Receiver: gespeicherte Sender werden nicht gehalten
Ulli55
#1 erstellt: 26. Dez 2020, 16:49
SONY STR-AV300E
Hallo miteinander,
ich habe den oben genannten Sony-Receiver. Das Gerät hatte zuletzt die Fehlfunktion, dass auf den Stationstasten des Radioteils gespeicherte Sender (Frequenzen) nicht dauerhaft gehalten wurden. Das Gerät hat jetzt einige Jahre ungenutzt gestanden. Die Speicherung funktionierte zunächst, aber nach wenigen Tagen waren alle Stationstasten wieder zurückgesetzt, obwohl das Gerät nicht vom Strom getrennt war.
Was könnte der Fehler sein?
Wie funktioniert diese Speicherung?
Hat das Gerät wo eine Batterie verbaut?
Und natürlich die Frage, ob sich das lohnt. Ich habe ein Faible für diese alten Geräte, insbesondere wenn man sich anschaut, was heute für ein Plastikzeugs angeboten wird. Danke vorab für Eure Tipps.
CarlM.
#2 erstellt: 26. Dez 2020, 16:57
Genau ... dieses Gerät besitzt eine Lithium-Knopfzelle CR2025 auf der Display-Platine (also Platine hinter der Frontplatte).
Nachtrag:
- Bitte vor der Bestellung prüfen, ob die Knopfzelle Lötfahnen haben muss. Anlöten geht zwar, belastet die Batterie aber unnötig.
- Ich würde auch empfehlen, den Elko C305 47µF 16V zu ersetzen. Am besten 47 µF 25V oder 35V mit 105°C.
z.B. https://www.conrad.d...-mm-1-st-792077.html
Ggf. Maße überprüfen!
Vor dem Austausch die jeweilige Polung dokumentieren. Auch Platinenaufdrucke und Service Manuals können Druckfehler aufweisen!
[Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2020, 18:47 bearbeitet]
Ulli55
#3 erstellt: 25. Jan 2021, 14:52
@CarlM
Vielen Dank für die rasche Antwort und den Tipp. Habe das Gerät mal geöffnet und die Verschraubung der Frontblende gelöst. Aber mir ist nicht klar, wie man das zerstörungsfrei zerlegt bekommt und an die Batterie rankommt. Ist das eine Steckverbindung zw. der Platine hinter der Front und der Hauptplatine (zweites Bild)? Hast Du da vllt. noch einen Tipp?
P_20210105_171905
P_20210105_172316
CarlM.
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 15:58
Hattest Du Dir ein Service Manual besorgt?
http://freeservicema...ual/Sony/STR-AV300E/
(auf den Gerätenamen neben "Type a" klicken)
Audf Seite 6 findet man eine Explosionsgrafik. Demnach müssten entfernt werden ...
- Schrauben an der Ober- und Unterseite der Frontblende
- Knöpfe der Drehregler und Dreh-Schalter
- die darunter liegenden Schrauben z.B. des Volumenreglers
- die Schlitzschrauben , die auf Deinem Photo auf den Platinen zu sehen sind.
CarlM.
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 16:05
Noch ein Tipp:
Die Elkos im roten Rahmen sollten unbedingt getauscht werden und andere Elkos, die im oberen Bereich ähnlich aussehen ebenfalls.
p-20210105-172316_1074647
SONY FH-B5CD verliert gespeicherte Sender
RaBitt137 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
Gespeicherte Sender Denon UTU-110 gehen verloren
Minione am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Hitachi FT-5500 Tuner verliert gespeicherte Sender
Tilly04 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
Onkyo T-4031RDS verliert gespeicherte Sender
alexinmuc1 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  9 Beiträge
Akai aa39 Tuner verliert gespeicherte Sender
PeterHans12 am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  9 Beiträge
DUAL CT 1260 vergisst gespeicherte Sendestationen
artelitho am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
telefunken RT 300 kein Sender bei anschalten
blacky70 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-7740 Receiver - Wie werden Sender gespeichert?
JonasH am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt
specialmac1959 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  5 Beiträge
Grundig Receiver 303 verliert Sender
chip111 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  2 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
