| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Siemens RC-777: Idler Gummi woher? | |
Siemens RC-777: Idler Gummi woher?+A -A |
PBienlein
erstellt: 05. Aug 2024, 06:05
Hallo an die Tapedeckspezialisten, weiß jemand eine Bezugsquelle für Idlergummis für das SIEMENS RC-777 Tapedeck (OEM Sanyo)? Die Teile zerlegt es leider nach so vielen Betriebsjahren in Einzelteile. Bei den üblichen Angeboten, die sich über ibäh finden lassen, sind leider nur Riemen enthalten. Das Idlergummi hat ein spezielles "T-Profil", wie man auf dem folgenden Bild anhand der Reste erkennen kann: ![]() Edit: hier noch die ungefähr benötigten Abmessungen ![]() Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Eventuell gibt es das auch nur komplett mit Metallrad? Beste Grüße Harald [Beitrag von PBienlein am 05. Aug 2024, 07:11 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 05. Aug 2024, 06:36
Hast du es schon mit einem O-Ring versucht. Ich würde die Nut mit Heißkleber bestreichen und dann einen O-Ring aufziehen. Ich weiß, dass das nicht die perfekte Lösung ist. |
PBienlein
erstellt: 05. Aug 2024, 06:52
Ein O-Ring wäre tatsächlich noch eine Möglichkeit. Allerdings ist die Auflagefläche außen dann ja wesentlich geringer als beim Original. Aber danke schonmal dafür Eventuell gibt's ja noch andere Inputs Beste Grüße Harald [Beitrag von PBienlein am 05. Aug 2024, 06:53 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 05. Aug 2024, 14:38
Ich habe auch mal gegoogelt. "nbr dichtring" ist ein Suchbegriff, unter dem man verschiedene eckige Gummiringformen findet. Nach meinem Fürhalten wäre ein passender O-Ring nicht falsch. Die kleinere Lauffläche korreliert ja mit höherer Auflagekraft pro Fläche. |
Ingor
erstellt: 06. Aug 2024, 09:03
Alternativ einen Dichtring nehmen, der den richtigen Außendurchmesser hat und einen Innendurchmesser, der gleich oder kleiner dem Durchmesser der Nut ist. Ein Stück Holz nehmen, dort eine Vertiefung mit 14 mm Durchmesser bohren. Den Dichtungsring mit Heißkleber fixieren und dann mit einem 13 mm Fräser das Material auf beiden Seiten abtragen (Dafür den Ring natürlich einmal umdrehen) . Am Ende mit einem 11 mm Bohrer das Loch bohren. Braucht sicher ein paar Anläufe, aber am Ende könnte es funktionieren. |
PBienlein
erstellt: 06. Aug 2024, 09:47
Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für die diversen Ideen und Vorschläge. Habe jetzt O-Ringe mit 15 mm Außendurchmesser geordert und versuche die da drauf zu ziehen. Werde dann berichten, ob es damit funktioniert. |
schnösel1962
erstellt: 08. Aug 2024, 20:28
Moin, vor einigen Monaten habe ich für ein Technics RS-M45 Cassettendeck einen passenden T-Form Idler in der großen Bucht bei einem Anbieter aus Tschechien gefunden. Eingebaut, funktioniert einwandfrei. Dieser Anbieter hat auch T-Form Idler Gummiringe zum Aufziehen auf das originale Idler-Rad für andere japanische Cassettendecks im Angebot. Viele Grüße andreas |
PBienlein
erstellt: 09. Aug 2024, 06:42
Hallo Andreas, danke für den Tipp. Da werde ich mal mein Glück versuchen. Beste Grüße Harald |
Siemens 777 komplett top PSDUDU am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Suche Idler Gummi harald64646 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 3 Beiträge |
Siemens RW 777 Mathieu_ am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Siemens RW 777 Motorproblem contadino am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 28 Beiträge |
Siemens RF 777 und RZ 777 Guenni68 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 6 Beiträge |
Siemens 777 Tape-Deck Reparatur marais am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 11 Beiträge |
Woher Tapedeck Verschleißteile beziehen? Petersilie99 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 2 Beiträge |
Cassettendeck Siemens RC 555 Übersteuert puntomane am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Siemens rp 777 Vorversärker spielt verrückt AT1956 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
[Gelöst] Kein Ton bei Siemens 777-System voitel am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 9 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
