HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz SC7 / 3650 | |
Marantz SC7 / 3650+A -A |
geza42
14:03
erstellt: 05. Aug 2009, |
Tag liebe Gemeinde Seit einiger Zeit hat das Teil mühe, aufzustarten. Beim Anlassen klickt normalerweise ein Relais nach ein paar Sekunden und die Vorstufe läuft. Seit etwa einem halben Jahr brauchts nun länger und das Relais klickt immer öfters bis zum Normalbetrieb. Mit Oszilin konnte ich die Sache etwas beruhigen: nach etwa 5 Minuten Aufwärmezeit lief dann alles i.O. Seit gestern hörts nicht mehr auf. Die Lautstärke variert zwischen 0% bis ca. 50% und ist unterschiedlich je Kanal. Auch noch Stunden klickts und die Lautstärke variert stark, ohne die volle Leistung je zu erlangen. Der Fehler liegt auf allen Eingänge/Ausgänge inkl. Kopfhörer. Auch im 'Flat/Bypass' Modus. Bei offenem Betrieb und leichtem Drücken der Platine, wo sich das Ralais befindet, ändert sich die Lautstärke...optisch ist aber kein Bruch oder kalte Lötstelle zu sehen. Nun weiss ich nicht, wie weiterfahren und kenne in CH leider auch kein Profi, der diese alten Schätze noch repariert. Schaltpläne, Voltmeter und Lötkolben sind vorhanden...wie auch eine beschränkte Grundkentnis über Elektronik. Hat jemand eine Idee? |
norman0
14:32
Hallo geza42, sehe ich das richtig: Die Vorstufe hat ein Relais im Signalpfad? Als erstes würde ich mal alle Lötstellen auf der Platine mit dem Relais nachlöten. Außerdem können die Kontakte des Relais verschmutzt sein. Das kannst Du testen, indem Du während des Betriebs mal leicht gegen das Relais klopfst. Wenn Du dabei Geräusche aus den Lautsprechern hörst, ist das Relais der Übeltäter. Das kannst Du reinigen (mal im Forum suchen) oder austauschen. |
geza42
18:06
Ciao norman0 Das Relais sitzt leider auf der Platine mit den meisten Komponenten...Lötstellen soweit das Auge reicht ![]() Ich vermute, dass das Relais zuckt, weil was anderes nicht mehr richtig will. Ich werd heute abend die Schaltpläne mal durchgehen...vielleicht findet der Laie was nützliches. Wenn ich punktuell mit einem Kältespray versuche...gibts Komponenten, die auf keinen Fall was abkriegen dürfen? Vielen Dank! |
geza42
23:36
Das zuckende Relais hat eine durchsichtige Abdeckung mit der Bezeichnung 221D024 SV4. Es zieht nur ganz kurz an. Wenn ich es von Hand schliesse, läuft die Vorstufe tadellos. Doch da schaltet noch ein anderes Relais, das ich nicht ausfindig machen konnte. Laut Schaltplan hats noch eines in der Phono Vorstufe...die ist aber noch mit einem Kupferblech umschlossen. Die beiden Relais klicken nach Gehör praktisch Zeitgleich. Ich denke, dass nun die Zeit gekommen ist, mein Schätzchen einem Fachmann zu übergeben. Wenn sich niemand in der Schweiz finden lässt (hat jemand einen Tipp?), schicke ich die Vorstufe auch nach DE...zu ruesselschorf zum Bleistift. [Beitrag von geza42 am 05. Aug 2009, 23:38 bearbeitet] |
norman0
09:46
erstellt: 06. Aug 2009, |
Helmut ist der Fachmann für Marantz hier im Forum. Sicherlich eine gute Wahl... |
Marantz SC7 (3650) Kaltstart Probleme geza42 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony TA-3650 kaputt? BMW777 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA 3650 Eingänge defekt evilknievel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
SONY TA-3650 Verstärker driftet thermisch weg bukongahelas am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 28 Beiträge |
Power Schalter Beleuchtung Sony TA 2650 / 3650 Verstärker sonydreamers am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
marantz 2245 absoluterneuling am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2238B Mike1313 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Marantz 4270 checko am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
MARANTZ 5020 Siamac am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 10 Beiträge |
marantz 4400 aglioolio am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.430
