| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Netzteil 110 V Geräte | |
Netzteil 110 V Geräte+A -A |
skyski
erstellt: 28. Mai 2012, 07:53
Habe zu meinen 110V Marantz Tuner ein "passendes" Netzteil vom Verkäufer bekommen. Habe den Ausgang am Netzteil gemessen, eine Leitung hat ca. 235V die andere ca.118V. Der Unterschied ist zwar ca. 110V aber ist es richtig so? Müssten am Ausgang nicht 0V und 110V anliegen? Zumal am Gehäuse habe ich ca. 45V anliegen und die gehen nur dann weg wenn ich das Gehäuse erde.
[Beitrag von skyski am 28. Mai 2012, 07:54 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 28. Mai 2012, 08:57
hallo skyski, in der Tat könntest Du "Schatteneffekte" gemessen haben, die durch parasitäre Kapazitäten (Trafowicklungen gegen Trafokern udn Masse) ergeben. Das verschwindet erst, wenn man (geringe) Ableitströme fließen lässt, also z.B. zur Masse hin einen Widerstand einbaut oder einen Belastungswiderstand mit anschließt bei der Messung. Wenn Du nur ganz kleine Widerstände mit 1/4 Watt rumliegen hast, dann nimm einen 220kOhm oder 470kOhm Widerstand parallel zum Messgerät. Das sollte in den meisten Fällen genügen, damit reale Werte dabei herauskommen. Wenn das Gehäuse aus Metall ist, versuche mal, es auf Schutzerde zu legen. Wenn dann die Sicherung drinbleibt, dann hast Du einen solchen parsitären Effekt vorliegen. - Poetry2me |
Joschi55
erstellt: 28. Mai 2012, 09:09
Von wo nach wo gemessen? Möglicherweise ist das ein Spartrafo |
Poetry2me
erstellt: 28. Mai 2012, 09:13
Spartrafo: Das wil ich jetzt mal nicht hoffen. |
Joschi55
erstellt: 28. Mai 2012, 09:34
warum nicht? Ist dafür sinnvoll und auch üblich [Beitrag von Joschi55 am 28. Mai 2012, 09:35 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 28. Mai 2012, 11:13
Also gut, wenn es tatsächlich ein Spartrafo ist, dann gibt es zwischen Primär- und Sekundärseit eine galvanische Verbindung und das Gerät ist nach VDE nicht als Schutztrafo geeignet. Braucht man hier vielleicht auch nicht. Die umgesetzte Leistung eines Tuners dürfte aber so gering sein, dass es die üblichen kleinen "Umspanner" im Format eines Steckernetzteiles auch schon fast tun. Was sind denn die Angaben (VA) auf Tuner und Umspann-trafo? - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 28. Mai 2012, 11:16 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 28. Mai 2012, 14:15
Hallo zusammen, ein Spartrafo als Vorschalttrafo - das kann man natürlich machen. Allerdings muß dann die ganze Primärseite des Tuners (Netzkabel, Netzschalter, Isolationen, Netztrafo) eigentlich für 230V Betrieb ausgelegt sein! Das ist sie aber bestimmt nicht. Netzkabel nicht doppelt isoliert, zu wenig Kriechstrecken usw. Es geht dabei nicht um die Spannung ZWISCHEN den beiden Pins des Netzsteckers. Die ist ja dann schon 110V. Aber die Spannung gegen Erde/Masse bleibt u.U. 230V - je nach Polung des Netzsteckers. Also ich kann das nicht so gut finden! Gruß Bernhard |
skyski
erstellt: 28. Mai 2012, 20:41
es ist ein AC-AC Convertor, Model: MW2P045, Output AC 110V 45VA Mir kommt das Teil auch spanisch vor, müsste normaleweise 110V und Nulleiter sein... Habe da nicht so viel Ahnung daher frage ich. Ich glaube der Verkäufer hat auch nicht all zu viel Ahnung obwohl er ein Sammler ist, hat mit den Marantz 110 mit einem kurzgeschlossenen Netzschalter verkauft |
Bertl100
erstellt: 29. Mai 2012, 11:02
Hallo zusammen,
Ja, so wäre es ok! Aber wenn du den Konverter anders herum einsteckst hast du 230V-110V (=120V) und 230V. Gurgel sagt, dass das genannte Teil tatsächlich einen Spartrafo drinnen hat. Gruß Bernhard |
Joschi55
erstellt: 29. Mai 2012, 11:49
das tät mich jetzt interessieren wo du das gefunden hast |
PBienlein
erstellt: 29. Mai 2012, 13:00
Hallo Joshi, guckst Du hier http://www.funk-shop...ndler_uebersicht.htm Im Einleitungstext wirds erklärt Gruß PBienlein |
Joschi55
erstellt: 29. Mai 2012, 13:05
Danke |
skyski
erstellt: 30. Mai 2012, 05:14
6,80 EUR... man wird überall besch...en, 17,25 EUR habe ich für das Teil bei vintage-marantz gebraucht bezahlt (seine anbgeblichen Selbstkosten)... |
Netzteil Elkos Grundig V-5000 Vuursteen am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 6 Beiträge |
LOEWE OPTA ST239 Umlöten auf 110 V keenite am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha A-500 Netzteil Problem LolekDeluxe am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
Dynaudio MSP 110 reparieren mathias1611 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 21 Beiträge |
Blaupunkt A-110, Gleichspannung am linken Ausgang mbkossi am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 8 Beiträge |
Netzteil Thorens martinWien am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur Netzteil Vorverstärker Onkyo P3890 - Umstieg auf neue Geräte? leontinoi am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 18 Beiträge |
sony tc fx 110 manipulation jackgreen am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 10 Beiträge |
Cybernet CA-110 reparatur hilfe FungKu am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.194
