat seit kurzem folgenden Fehler: Der Tuner hat plötzlich seine Funktion verloren. Gespeicherte Sender werden angezeigt, der Suchlauf ist auf Wunsch tätig, es kommt aber kein Radio-Ton,nur Rauschen und/oder der Suchlauf sucht ohne Ende. Alle anderen Funktionen sind o.k., d.h. ich kann LPs hören, der CD -Player ist via Tape Anschluss zu hören. Funktioniert der Tuner aus heiterem Himmel (nach zuletzt 12 Stunden automatischem Suchlauf.. ..), dann ist nach Stromausfall oder Gerät vom Netz nehmen wieder der Tuner "quasi" tot. Zuletzt funktionierte er, aber Deutschlandradio war plötzlich statt auf 101,9 MHz auf 106 MHz. Gerät vom Netz getrennt und: Tuner sucht und sucht, alle abgespeicherten Sender werden abgerufen, angezeigt, aber es kommt nichts außer Rauschen. Was tun ??? Woran kann es liegen ??? |
Monsterle
erstellt: 27. Apr 2014, 22:06
Das klingt für mich so, als wäre da etwas mit der Spannungsversorgung für den Abstimmteil nicht in Ordnung. Weitere Fehlerursache wären kalte Lötstellen oder andere Kontaktprobleme. Schaltplan vorhanden? [Beitrag von Monsterle am 27. Apr 2014, 22:07 bearbeitet] |
specialmac1959
erstellt: 29. Apr 2014, 08:30
Hallo ! Ich selbst bin leider absoluter Laie, habe mir aber den Schaltplan besorgt. Man gab mir den Tip, die alten NiCd Akkus gegen neue zu ersetzen. Ob das hilft, wird sich zeigen. Frühestens am übernächsten WE könnte ich aus Zeitgründen zum Öffnen des Sorgenfalls kommen... Z.Z. läuft er mal wieder, aber garantiert nur so lang, bis nicht der Strom mal wieder ausfällt oder ich die Geräte-Kette sicherheitshalber vom Netz nehmen muß. Bin aber für jeden Tip dankbar !!!!!!!!!!!!!! Den leite ich dann an meine Leute von der Lötkolben-Fraktion weiter. |
Monsterle
erstellt: 29. Apr 2014, 16:09
Auf der "Stabilisierungsplatte A" ist die Pufferbatterie verbaut, das sollte ein längliches Teil sein, mit Lötfahnen. Den Akku nachmessen, würde sich auf jeden Fall lohnen, er puffert den Speicher für die Abstimmung. Im Layout ist der Akku nicht auf den ersten Blick erkennbar, nur an den Schlitzen für die Lötfahnen. [Beitrag von Monsterle am 29. Apr 2014, 16:13 bearbeitet] |
keenite
erstellt: 09. Dez 2014, 14:58
habe die RS 555 gerade in Ebay gekauft und habe jetzt folgende Frage: das Gerät hat nur einen Antenneneingang wo steht "60 /75 Ω". Ich möchte die UKW/SW/MW/LW Bereiche alle benutzen, vor allem LW interessiert mich. Gibt es igendwie eine Antenne-Lösung womit ich alle Bereiche gleich gut empfangen kann? Zur Zeit habe ich ein "Wurfantenne Dipol UKW Radio Antenne Koaxialkupplung", die einfach aus dem Fenster hängt. Vielen Dank für eure Input, K PS: den Service Manual habe ich, wurde aber gerne die orginale Bedienungsanleitung erwerben, finde ich aber nirgendwo - Weiß jemand Rat? [Beitrag von keenite am 09. Dez 2014, 15:25 bearbeitet] |
Siemens RS 555 keenite am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
Siemens Receiver RS 555 Skalenbeleuchtung omnion am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 4 Beiträge |
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt McKellogs am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
Siemens RS 555, defektes Netzteil MichaelFromCologne am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 7 Beiträge |
benötige einen Widerstandswert bei Siemens RS 555 Alfredi am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Siemens RS 555, Lautsprecherrelais zieht nicht an Musicbyalex am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 41 Beiträge |
Siemens RS 722 - Bandsortenerkennung defekt Knilch13 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 12 Beiträge |
Siemens Rs 349 Bastler Hobby Teilweise Defekt Dominik_ am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Cassettendeck Siemens RC 555 Übersteuert puntomane am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
