HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekte Endabschaltung Hifistudio 1 | |
Defekte Endabschaltung Hifistudio 1+A -A |
PG191
20:09
erstellt: 09. Sep 2008, |
Hallo, habe ein Problem mit der Bandendabschaltung beim Telefunken Hifistudio 1. Die Abschaltung funktioniert bei meinen beiden Geräten nicht, hinter die Funktionsweise bin ich leider noch nicht gekommen... Ist mechanisch, die Einstellung ist ok (laut Servicemanual).Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Toni_
10:58
erstellt: 10. Sep 2008, |
Hallo PG191, herzlich willkommen im Forum ! Erst muß ich sagen das ich dieses Telefunken Tonbandgerät nicht kenne. Es ist schon lange her mit meiner Spulentonbandzeit, ich meine mich zu errinnern, das nach dem Vorspann ein Stück Schaltband kam. Diese Stück Schaltband war leitend und steuerte so über die Metall-Führungswellen ( für das Band ) die Abschaltelektronik an. Wenn es bei deinen Telefunken um ein sehr altes Gerät handelt, kommt diese Abschaltvariante nicht in Frage. MfG Toni |
PG191
11:22
Hallo Toni, danke für das Willkommen ![]() Das Hifistudio 1 ist kein Spulentonband, sondern ein Radiorecorder. Die Endabschasltung des Kassettenteils funktioniert mechanisch über Nocken und Kipphebel; warum das nicht funzt kann ich aber nicht nachvollziehen. MfG PG191 |
Toni_
18:35
...und ich habe mich so ins Zeug gelegt ........ ![]() Gruß Toni |
audiophilanthrop
20:49
Schlappe Riemen? Dann reicht evtl. der Bandzug nicht mehr aus, um die Enderkennung auszulösen. |
PG191
21:40
Nein, der Antriebsriemen ist ok, bei dem Laufwerk gibts auch nur den einen, alles andere geht über Reibrad, aber die scheinen auch in Ordnung zu sein, ist genügend Zug da... Ich bin nur noch nicht dahintergekommen wie die Nockenabschaltung überhaupt funktioniert, das Nockenrad müsste ja bei Abschaltung quasi rückwärts drehen um auszulösen? ![]() |
Bertl100
22:02
Hallo! was meinst du mit Nocken? So einen Fühlerhebel, der in eine der Cassettenöffnungen (neben dem Tonkopf) eintaucht? Falls ja: dann bringt die Andruckrolle/Capstan nicht mehr soviel Bandzug, dass der Hebel genug reingedrückt wird. Abhilfe: Andruckrolle reinigen oder tauschen. Aber: Meist hilft das nur kurzzeitig oder manchmal auch gar nicht, weil der wahre schuldige die schon etwas abgehobelte Capstan ist. Gruß Bernhard |
PG191
22:23
Hallo Bernhard, nein, der Nocken sitzt auf dem Wickelteller.... Aber halleluja, ich habs grad rausbekommen ![]() ![]() ![]() |
SANYO M4440 Endabschaltung blauescabrio am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer CTF 600, automatische Endabschaltung? aileena am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Technics SL Q2 Endabschaltung einstellen Nobik am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 5 Beiträge |
Dual 701: Probleme mit der Endabschaltung hajokoerner am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 4 Beiträge |
Braun Atelier P3: Problem mit der Endabschaltung Krümel63 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 9 Beiträge |
Defekte Tieftöner C__B am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 11 Beiträge |
Defekte Transistoren Elek am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Infinity SM 125 defekte Tieftöner I3reschdleng am 09.08.2023 – Letzte Antwort am 14.08.2023 – 25 Beiträge |
Defekte Audioplay Charly Weiche MuMpeL am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 11 Beiträge |
Defekte Beovox S45-2 heuristiker am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.891
