| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CTF 600, automatische Endabschaltung? | |
Pioneer CTF 600, automatische Endabschaltung?+A -A |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 17. Sep 2007, 17:48
Eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber muss: Besitzt das 600er Deck für den Aufnahmemodus eine automatische Endabschaltung??? Das heißt, verharrt es bei Bandende so lange im "gedrückt"-Status, bis manuell auf Stop gedrückt wird??? Das macht es nämlich zur Zeit. Oder muss es auslösen und die Tasten freigeben, so das sie wieder auf Stop gehen???? Wenn dem so sein sollte, woran könnte es dann liegen, dass die Tasten nicht in Ruhestellung schalten, wenn im Aufnahmebetrieb das Bandende erreicht wird? Ich hatte mit dem Deck immer nur abgespielt, aber nur seltenst aufgenommen... |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 18. Sep 2007, 07:15
Hallo Peter, das CT-F600 schaltet im REC-Modus exakt genauso ab, wie im PLAY -Modus! Wenn es das nicht tut, würde ich einen mechanischen Defekt vermuten. Üblicherweise wird die Endabschaltung über einen Hubmagneten ausgelöst, der alle Funktionen in die Stopstellung zurückbringt. Wenn er dies aus PLAY ohne Weiteres schafft, bei REC jedoch nicht, ist wahrscheinlich der mechanische Widerstand zu groß. Ich würde mir an Deiner Stelle mal das Gestänge für den Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter (ein ganz großer Schiebeschalter, der mit dem Drücken der REC-Taste betätigt wird) genau ansehen. Da dürfte die Ursache liegen. Beste Grüße Armin777 |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 18. Sep 2007, 12:25
Danke Armin |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 18. Sep 2007, 14:22
Danke auch von mir Armin! Dann muß ich nämlich meins nicht aus der Ecke pulen,um das für Peter zu überprüfen...... |
Defekte Endabschaltung Hifistudio 1 PG191 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 8 Beiträge |
SANYO M4440 Endabschaltung blauescabrio am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Technics SL Q2 Endabschaltung einstellen Nobik am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 5 Beiträge |
Tapedeck keine autom. Endabschaltung bei schnellem Vor-/Rücklauf Tauern am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 5 Beiträge |
Dual 701: Probleme mit der Endabschaltung hajokoerner am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 4 Beiträge |
Braun Atelier P3: Problem mit der Endabschaltung Krümel63 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 9 Beiträge |
Telefunken S500 - Stop-Taste und Endabschaltung macht Probleme virtualmono am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160E Problem: Endabschaltung wo es nicht passieren soll rubenn am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 5 Beiträge |
Einbau der CD-Lade klappt nicht (Denon DCD-600) Frank+ am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer CT-750 reparatur mit Fotos. Wer hilft? marqus am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 12 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
