| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 701: Probleme mit der Endabschaltung | |
Dual 701: Probleme mit der Endabschaltung+A -A |
hajokoerner
erstellt: 24. Sep 2018, 13:09
Hi, seit kurzem hebt der Tonarm meines 701er zwar in der Auslaufrille ab, um sich jedoch sofort an gleicher Stelle wieder niederzulassen. D.h.er kehrt nicht in seine Ruheposition zurück. Dieses 'Spiel' würde sich unendlich wiederholen, wenn ich nicht nach Ende der Platte sofort den Abspielvorgang mit Betätigen des Lifts beendigen würde. Das Wiederaufsetzen auf der Auslaufrille erfolgt im übrigen ungedämpft, der Tonarm knallt einfach wieder runter. Was kann Ursache für diesen Fehler sein? Bei Hinweisen wären scharfe Fotos von der betroffenen Mechanik sehr hilfreich ... Danke erstmal! Gruß Hajo |
Yahoohu
erstellt: 24. Sep 2018, 13:30
Moin, google mal nach "Dual 701 Steuerpimpel". Ist ein Pfennigartikel. |
Bepone
erstellt: 25. Sep 2018, 12:02
Hallo, das ist, denke ich, die falsche Fährte. Bei defektem Pimpel würde der Tonarm abheben, eine Weile an der Stelle verharren und dann gedämpft wieder aufsetzen. Des Weiteren würde ebenfalls beim automatischen Start der Tonarm-Transport nicht funktionieren. Eine Idee für das Problem habe ich allerdings leider nicht. Man könnte aber das Chassis mal aufbocken und beim händischen Betrieb (stromlos, Plattenteller langsam von Hand drehen) die Mechanik beobachten. Ggf. erkennt man so das Problem. Gruß Benjamin |
hajokoerner
erstellt: 27. Sep 2018, 06:46
Hi, Steuerpimpel ist definitiv in Ordnung! Player ausgebaut, brauch jetzt noch was zum ungefährlichen Checken.... Gruß Hajo |
Dual 701 startet nicht CharlieDual am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ? benolino am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
dual 701 dreht zu schnell borowka am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
fertig konfektioniertes Cinch Kabel für Dual 701 rinderwurst am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 11 Beiträge |
Defekte Endabschaltung Hifistudio 1 PG191 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 8 Beiträge |
SANYO M4440 Endabschaltung blauescabrio am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Riesen Probleme mit Dual 1226 bassic666 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL Q2 Endabschaltung einstellen Nobik am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 5 Beiträge |
Telefunken S500 - Stop-Taste und Endabschaltung macht Probleme virtualmono am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 4 Beiträge |
Braun Atelier P3: Problem mit der Endabschaltung Krümel63 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 9 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.141
