Infinity SM 125 defekte Tieftöner
I3reschdleng
#1 erstellt: 09. Aug 2023, 16:52
Servus
Ich hoffe i um zuch hab den richtigen Bereich gefunden 🙂
Es geht um 2 Standboxen ..
Bei beiden sind die Tieftöner defekt .. Sicke und der Rest ist auch so lala.
Boxen
Würde sie gerne einfach 1 zu 1 tauschen .. aber ich find im Netz nichts
hab auch mal bei
Lautsprechershop
nachgefragt aber es ist irgendwie nicht so einfach wegen den Parametern ..
Boxen sind auf einem Gartengrundstück im Einsatz, also die Lösung muss jetzt nicht wie Neu sein 🙂
Jemand Ideen ?
PXL_20230722_091844409PXL_20230722_091835223
[Beitrag von I3reschdleng am 09. Aug 2023, 16:57 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 09. Aug 2023, 17:03
Hier mal anfragen?
www.kleinanzeigen.de.../2492595540-172-6442
Ansonsten würde ich die Boxen abschreiben. Die Reparatur der TT ist aus meiner Sicht unwirtschaftlich.
I3reschdleng
#3 erstellt: 09. Aug 2023, 17:12
Danke frag ich mal an ..
Hast du einen Tipp wo man sonst an günstige gebrauchte kommt ?
Find selbst bei Kleinanzeigen sind große Lautsprecher so teuer .
CarlM.
#4 erstellt: 09. Aug 2023, 17:27
Ja, es ist schon erstaunlich, welche Preisvorstellungen manchmal vorhanden sind.
Die Original-TT kosteten ca. 110 € das Stk. ... das ist aus meiner Sicht nicht rentabel. Für einen alternativen Ersatz müsste man die Daten der Original haben. Du müsstest also zumindest die Impedanz ermitteln. Messen kann man mit einfachen Mittelon nur den Gleichstrom-Widerstand. Der würde aber auch schon etwas helfen.
Mechwerkandi
#5 erstellt: 10. Aug 2023, 09:40
Vor dem beschriebenen Hintergrund ist es die einzig tragfähige Lösung, aus der Bucht ein Paar 12" China-Böller zu 8 Ohm abzugreifen, je billiger, je besser.
Einbauen, Spass haben.
Alles andere würde wohl schon den aktuellen Wert der Boxen überschreiten.
Niewi
#6 erstellt: 10. Aug 2023, 13:33
Moin,
Mit defekt meinst du also auch sicherlich wenn ich es richtig verstehe, dass ebenfalls zB die Windungen durch sind, also auch kein Widerstand mehr gemessen wird zwischen + und - ?
Ich hatte mir bei meinen (da waren allerdings auch nur die Sicken und Staubkappen weggebröselt) aus den USA einen neuen Satz Sicken mit Kappen bestellt und reconed.
Die Bezugsquelle könnte ich sicher noch finden. Falls die Lautsprecher komplett defekt sind hab ich leider keinen Rat.
LG Jan
Baldy-017
#7 erstellt: 10. Aug 2023, 14:59
Was spricht gegen Sickenerneuerung? Die hier könnten evtl. passen
https://speakerrepai...egel/a-2900-20000040
Kann man ja auf Maß bestellen. Kleber gehen auch andere, darf nur nicht zu schnell trocknen, damit man die Sicke evtl. noch etwas nacharbeiten kann. Gruß Baldy
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Aug 2023, 15:21
Günstig wären z.B. diese 2 Stk. Tieftöner und machen auch erstmal nicht den schlechtesten Eindruck:
2 Stück Tieftöner SpeaKa TT180/200 8Ohm
Baldy-017
#9 erstellt: 10. Aug 2023, 15:38
Hast gesehen, dass da 7" steht? Und dann ist noch die Frage, ob die TT etwas versenkt sind, dann muss es ja exakt passen. Da ist ja noch ein Zierring darüber. Gruß Baldy
[Beitrag von Baldy-017 am 10. Aug 2023, 17:25 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 10. Aug 2023, 23:51
Habe ich.
Aber ich habe mir auch das gemessene Maß auf den Bildern angeschaut, was demnach doch recht identisch sein sollte.
CarlM.
#11 erstellt: 11. Aug 2023, 10:26
Steht denn wirklich fest, dass es 8 Ohm-Typen sind?
Das Datenblatt sagt darüber nichts, außer "geeignet für 4-8 Ohm".
Auch in Anbetracht des großen Wirklungsgrads von 100 dB/1W1m würde ich eher auf 4 Ohm tippen. Deshalb hatte ich oben bereits angeregt, jedenfalls den Gleichstromwiderstand zu messen.
p.s.
Ich verstehe auch die Angabe von 7" oder 8" bei gemessenen 30cm nicht. Das sind aus meiner Sicht 12"
I3reschdleng
#12 erstellt: 11. Aug 2023, 11:07
Danke für die vielen Antworten 👍
Hab die Tieftöner noch nicht gemessen .. ob 4 oder 8 Ohm.
Tieftöner Spule sollte noch in Ordnung sein .. gingen bis zuletzt auch noch, nur durch das Alter sind die Beweglichen Teile halt defekt.
Screenshot_20230811-130429
Gibt auch Reperatursets bei Kleinanzeigen wie gut kriegt man das als Laie hin ?
Niewi
#13 erstellt: 11. Aug 2023, 11:13
Ich hatte mir ein Set (für die SM152) damals bestellt, da waren auch Staubkappen dabei, damit gibt es ein vollständig sauberes Bild.
Die Lautsprecher waren auch die ersten die ich mit neuen Sicken ausgestattet hatte.. mit etwas Geduld und evtl ein Video dazu anschauen sollte das gut klappen.
Diese spacer für den Magnetspalt habe ich nicht verwendet. Wenn man die neuen Sicken auf der Rückseite der Membran verklebt (so ist es bei denen glaub aus von Haus aus) zentriert sich die Spule sehr gut von selbst.
[Beitrag von Niewi am 11. Aug 2023, 14:21 bearbeitet]
Baldy-017
#14 erstellt: 11. Aug 2023, 14:14
Das Angebot sind aber 15", und 90.- Euronen, na ja.
@Carl In den Bildern weiter unten steht 8 Ohm auf dem Speaka hinten drauf. Und laut diesem Angebot sind das tatsächlich 30cm Speaka. Keine Ahnung warum im Text dann 7" steht.
https://www.kleinanz...2504469967-172-16926
[Beitrag von Baldy-017 am 11. Aug 2023, 14:34 bearbeitet]
Niewi
#15 erstellt: 11. Aug 2023, 14:20
Entschuldige hast natürlich Recht!
Ich habe (da ich sie selbst habe) SM 152 gelesen, anstatt 125 ...
Link nehme ich raus. Beitrag zum selbst-reconen bleibt wie gehabt
CarlM.
#16 erstellt: 11. Aug 2023, 14:21
Das ist ja auch für den 152 und nicht 125.
Sicken gibt's auch woanders .. z.B. hier:
https://lautsprecher...Set.html?language=de
I3reschdleng
#17 erstellt: 11. Aug 2023, 14:28
Also zwischen + und - mess ich 6 Ohm.
Hm also so sehen beide aus Sicke bei beiden defekt ,
Membrane in Ordnung . Staubschutzkappe zerbröselt auch 🤔
1691763586011426274304285741613616917636386114470724337774074025
Dann hab ich ja folgende Möglichkeiten :
1. Sicken erneuern für beide Boxen etwa 60 €
2. Neue günstige Tieftöner Preis ?
3.Günstigen Ersatz ? Was gibt es dann in der Leistungsklasse für möglichkeiten ?
CarlM.
#18 erstellt: 11. Aug 2023, 14:35
Dann sind es 8Ohm-Tieftöner. Ich würde zu neuen TT raten, weil zerbröselte Staubschutzkappen auch zu Schmutz im Schwingspulenspalt führen kann.
Außerdem ist die Kostendifferenz zu einem Satz Sicken+Kappen nicht mehr soooo groß.
Bei der Suche würde ich auch auf den Wirkungsgrad achten. Der hohe Wirkungsgrad ist für Infinity typisch. Es gibt zwar REgler für Mitten und Höhen. Dennoch kann eine Überbetonung des oberen Bereichs eintreten, wenn die TT nur z.B. 87 bB/1Watt 1m haben.
Niewi
#19 erstellt: 11. Aug 2023, 14:40
Kommt halt drauf an ob man es weitestgehen Original haben möchte, was für mich zB wichtig war.
Wenn ich manchmal Lautsprecher sehe, bei denen irgendwelche bunten TTs nachgerüstet wurden..
Aber gibt sicher auch passende und unauffällige schwarze als Ersatz. Wobei wie Carl schon sagte, etwas auf die Werte geachtet werden muss.
Ich denke die Gefahr ist bei den Infinitys relativ gering, weil die innere Schicht aus Gewege ist (sieht man auch auf dem Bild) und das bröselige Schaumstoffzeug eigl nur obendrauf ist. Natürlich muss man beim Erneuern darauf achten, dass kein Schmutz rein kommt, das ist klar
I3reschdleng
#20 erstellt: 11. Aug 2023, 14:52
16917652689396754831587864536474
Also Style ist unwichtig 😁
Dienen als ersatz für die beiden Kollegen die sind auch durch und die anderen Klangen besser ..
Find günstige Tieftöner für 30 € das Stück.
30 € Tieftöner
Rabia_sorda
#21 erstellt: 11. Aug 2023, 17:05
30 € Tieftöner
Genau diese habe ich schon oft für Subwoofer-Eigenbauten (Home-/Car-Hifi) verwendet und kann sie nur empfehlen. Die sind äusserst Pegelfest und liefern auch ordentlich Druck. Aber die Gehäuse wurden dazu auch passend berechnet und hier werden sie nur ersetzt. Man bedenke dabei, dass sie eher für den PA-Einsatz gedacht sind (laut Hersteller) und brauchen daher etwas Leistung.
Somit könnten sie bei deinen Boxen evtl. etwas mager im Bassbereich sein.
Oder anders ausgedrückt: die HT/MT könnten schon am Limit sein und der Bass "gähnt" noch vor sich hin.
I3reschdleng
#22 erstellt: 13. Aug 2023, 16:49
Hm hat jemand noch Tipp,s welche Klanglich da gut reinpassen würden ?
CarlM.
#23 erstellt: 13. Aug 2023, 18:13
Rabia Sorda hatte Dir doch bereits zugestimmt.
I3reschdleng
#24 erstellt: 13. Aug 2023, 19:17
Alles klar danke für die Hilfe dann probier ich es mal damit aus 👍
Mechwerkandi
#25 erstellt: 14. Aug 2023, 08:37
Safety rope, Rel. 2.0
Defekte Tieftöner
C__B am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  11 Beiträge
Infinity SM 255
Desmocorse70 am 10.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  8 Beiträge
Hochtöner Defekt Infinity SM 225
infinity225 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
JBL XPL 140 - defekte Tieftöner
nik_666 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  8 Beiträge
Tieftöner erneuern/Infinity Reference 61
hoshbert am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
defekte Sicken Acron 600B
hifibastler2 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  10 Beiträge
Defekter Optonica SM-1616
pannekoeken am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  14 Beiträge
kaputte heco sm 640 reparieren
hartloni am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  9 Beiträge
Infinity Monitor IIA
vIvaULTRA am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Infinity Renaissance 80
fasciani am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
