Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
ghaliläo
#2851 erstellt: 01. Jul 2019, 19:40
SonyKassettenkaiser (Beitrag #2850) schrieb:
@ghaliläo
Lol, als ob Sony in einer Mini Anlage das 3Motor LW verbaut.
Jetzt müsste es eigentlich nur noch 3 Köpfe statt Auto Reverse haben.
Wäre gut aber auch die einfachere 2-Kopf-Ausführung mit Auto Reverse ist nicht schlecht. Für die MHC-Anlage ist das Laufwerk jedenfalls absolut ausreichend. Hab noch ein MHC-Tapedeck mit Doppellaufwerk aber diese Laufwerke sind nichts besonderes. Die Schwungmassen der Kapstanwellen sind bei diesen Laufwerken aus Kunststoff. Da ist mir das hochwertigere LW mit 3 Motoren schon wesentlich lieber.
sowento
#2852 erstellt: 02. Jul 2019, 17:16
sorry,werde beruflich gerade mit Arbeit überhäuft somit muss der KX 5010 hinten anstehen melde mich wieder,Danke
Manfred_K.
#2853 erstellt: 02. Jul 2019, 18:46
Schwungmassen und Andruckrollenaufhängung aus Plastik, da kräuseln sich meine Fußnägel. Immer wieder verwunderlich, wie an solchen elementaren Sachen gespart wurde.
Selbst beim ehemalig 700,00 DM teuren Denon DRM 700 ist der Stift, auf welchem die Andruckrolle gelagert ist, aus Kunststoff - unfassbar -.
DRM700
Die brechen wohl auch mal gerne, dann ist das Teil für die Tonne
SonyPioneer
#2854 erstellt: 02. Jul 2019, 19:57
Da wir gerade das Thema Autorevers Deck sowie Kunststoff haben :
Ich habe kürzlich für unseren Forenkollegen „Andreas3“ ein Denon DRR F-102 mit Schubladenbauweise und Auto Reverse reparieren dürfen. Geschickt hatte es Andreas mit der Mitteilung : der Vorbesitzer hatte das Stromkabel mit Stecker zusammengewickelt und an der Rückseite des Gerätes befestigt und mit Luftpolster umwickelt. Beim Transport muß der Karton vermutlich auf die Seite (mit dem Kabel) gefallen sein , das Laufwerk wurde ein Stück herausgedrückt. Der kleine Denon spielte nichts mehr ab.
Andreas hat das Gerät super verpackt (2 Karton Technik) zu mir geschickt! Ein erster Blick unter die Haube : mechanischer Defekt. Die Kassette wurde nicht mehr richtig in das Laufwerk gedrückt (dazu fährt ein Bügel beim einfahren der Lade über die Kassette und drückt diese fest in den Schacht!) Per Hand die Kassette herunter drücken, mal lief es mal nicht.
IMG_20190608_180625_DRO
IMG_20190608_193628_DRO
Am Rande sah ich dann was wohl das Übel war : ein Plastikteil (ich liebe Plastik in Decks... ) welches in Verbindung mit einer kleinen Spiralfeder dafür sorgt das die Kassette beim Absenken in den Schacht heruntergedrückt und arretiert wird war gebrochen.
IMG_20190609_154454_DRO
Nun war guter Rat teuer. Zuerst hatte ich die Idee an der gegenüberliegenden Seite eine ähnliche Feder einzuhängen die die Funktion des herunterdrückens erfüllt, es waren Punkte vorhanden wo ich die Feder einhängen konnte.
Und wie ich es vermutet hatte, bei fester Spannung klemmte die ganze Schubladenmechanik und bei zu lascher Spannung wurde die Kassette nicht tief genug in das Laufwerk gedrückt.
Nun denn, letztendlich entschloß ich mich das Kunststoffteil doch zu kleben. Die beste Idee hatte jedoch meine Frau : warum verstärkst du das geklebte nicht noch zusätzlich mit UV Lack?! (von den Fingernägeln) Gesagt getan....das Teil noch eine Tag nach dem Kleben liegen lassen, dann den UV Lack an den Seiten zum verstärken dran...und es macht einen festen Robusten Eindruck. Fix eingebaut und getestet : Es funktioniert, nur gab es noch 1 Problem!!! Bei ausfahren der Schublade verkeilte sich der Andruckbügel im Kassettenschacht. Super, erstmal schauen wieso. Meine Vermutung liegt nahe das es hier beim „Packetunfall“ auch eine Deformation gegeben hat.
IMG_20190609_155205_DRO
IMG_20190618_192433_DRO
Nun mußte ich ein Leichtmetallblech ausbauen und leicht biegen. Test : immer noch nicht 100% okay. Dann fiel mir auf das die Laufwerksschublade auch teilweise aus Metall war. Fix den hinteren Bügel etwas nach unten gebogen und siehe da … geht doch!
IMG_20190618_145746_DRO
10 Stunden Dauertest (mind. 8 Stunden bei mir, sonst verlässt kein Patient die Werkstatt) verlief Poitiv, an der Anlage noch eine Stunde Musik damit gehört (Klingt trotz Reverse und Kunsstoffschwungmasse) sehr Ordentilich!!!!
Ich hoffe das Andreas noch lange Freude an dem Kleinen Denon Kerlchen hat!
IMG_20190619_181208_DRO (Der Patient)
ghaliläo
#2855 erstellt: 03. Jul 2019, 06:53
Jens, Gratulation zur erfolgreichen Reparatur.
Ja wenn Plastikteile brechen ist das übel. Hab auch schön öfter Sekundenkleber gebraucht und wundere mich, wie gut das meist wieder hält. Was tun wir nicht alles, um unsere Schätzchen am Leben zu erhalten.
Gestern war ich beim Conrad wegen der beiden defekten MHC-Verstärker. Hatte eigenartige Bauteile die aussehen wie Widerstände, aber der Bezeichnung und Farbkennzeichnung nach Kondensatoren sind im Verdacht aber es sind doch scheinbar IC´s kaputt und da kann ich leider nichts mehr machen, schade.
[Beitrag von ghaliläo am 03. Jul 2019, 06:54 bearbeitet]
SonyPioneer
#2856 erstellt: 03. Jul 2019, 13:36
Danke
Ja, ich freu mich auch immer wenn ich die Geräte noch erhalten kann wenn auch manchmal mit unkonventionellen Mitteln.
Das ist ja Mist wegen den Schaltkreisen. Aber hast du schon mal bei Aliexpress und Co. mal geschaut, da gibt es mitunter noch IC s. Ich denke mal das die aus alten Beständen sind (oder gar noch Produziert werden?!)
Ich hab auch den Rest der kleinen Sekundenkleber Tube noch Sinnvoll verbraucht (Lagern geht bei den Dingern eh nicht).
IMG_20190702_200446_DRO
[Beitrag von SonyPioneer am 03. Jul 2019, 13:36 bearbeitet]
ghaliläo
#2857 erstellt: 04. Jul 2019, 05:37
Die IC´s werd ich wohl nicht mehr bekommen, vor allem weiß ich nicht an welchem es liegt denn da sind einige verbaut und wenn ich auch wüßte, welcher defekt ist und ich einen neuen hätte würde ich das wohl nicht hinbekommen die 1000 Minifüßchen heil aus- und wieder einzulöten.
Das Problem ist auch, dass ich für die beiden Verstärker kein Servicemanual mehr bekomme. Ohne ist die Fehlersuche sehr schwierig.
[Beitrag von ghaliläo am 04. Jul 2019, 05:39 bearbeitet]
sowento
#2858 erstellt: 04. Jul 2019, 11:53
so,heute Zeit gehabt für den KX 5010.Alles wieder zusammengebaut und er läuft wieder tadellos,Dank Eurer Hilfe
20190704_133205
SonyPioneer
#2859 erstellt: 04. Jul 2019, 12:00
Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht!!!
Solche Reparaturen brauchen auch Zeit und Geduld, wenn ich mal nicht weiter komme kann das bis zu einem Monat dauern eh ich weiter mache.
sowento
#2860 erstellt: 04. Jul 2019, 18:13
habe noch eine Frage.
Zitat:Den Lösch- und Aufnahmekopf eines Tonbandgeätes kann man nach einem kleinen Trick ohne besondere Hilfsmittel entmagnetisieren. Wir brauchen das Gerät dazu nur in Aufnahmestellung und ohne eingelegtes Band kurzzeitig zu betreiben. Wenn wir das Gerät anschließendend bei gedrückter Aufnahmetaste ausschalten, klingt das Lösch- und Vormagnetisierungsfeld allmählich ab, und es entmagnetisiert somit den Lösch- und den Aufnahmekopf.
Was sagt Ihr dazu?
SonyPioneer
#2861 erstellt: 04. Jul 2019, 19:07
Also ich hab dies bezüglich nichts gehört oder gelesen in den ganzen Jahren, vielmehr weis ich das die Magnetisierung der Köpfe wirklich überbewertet wird. Auf eine Putzaktion der Köpfe vor jeder Aufnahme und auch bei Wiedergabe ist mehr zu achten!
andreas3
#2862 erstellt: 04. Jul 2019, 20:13
Guten Abend,
ich lese hier schon länger mit, und hatte vor einiger Zeit wegen einem defekten Pioneer- Deck angefragt, was ich aber gar nicht mehr brauchte. Das ging dann an Jens, und ich bin heilfroh, dass ich über dieses Forum jemanden kennen gelernt habe, der in der Lage ist Decks zu reparieren. Ich wohne auf dem Land und kenne keinen. Der DRR F102 kam mit Transportschaden bei mir an, was aber äußerlich am Paket nicht festzustellen war. Die Rückwand war eingedrückt, und da es im Gehäuse ziemlich eng ist, hatte sich das Innenleben nach vorn verschoben. Die Delle hinten ist auf den Fotos nicht zu sehen, das hatte ich schon gerichtet, auch konnte die Schublade wieder schließen. Er gehört zu meiner Büroanlage, wo ich abends in der Regel Musik höre. Im Wohnzimmer läuft halt der Fernseher, da gehts nur ab wenn ich mal allein zuhaus bin.
Das Gerät ist recht selten, da zur Zeit als Denon das AE- Design brachte die Tapes in Standardgröße schon am aussterben waren, ich glaube da gabs als Alternative noch ein Mini- Disc Deck. Also auch hier noch mal herzlichen Dank an Jens, dass er das Kerlchen wieder ans Laufen gebracht hat. Und Respekt!
Büroanlage
Die Denon- Anlage ersetzt meine alte Grundig- Anlage, die aus Verstärker, Tuner und Tapedeck besteht, aus einem Kellerfund stammt und zunächst einwandfrei lief, bis dann eins nach dem anderen streikte: Beim Tapedeck die Riemen, beim Tuner der On/Off- Taster. Der Verstärker hat zuletzt gebrummt, das kann aber auch an der Verkabelung gelegen haben.
Jedenfalls ist das Tapedeck Grundig CF 7400 in silber jetzt überflüssig, Riemen für Laufwerk und Zählwerk defekt, davor lief und klang es einwandfrei außer dem Zählwerk, das war schon kaputt als ich das Tape bekam. Wenn einer Interesse daran hat gerne PN.
Grüße!
Manfred_K.
#2863 erstellt: 06. Jul 2019, 12:32
Sowento, Gratulation! Weiterhin viel Spaß mit einem sehr guten Deck und den vielleicht geilsten VU-Metern ever
Ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn durch Hilfestellung hier im Forum, ein Gerät repariert werden kann
Ansonsten bin ich ganz der Meinung von Jens. Saubere Köpfe sind das aller wichtigste. Kleinste Verschmutzungen, manchmal mit dem Auge fast nicht sichtbar, vermasseln den Frequenzgang und das hörbar! Ich persönlich konnte auch noch nie, nach dem Entmagnetisieren, eine wahrnehmbaren Sound-Verbesserung feststellen. Ich habe dafür eine richtige Drossel. Selbst wenn diese Methode Ausschaltmethode funktioniert, entmagnetisiert diese nicht den ganzen Kopf. Auf der anderen Seite, schaden tuts wohl auch nicht...
Manfred_K.
#2864 erstellt: 06. Jul 2019, 12:39
KX-5010
Wer hat die längste VU-Meter Kette?
KX-5010b
[Beitrag von Manfred_K. am 06. Jul 2019, 12:43 bearbeitet]
sowento
#2865 erstellt: 06. Jul 2019, 13:47
das Zitat stammt laut Aussage meines Bekannten aus dem Tonbandhandbuch von FRANZIS 1971
Mit den Kenwood`s bin ich ein bisschen angefixt,werde mich umschauen nach einem bezahlbaren KX 9010.
Besitze auch noch einen KX-W 8050 wahr mal das größte Doppeltape von Kenwood,bin hoch zu Frieden mit dem Tape.Das Doppeltape benutze ich hauptsächlich um Radio Live Konzerte aufzunehemen mit C90 wunderbare 180 Minuten(ich weiß Autorervse und so)aber für mich passt es schon.
Hoffe es lebt noch lange,im geöffneten Zustand sieht es nicht so prickelnt aus.
[Beitrag von sowento am 06. Jul 2019, 14:36 bearbeitet]
SonyPioneer
#2866 erstellt: 06. Jul 2019, 16:30
Danke Andreas Ich hoffe der Denon wird dir noch lange Freude bereiten. Ich muß mal schauen, irgendwo hab ich noch eine Reinigungskassette. Ist schon blöd mit dem Schacht wegen putzen (weil wir gerade bei Thema sind).
@Manfred
Der Sony z.B. mein 870ES hat 24 Segmente
P1140429
Und ja, ich putze vor jeder Aufnahmesession die Köpfe. Entmagnetsiere bei Reparatur vor jedem Azimuteinmessen b.z.w. je nach Nutzung der Decks aller viertel Jahre (ca)
Manfred_K.
#2867 erstellt: 06. Jul 2019, 17:27
Gut, der Sony hat mehr Segmente aber ist er auch länger? Beim KX-5010 sind´s stolze 12 cm
Sowento, das KX-1100 HX (wäre eventuell eine Alternative) ist der Vorgänger des KX-9010. Es besitzt das gleiche DD Sankyo-Laufwerk, allerdings nicht son "langen" VU. Dafür steht das VU-Meter senkrecht. - Oh man, ich komme gerade aus dem Lachen nicht mehr heraus -
Das KX-1100 HX mag ich deshalb, weil der Pegel und der Bias separat für jeden Kanal manuell einstellbar ist. Der Einmesscomputer beim 5010 / 9010 ist zwar recht gut, aber manchmal ist manuelles Einmessen schon was Feines. Das KX-1100HX wird m.W. auch öfters angeboten. In der Bucht gehen die manchmal ab 80,00 € über die Ladentheke.
Ich habe beide:
KX-1100HX
klausES
#2868 erstellt: 06. Jul 2019, 22:01
Manfred_K. (Beitrag #2867) schrieb:
Gut, der Sony hat mehr Segmente aber ist er auch länger? Beim KX-5010 sind´s stolze 12 cm ...
Wer hat den längsten oder was geht hier ab ?!?
TC-K870ES Level-Line = 121 mm (gerade gemessen)
Rabia_sorda
#2869 erstellt: 06. Jul 2019, 22:15
121 mm
Also ganz normaler asiatischer Standard
klausES
#2870 erstellt: 06. Jul 2019, 22:27
Ok, vielleicht fiel der letzte mm auch schon unter "Mitternachtsmüdeaugenparallaxefehler"
Manfred_K.
#2871 erstellt: 07. Jul 2019, 08:28
Die beste Idee hatte jedoch meine Frau : warum verstärkst du das geklebte nicht noch zusätzlich mit UV Lack?! (von den Fingernägeln) Gesagt getan....das Teil noch eine Tag nach dem Kleben liegen lassen, dann den UV Lack an den Seiten zum verstärken dran...und es macht einen festen Robusten Eindruck. Fix eingebaut und getestet : Es funktioniert …
Das Kleben von Kunststoffen wird uns in den nächsten Jahren noch häufiger beschäftigen. Zum Verstärken habe ich erfolgreich BLUFIXX verwendet. Gibt es z.B. bei Obi. Funktioniert auch mit UV. Ist allerdings nicht geeignet um zwei Flächen direkt auf Kontakt zu kleben, weil dort kein UV Licht hin kommt.
Anwendung: Klick
sowento
#2872 erstellt: 07. Jul 2019, 16:50
dann sollte man schon fast 24 Stunden in der Bucht unterwegs sein,finde manche Angebote schon lächerlich aber was solls und einen 500S Mercedes (96) hab ich auch schon für 1000 Euro entdeckt.
[Beitrag von sowento am 07. Jul 2019, 16:53 bearbeitet]
SonyPioneer
#2873 erstellt: 07. Jul 2019, 18:32
Ja, das Kleben wird uns bei solchen Sachen immer wieder beschäftigen und man lernt auch nie aus. Das mit dem Nagel UV ist wohl auf der selben Basis wie du das schreibst.
Naja, es ei denn wir finden hier jemanden der einen 3D Drucker hat und kann Kunststoffbauteile nacharbeiten.
Um das "lustige Thema" nochmal schnell aufzugreifen : meine Favoriten der LCD Anzeigen :
IMG_20190707_164940_DRO PIONEER CT939 Mk II mit 11 cm
IMG_20190707_164759_DRO Technics RS BX828 mit 8 cm
IMG_20190707_164836_DRO Yamaha KX 670 mit 8 cm
Ich finde auf die Länge kommt es gar net an, sondern wer leuchtet schöner
Aber jetzt mal im ernst, es ist ja für den "Aufnahmeleiter" also alle die ihr noch mit Tapedeck aufnehmt ein unverzichtbares Arbeitsmittel! Und da sollte schon die Anzeige gut ablesbar sein und auch weit genug anzeigen. Zur Not auch mit Anzeigenspreizung im oberen Bereich (wie es Pioneer z.B. macht)
Manfred_K.
#2874 erstellt: 08. Jul 2019, 04:47
Die Yamaha-Anzeige finde ich auch sehr schön. Natürlich ist Ästhetik nicht alles, dient es in erster Linie dazu, bei der Aufnahme den richtigen Pegel zu finden. Aber einem VU-Meter bei der Arbeit zuzuschauen, während man die Musik genießt oder aufnimmt, hat schon was. Ich muss aufpassen, dass ich nicht "hypnotisiert" werde...
Apropos E-Bay: Heute (Stand 06:30 Uhr) vertickt ein deutscher Händler 5er Pack´s Maxell UR 90 für über 200,00 € (in Worten: Zweihundert!!!). Nein, die sind nicht aus Gold, sind die ganz normalen UR aus aktueller Produktion. Sorry, aber solchen Typen gehört das Handwerk gelegt. Wer so einen offensichtlichen Wucher betreibt, der ist einfach nur unseriös. Auf einen Link verzichte ich hier, wer will findet das selber...
Wünsche Allen einen guten Start in die Woche!
Manfred_K.
#2875 erstellt: 08. Jul 2019, 04:57
Aber weil es so unfassbar ist, wir haben ja ein Snipping-Tool:
UR-Wucher
Und das geilste: Schon 615 verkauft … 615 x 207,95 = 127.889,25 €
Also, ich hätte auch noch mind. 20 x 5er Packs anzubieten. Bei mir gibt´s die im Discount. SALE !!!! Nur 107,95 €.
------------------unfassbar!-------------------------
klausES
#2876 erstellt: 08. Jul 2019, 05:16
Vielleicht gibt's Gegenden/Länder in denen die nicht mehr verkauft werden, oder gar keine Kassetten mehr ?
Natürlich ist dieser Preis trotzdem das letzte.
Was würden bei dem dann erst z.B. diese kosten ?
Sony Metal-ES
rupi99
#2877 erstellt: 08. Jul 2019, 11:18
Das dürfte ein Fake-Angebot sein oder ein gehackter Account.
Link
Klickt mal auf den "615 verkauft" Link, da kommt eine Fehlermeldung.
Fake
Und hier gibt es ein normales Angebot:
ebay
[Beitrag von rupi99 am 08. Jul 2019, 11:20 bearbeitet]
SR2245
#2878 erstellt: 08. Jul 2019, 12:33
Das ist kein Fake. 615 verkauft heißt ja nicht für den Preis, den Sofortkaufpreis kann man ja ständig ändern. Die 615 Stück wird er irgedendwann vor 10/2017 zu normalen Preisen verkauft haben. Deshalb sind die auch nicht mehr aufrufbar. Siehe Historie unter Artikelbearbeitung. (Bearbeitung Sofortkaufpreis)
Ich habe es schon sehr oft gesehen, dass Ebay Händler Massenprodukte, wenn sie keine Bestände mehr haben auf solche extremen Phatansiepreise hochsetzten, meist sind die Preise nach kurzer Zeit wieder normal und der Verkauf geht weiter.
Scheinbar einfacher als das Angebot zu beenden und wieder neu zu starten. Ich denke der wird das Angebot einfach verpennt haben, bei 5000 Artikeln kann man schon mal den Überblick verlieren.
ghaliläo
#2879 erstellt: 08. Jul 2019, 17:59
Die Länge der Levelmeter hat mich auch interessiert, 12 cm ist echt lang. Da kommt nur mein Sony TC-K444 ran, das hat auch knapp 12cm:
Dann kommen TC-K75 und 71C mit Knapp 11cm, hier nur mal das 75er denn die sind beide gleich:
Und dann kommt das AKAI GX-95, hat auch knapp 11cm:
Die anderen sind alle kürzer.
Hab die Tage einige schöne alte Kassetten in Topzustand zum 0-Tarif bekommen:
Dabei ist mir aufgefallen, dass BASF die alten Kassetten wirklich hochwertig verarbeitet hat. Die haben alle noch einen zusätzlichen Hebel auf jeder Seite zur Bandführung, sowas hab ich noch nie gesehen. Hab ich jetzt leider kein Bild im zerlegten Zusand gemacht.
[Beitrag von ghaliläo am 08. Jul 2019, 18:22 bearbeitet]
Manfred_K.
#2880 erstellt: 08. Jul 2019, 19:19
Das ist die BASF SM-Mechanik. Die hat mich in meiner Jugend begleitet:
SM
SM2
Manfred_K.
#2881 erstellt: 08. Jul 2019, 19:27
Apropos Maxell UR 90. Die läuft wohl demnächst aus. Ich habe das schon im MC Cassetten Neuzugänge geschrieben.
Wer also noch einen Vorrat braucht, sollte bald zuschlagen. Zwischen 1,00 und 1,40 € das Stück bekommt man noch welche. Bei "Müller" sogar noch im Laden, allerdings für 1,70 €/Stück...
Manfred_K.
#2882 erstellt: 08. Jul 2019, 19:35
Mach mal auf, damit wir sehen können, wie die Kassetten aussehen
SonyKassette
#2883 erstellt: 08. Jul 2019, 19:55
Bei Conrad sind die leider sehr teuer.
sowento
#2884 erstellt: 09. Jul 2019, 16:59
da ich mich etwas auf die Lauer lege nach einem Kenwood KX 9010 oder eben einem KX 1100 fällt mir schon gewaltig auf,das Nakamichi irgendwie eine Sonderstellung hat,egal ob defekt oder mit Funktion,auch bei den Kleinen sind die Preise gewaltig
wie kommt`s
[Beitrag von sowento am 09. Jul 2019, 17:03 bearbeitet]
Manfred_K.
#2885 erstellt: 09. Jul 2019, 17:36
@ Sonykassettenkaiser: 10 Stück für 14 € incl. Versand gibt es bei Ebay und auf Amazon. Ich habe auch schon für 9,90 € gekauft, aber das ist schon ein paar Monate her... Bin mal gespannt, wie sich die Preise entwickeln.
@ sowento: Nakamichi ist halt "der Name" Auch die kleinen Decks werden als "High-End" verkauft. Viele kleine Decks, wie z.B. BX 1XX Serie besitzen die gleichen Sankyo-Laufwerke wie unsere Kenwood´s. Meist aber mit Gummi-Idler. Bei den Kenwood´s ab KX 880 HX sind Zahnräder verbaut. Außerdem haben die Kenwood´s (Basic X1, KX 880, KX1100, 5010 und 9010) einen Direktantrieb verbaut. Die Nakas nur einen DC-Motor, der zu allem Überfluss auch schon mal kaputt geht.
Was mir an den kleinen Nakamichis jedoch gefällt, sind die separaten Einstellmöglichkeiten bei der Bandsorte. So ist es z.B. möglich, ein Ferro-Band mit 70 µs zu bespielen. Ich habe dazu mal ein Thema aufgemacht:
Klick
SonyKassette
#2886 erstellt: 18. Jul 2019, 14:41
Weiß hier jemand, wo ich einen neuen Antriebsriemen für einem Sony WM EX 453 herbekommen kann?
Bei Black Reel Audio im Ebay Shop, wo ich bisher auch immer die Riemen für Kassettendecks bestellt habe gibt es zwar viele Sony WM EX, aber nicht diesen. Leider haben auch nicht alle das gleiche Laufwerk. Oder weiß vielleicht jemand, welches Modell auch so ein Laufwerk hat?
vectra_1
#2887 erstellt: 18. Jul 2019, 17:51
@SonyKassettenKaiser
suche mal Weltweit in allen Kategorien
Manfred_K.
#2888 erstellt: 18. Jul 2019, 17:52
Ich kenne das Laufwerk nicht, aber das wäre vielleicht ein Lösungsansatz:
1.) Riemenlänge berechnen: Klick
2.) ca. 7-9 % vom Ergebnis abziehen.
3.) Die Breite beim alten Riemen nachmessen.
4.) Bei Thakker, nach Riemen auf Maß suchen: Klick
SonyPioneer
#2889 erstellt: 21. Jul 2019, 11:44
Weil wir gerade bei Ersatzteil/Riemen sind:
http://www.gummimeyer.de/flachriemen_flat_belts.htm
Und ich habe momentan einen neuen "Zulieferer" gefunden nachdem mein Lieblings Ebay Leiferant ca. 4€ Versand nimmt, ich habe jetzt schon mehrfach dort bestellt:
https://www.ebay.de/str/wsp
Ist in Portugal angesiedelt und nimmt keine Versandkosten. Wie geht sowas frag ich mich....
Manfred_K.
#2890 erstellt: 22. Jul 2019, 15:32
Jens, vielen Dank für die neuen Bezugsquellen. Gummimeyer kannte ich bisher nur vom Hörensagen, den eBay-Shop noch gar nicht. Die Quellen werde ich nach der "Sommerpause" mal ausprobieren.
Ich finde es schade, dass Gummiriemen immer nur für "Deck XYZ" angeboten werden, ohne Angaben der Abmessungen.
Kennt jemand vielleicht eine Tabelle/Auflistung/OnlineShop, in welcher der Tapedeck Typ mit den Abmessungen der Riemen aufgeführt ist?
netfriend
#2891 erstellt: 24. Jul 2019, 18:27
Download PDF
Tabelle der partnummern der Riemen. Und von Seite 275 können Sie die Größen Ihrer Gürtel finden.
SonyPioneer
#2892 erstellt: 24. Jul 2019, 20:10
Danke Anton!
Ich hoffe dein Pioneer CT676 funktioniert noch
netfriend
#2893 erstellt: 25. Jul 2019, 16:59
Ja, vielen Dank Jens.
SonyKassette
#2894 erstellt: 31. Jul 2019, 10:03
Weiß jemand hier wie das Verhältnis zwischen Spannung und Drehzahl bei einem 12V Kassettendeck Elektromotor ist? Ich wollte nämlich mal ein Doppeldeck umbauen für so 4-8 fache Kopiergeschwindigkeit. Oder braucht man schon für doppelte Geschwindigkeit 24V?
Diverse Fachliteratur im Netz hilft mir nicht weiter/die Problemstellung wird nicht behandelt.
Rabia_sorda
#2895 erstellt: 31. Jul 2019, 11:32
Hast du schon mal in doppelter Geschwindigkeit kopiert? Die Aufnahmen klingen dort schon fürchterlich.
Was dann bei einer 4-8 fachen Geschwindigkeit herauskommt, würde ich meinen Ohren dann keineswegs mehr antun wollen.
Davon ab, wird bei einer Spannungserhoehung der Motor und/oder dessen interne Regelelektronik nicht lange überleben.
klausES
#2896 erstellt: 31. Jul 2019, 11:43
Das Verhältnis Spannung zu Drehzahl ist für Kollektormotoren auf keinen Fall linear und auch nicht von einem Motor auf einen anderen übertragbar.
Es gibt nur Gruppierungen wie z.B. die Polpaarzahl welche grob auf die Eignung zu Drehzahlbereichen hinweisen.
Du wirst nicht umhinkommen das an deinem Motor durch langsame Spannungssteigerung unter dem gleichzeitigen messen der Drehzahl auszuprobieren.
Bei 4 oder gar 8 facher Drehzahl wird dieser Motor (da er auf "1" ausgelegt ist)
allerdings längst die Grenzen seiner zulässigen, (bzw. noch vertretbaren) Spannung für seine Wicklung überschritten haben.
Das könnte man nur mit einer geänderten Übersetzung (Riemenscheiben) wieder in's Verhältnis setzen,
sofern der Motor für diese Übersetzung dann noch genügend Drehmoment aufbringen kann.
Zudem bräuchtest eine Drehzahlregelung die dies dann konstant hält.
Ohne würde der wie jeder Motor, bei kleinsten Laständerungen in seiner Drehzahl schwanken.
SonyKassette
#2897 erstellt: 31. Jul 2019, 12:03
Ok, dann muss ich mir mal ein Doppeltape dafür raussuchen und probieren. Am liebsten hätte ich ein ohne Autoreverse, wo aber bei Laufwerke aufnehmen können. Gibt es sowas? Mir ist gerade eingefallen, das man damit auch Hörbücher deutlich schneller digitalisieren könnte, da kommt es ja nicht so ganz auf die Qualität an.
Orpheus66
#2898 erstellt: 31. Jul 2019, 14:20
Ich denke, dass es gerade bei Hörbücher und sprachlastigen Aufnahmen extrem auf die Qualität der Aufnahme ankommt.
Wenn alles zerrt und unsauber klingt, würde ich schon nach den ersten zwei Sätzen auf die Stopp-Taste drücken und das üble Teil ganz schnell aus dem Tapedeck nehmen.
SonyKassette
#2899 erstellt: 31. Jul 2019, 14:49
@Orpheus66
Also mir ist keine einzige Hörbuchkassette bekannt, bei der es sich lohnen würde damit ein Hifi Tapedeck zu langweilen.
Ich habe mal bei Ebay Kleinanzeigen geschaut, aber irgendwie scheinen die Verkäufer an chronischer Geldsucht zu leiden.
Wäre ok, aber 30€ zu teuer:
https://www.ebay-kle.../1173769338-172-7754
Hier würde ich nur 35€ pro Komponent zahlen, aber 2 Dinge halten mich ab:
1. Ich brauche nicht noch einen CD Player
2. Gerade weil der Zustand so gut ist, wäre es frevel daran rumzubasteln, aus diesem Grund wollte ich auch keine Höherwertigen (Sony) Tapedecks nehmen, wie ein WR835S und so.
https://www.ebay-kle.../1170563602-172-6072
Das Traumdeck für mein Projekt, sogar mit regelbarem KH (freu ), aber wenn man den Preis für ein defektes Deck sieht, da fällt mir auch nichts mehr ein.
https://www.ebay-kle.../1070834803-172-1442
Möchte denn hier jemand ein Doppeldeck mit zwei aufnehmefähigen LW günstig abgeben, worum es zum Basteln nicht schade ist?
[Beitrag von SonyKassette am 31. Jul 2019, 14:50 bearbeitet]
Orpheus66
#2900 erstellt: 31. Jul 2019, 14:53
SonyKassettenkaiser (Beitrag #2899) schrieb:
@Orpheus66
Also mir ist keine einzige Hörbuchkassette bekannt, bei der es sich lohnen würde damit ein Hifi Tapedeck zu langweilen. :D
Du sollst ja auch nicht das Tapedeck langweilen, es betraf eher die Ohren und den Hörgenuss...
Rabia_sorda
#2901 erstellt: 31. Jul 2019, 16:09
Es gab zwar Doppel-Decks die auf beiden Decks Aufnehmen konnten, aber Auto-Reverse war eigentlich immer inkludiert.
Da ich mich eher mit Technics auskenne, kann ich dir dazu nur das Technics RS-TR555 und das RS-TR979 nennen. Von wenigen anderen Herstellern (Kenwood, Sony,...?) gab es das, meine ich, aber auch.
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jul 2019, 16:09 bearbeitet]
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
