Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
SonyPioneer
#2151 erstellt: 22. Dez 2018, 20:46
Und da blaufrau83 gerade damit anfängt, von mir dann auch :
Weihnacht
blaufrau83
#2152 erstellt: 22. Dez 2018, 23:07
@SonyPioneer:
Nicht Schicht im Schacht, sondern Licht im Schacht - super Idee von dir!
ghaliläo
#2153 erstellt: 23. Dez 2018, 09:52
@Blaufrau und SonyPioneer - tolle Weihnachtsbilder habt Ihr da eingestellt. Vor allem Dein Sony mit Kerze, super Idee Jens. Liegt bei Euch tatsächlich Schnee? Bei uns hatte es gestern vorweihnachtliche 13 Grad plus. Die Klimaerwärmung lässt grüßen.
Auch von mir Euch allen ein schönes Weihnachtsfest.
Manfred_K.
#2154 erstellt: 23. Dez 2018, 10:27
...und ich mache mir Gedanken, wo ich ein neues Birnchen für mein BasicX1 für die Kassettenschachtbeleuchtung herbekomme.
Jens hat die Lösung! Gut, dass wir hier so ein tolles Forum haben
Wünsche Euch Allen ebenfalls ein frohes Fest!
Gruß Manfred
Noneatme
#2155 erstellt: 23. Dez 2018, 10:59
Ich muss bei meinem Technics RS-T20 die Antriebsriemen tauschen, finde aber weder auf Ebay noch woanders passende Riemen Muss wohl was selber zurecht schnippeln.
Falls jemand Erfahrung mit dem Gerät gemacht hat würde ich mich über Ratschläge freuen,
Euch allen ein frohes Fest!
stummerwinter
#2156 erstellt: 23. Dez 2018, 11:51
Ich habe jetzt erst mal die Rolle des KX gepflegt, geht erst mal, ggf baue ich die doch noch aus...
Aber, auf dem linken Kanal habe ich immer Verzerrungen...wenn ich entmagnetisiere geht es ~ 1 min, dann kommen die wieder, ist reproduzierbar...kann es sein, dass etwas den Topfkopf so schnell magnetisiert?
Tante Edit: euch auch ein paar geruhsame Tage!
[Beitrag von stummerwinter am 23. Dez 2018, 12:02 bearbeitet]
eckibear
#2157 erstellt: 23. Dez 2018, 12:42
Vermutlich hat der Elko C1 zwischen Tonkopf "PB Head L" und Eingangsverstärker IC101 einen zu hohen Leckstrom, ein häufiger Defekt wg. alterungsbedingter Austrocknung. Dadurch wird der PB Kopf aufmagnetisiert und fängt nach längerem Betrieb ggf. auch an, das Band zu löschen!
Das Aufmagnetisieren durch den Leck-/Gleichstrom wird durch die Wechselmagnetisierung des vorbeilaufenden Tonbands beschleunigt, weil unter dem Einfluß des Gleichstroms mit jedem Zyklus das Zentrum der Hystereseschleife weiter aus der nominellen Null-Lage herausgetrieben wird.
R1 sollte in dem Zusammenhang sicherheitshalber auch nachgemessen werden, dabei muss die Verbindung zum Tonkopf unterbrochen werden.
stummerwinter
#2158 erstellt: 23. Dez 2018, 12:48
Danke für den Hinweis, schaue ich mir an...
Wenn ich das richtig sehe, sitzt der C2 im rechten Kanal, den würde ich ggf gleich mit tauschen...
eckibear
#2159 erstellt: 23. Dez 2018, 13:24
Korrekt und richtige Entscheidung. Du könntest versuchen erst einmal ambulant/provisorisch C1 zu erneuern, sonst muss man vermutlich Vieles erst einmal ausbauen usw. Wenn der Fehler damit behoben wird, kann man die Baustelle immer noch größer aufmachen.
Diese Elkos sollten ewtas bessere Qualität haben ("low leakage" wird je nach Typserie spezifiziert), oder man baut gleich Folienkondensatoren ein (MKS Serie von WIMA, WIMA MKS2-Serie, z.Bsp. bei Reichelt, MKS2 10uF RM5 zu beziehen).
Bei alten Geräten kann es ratsam sein, fast alle alten Elkos zu erneuern, denn je nach Typserie sind viele schon geschädigt.
Hängt auch vom Idealismus ab .
ghaliläo
#2160 erstellt: 23. Dez 2018, 15:54
Mal eine Frage an die Experten hier.
Beim Tonkopfschlitten des Laufwerks vom Sony 770er sind doch 2 kleine Stahlkügelchen verbaut, oder? Jedenfalls konnte ich im SM nur 2 finden und soviel ich weiß hab ich die auch beide wieder mit verbaut. Jedoch hab ich gestern unter dem Arbeitstisch eine gefunden. Da sind doch nicht 3 dieser Kugeln drin, oder? Scheinbar ist mir eine beim Zusammenbauen rausgefallen. Mist - jetzt muss ich das Teil nochmal zerlegen obwohl es einwandfrei funktioniert.
blaufrau83
#2161 erstellt: 23. Dez 2018, 16:57
Bei Sony sind 4 Kügelchen verbaut, bei manchen Decks 3 und eine Rolle. Im Bild ist das vierte nicht zu sehen, weil es am Schlitten geklebt hat (sind aber alle eingebaut). Für langfristige Funktion solltest du lieber alle drin haben.
7171 KA5 Kügelchen
eckibear
#2162 erstellt: 23. Dez 2018, 16:57
Drei Punkte ("Kugeln") bilden immer eine definierte Ebene, deswegen wird dieser Ansatz in vielen Präzisionsmechaniken verwendet. Das Ganze nennt sich "Dreipunktauflage".
Weil der Kopfschlitten in einer Linie bewegt werden muss sind die Kugelauflagen als V-Nut ausgeführt.
Edit: Da war jemand schneller
[Beitrag von eckibear am 23. Dez 2018, 16:58 bearbeitet]
SonyPioneer
#2163 erstellt: 23. Dez 2018, 17:51
Ich hab meistens 3 Kügelchen vorgefunden Und im Billig Laufwerk TCM190 sogar gar keine mehr drin (ein Deck 920QS vom Kollegen)
Könnt euch ja vorstellen das da mit korrekten Azimut einstellen nix war, jedesmal beim neueinstarten anderen Werte
Und ja, so ne Kerzenbeleuchtung im Deck hat doch was muckeliches
vectra_1
#2164 erstellt: 23. Dez 2018, 17:52
Hallöle,
bevor ich es vergesse, wünsche ich allen ein frohes Fest und ne juten Rusch in das neue Jahr.
ghaliläo: es sind sogar vier Kugeln. Drei trage den Kopfschlitten und eine sitzt unterm Kopfschlittenhalteblech.
SonyPioneer
#2165 erstellt: 23. Dez 2018, 18:02
Danke Andy!!!
ghaliläo
#2166 erstellt: 24. Dez 2018, 09:04
Danke für Eure Hilfe. Es sollten tatsächlich vier Kügelchen sein.
Also gestern abend 770er nochmal zerlegt, Laufwerk raus, die Andruckrollenarme und den Kopfschlitten abgebaut. Und was soll ich Euch sagen:
Irgendwie sind mir die beiden unteren Kügelchen rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe.
Zum Glück habe ich eines beim Saugen gefunden sonst hätte ich das gar nicht bemerkt aber das zweite blieb verschollen.
Also gestern abend den Fußboden unterm Arbeitstisch penibel abgesucht ohne Erfolg. Dann hab ich den Staubfangbehälter aus dem Staubsauger raus und geschüttelt. Da klimpert was - hab mich schon gefreut. War aber nur ein kleines Schräubchen aus einem Armbanduhrwerk das mir mal runtergefallen ist.
Da hab ich mich erinnert mal gehört zu haben, wenn man etwas nicht finden kann soll man den Hl. Antonius anrufen. Hab ich getan und was soll ich Euch sagen, plötzlich lag das vermisste Kügelchen direkt vor mir am Boden obwohl ich die Stelle schon x-mal erfolglos abgesucht hatte. Wahnsinn! Was war ich happy
Also die beiden Kügelchen wieder eingebaut und alles zusammengebaut. Jetzt sollte es passen.
Was ich nicht verstehen kann, in der Aufrisszeichnung des Laufwerks im SM sind nur 2 Kügelchen eingezeichnet. Komisch
[Beitrag von ghaliläo am 24. Dez 2018, 09:35 bearbeitet]
vectra_1
#2167 erstellt: 24. Dez 2018, 11:14
Hallöle ghaliläo,
schön das du alle Kugeln wieder hast und LW wieder funktioniert. Du bist nicht der erste, dem das passiert ist. Als ich anfing vor zig Jahren, war es auch bei mir so.
Im SM ist nicht immer alles dargestellt, warum auch immer. Manches Sachen muss man eben selbst ergründen. Wie gut, dass es das hier im Forum Leute gibt, die immer irgend wie weiter helfen.
Manfred_K.
#2168 erstellt: 24. Dez 2018, 14:26
Kügelchen, Sicherungsscheiben für Wellen und Federn sind die Klassiker, die im Saustall so rumfliegen
Ich habe auch etwas meinen Saustall aufgeräumt. Dabei dieses Teil gefunden. Weiß jemand zufällig, ob das einem Laufwerk entsprungen sein könnte? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo das Teil hingehört:
20181224_142351[1]
SonyPioneer
#2169 erstellt: 24. Dez 2018, 14:41
Mh, das hat auch was mit Kugeln zu tun. Ich glaub da gehören die Kugeln dran
vectra_1
#2170 erstellt: 24. Dez 2018, 17:25
da gehören aber nicht die Kugeln vom LW drann
Manfred_K.
#2171 erstellt: 25. Dez 2018, 16:58
Das Teil muss sich dann im Staubsauger verhakt haben und sich beim Saugen des Hobbykellers gelöst haben. So ähnliche Teile haben wir auch für den Weihnachtsbaum für die Kugeln. Aber die sehen etwas anders aus. Jedoch haben wir ein paar Weihnachtssachen von Bekannten geschenkt bekommen. Da könnte das Teil entsprungen sein. Hauptsache es gehört in kein Laufwerk. Dann bin ich beruhigt... Danke für den Hinweis!
Rabia_sorda
#2172 erstellt: 25. Dez 2018, 19:15
Durchaus könnte diese S-Haken vom Tannenbaum oder auch sonstigen Sachen entstammen. In einem Tapedeck habe ich sowas noch nicht entdeckt, aber wenn man sich die allgemeine Technik mal vor dem inneren Augen hält, würde dieses Ding eher an/in einer Kassettenschacht-Mechanik einen "Sinn" ergeben.
ghaliläo
#2173 erstellt: 26. Dez 2018, 11:42
Gestern war mir langweilig, da dachte ich, ich bau mal in mein Sony TC-K600ES eine Kassettenfachbeleuchtung ein weil mich das schon lange nervt, dass da kein Licht drin ist.
Und jetzt gibts auch mal wieder Bilder da ich meinen Saustall vor Weihnachten endlich mal aufgeräumt habe.
Obwohl, der Tisch ist gar nicht zu sehen:
Das Teil hat einen hervorragenden Tonkopf verbaut. Trägt das "ES" ja nicht ohne Grund.
Sieht doch gar nicht schlecht aus. Hab das Gerät mal spottbillig bekommen und es hat nicht einen Kratzer. Das 700er drunter ist nach meinem Geschmack neben dem 730er das schönste Kassettendeck, das Sony je gebaut hat.
karl50
#2174 erstellt: 26. Dez 2018, 14:13
Wenn mich nicht alles täuscht hat das 600ES doch schon eine Wickelbeleutung.
So wärs mir ein weng zu hell.
[Beitrag von karl50 am 26. Dez 2018, 14:14 bearbeitet]
SonyPioneer
#2175 erstellt: 27. Dez 2018, 13:33
Sieht sehr schick aus! Wo hast du die Spannung abgezweigt?
Ich bin eher Fan der klassischen linksseitigen Laufwerke. Hab zwar noch ein paar Pioneer mit mittigem Laufwerk sowie den Sony 711S, find die aber nicht so schick. Außerdem mußte dann meist auch am wichtigsten Stück : dem Aufnahmeregler gespaart werden.
[Beitrag von SonyPioneer am 27. Dez 2018, 13:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2176 erstellt: 27. Dez 2018, 14:23
.... find die aber nicht so schick.
Das mochte ich auch nie
Aber noch schlimmer waren da nur noch die Decks, wo das LW rechts war...
Der wurde gespart Jens, du meintest damit doch sicherlich nur, dass der Drehknopf nur noch mit der Lupe zu finden war
Das sieht man auf Bild 3.
Die beiden blauen Litzen führen zu den "Jumpern" auf der Platine. Dort wurde eine +/- Spannung (12-15VDC?) abgenommen.
Ich würde aber dazu die Litzen nicht direkt über/"durch" den Rec-Amp/Bias-Sektor führen. Evtl. könnte es da zu einem Brummen o.ä. Geräuschen bei einer Aufnahme führen.
SonyPioneer
#2177 erstellt: 27. Dez 2018, 16:16
Danke Karsten für die Aufklärung
Ja, mit sparen meinte ich ... verkleinert.
SonyPioneer
#2178 erstellt: 27. Dez 2018, 17:02
Mal eine Frage in die Runde, hat jemand zufällig die Maße des Idler vom AKAI GX6
Wollte mir sicherheitshalber doch noch einen besorgen (man kann ja nie wissen
ghaliläo
#2179 erstellt: 27. Dez 2018, 17:48
Leider hatte das 600er keine Wickelbeleuchtung, deswegen hab ich ja die LEDs eingebaut. Ist etwas hell geworden obwohl ich die LEDs mit Unterspannung betreibe (10 statt12V). Aber es gefällt mir trotzdem gut.
Den im Bild zu sehenden Abgriff der Versorgungsspannung auf der Platine musste ich ändern da so komischerweise keinerlei Ausgangssignal mehr war, auch kein Ausschlag der Levelmeter. Sehr eigenartig. Hab dann die Spannung direkt auf der Sekundärseite des Travos abgegriffen, so funktioniert es einwandfrei.
[Beitrag von ghaliläo am 28. Dez 2018, 09:21 bearbeitet]
siggi.69
#2180 erstellt: 27. Dez 2018, 19:06
Tapedeck Music Hall HCD2003
suche für mein Tapedeck neue Antriebsriemen,
kann mir da bitte jemand einen Tipp geben zwecks
genauer Maße?
Danke
Siggi
[Beitrag von siggi.69 am 27. Dez 2018, 19:07 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2181 erstellt: 28. Dez 2018, 01:36
Wenn LED's zu hell sind, oder auch ein zu kalt-weißes Licht haben, kann man dazu wunderbar Krepp-Klebeband über die LED's kleben. Umso mehr Lagen, desto diffuser wird es natürlich.
Manfred_K.
#2182 erstellt: 28. Dez 2018, 06:24
@ Jens: Meines Wissens hat das GX6 den gleichen Idler wie das GX 75 und GX 95 verbaut. Ich habe mir auch einen Ersatzidler für mein GX 75 besorgt. Ist aber kein Original. Innen: 11 mm Außen: 16 mm Dicke: 2,5 mm. Ich arbeite gerade ein GX 75 auf, dachte ich brauche einen neuen Idler. Mit dem Walzenreiniger habe ich das Teil behandelt, der zieht wieder wie neu. Wie lange das so bleibt, weiß ich natürlich nicht. Deshalb habe ich mir auch einen in die Schublade gesteckt
Manfred_K.
#2183 erstellt: 28. Dez 2018, 06:35
ghaliläo (Beitrag #2173) "Gestern war mir langweilig, da dachte ich, ich bau mal in mein Sony TC-K600ES eine Kassettenfachbeleuchtung ein weil mich das schon lange nervt, dass da kein Licht drin ist. "
Sieht richtig gut aus! Als Tape-Deck-Fetischist bin ich der Meinung, dass man die Musik auch sehen muss. Einem Tape beim Spielen zuzuschauen ist auf jeden Fall interessanter als das RTL-Abendprogramm
Mein Schwager hat sich eine neue Tannenbaumbeleuchtung gekauft. Da ist eine Fernbedienung dabei. Da kannst Du das Licht dimmen und blinken lassen. Jaaaa, eine Kassettenschacht - Lichtorgel das wär´s
[Beitrag von Manfred_K. am 28. Dez 2018, 06:36 bearbeitet]
SonyPioneer
#2184 erstellt: 28. Dez 2018, 11:49
@Manfred_K
Danke für die Maße. Ja das GX6 diente als Grundbasis für das GX65 und GX95 laut Akai Katalog
http://www.hifi-archiv.info/Akai/1989/12.jpg
Und bei meinem neu erworbenen Akai läuft alles perfekt, der Vorbesitzer scheint es pfleglich behandelt zu haben und vermutlich auch schonmal zur Wartung gehabt da die Riemen noch recht gut sind, Idler greift auch noch perfekt. Wollte halt auch zur Vorsicht mal einen bestellen...man weis ja nie
Na mit Farbewechsel wäre auch was für Kassettenschacht mh....mein Technics RS BX828 hat auch keine Beleuchtung
@Rabia_sorda
das nenn ich mal Dimmmaßnahme
Rabia_sorda
#2185 erstellt: 28. Dez 2018, 13:58
@Rabia_sorda
Hi Jens,
da bin ich mal drauf gekommen, da damals das Display meines neuen Autoradios so dermaßen hell war und es dadurch total blendete. Nach dem öffnen des Displays war mir klar, dass ich dort keinesfalls sämtliche SMD-Widerstände ändern werde, die jeweils vor ca. 20 SMD-LED´s geschaltet waren. Das Display/Radio hätte ich dadurch wahrscheinlich zerstört.
Mit Krepp auf den LED´s ist es jetzt nicht mehr grell beleuchtet und blendet nun nicht mehr. Dazu waren aber 3 Lagen nötig
ghaliläo
#2186 erstellt: 28. Dez 2018, 15:03
Das kann man sich problemlos selber bauen. Ich habe bei vielen meiner DAT-Recorder die Beleuchtung heller gemacht oder bei den Profi-Geräten (fürs Studio hat keiner eine Beleuchtung gebraucht) nachgerüstet. Das 600ES ist das erste Kassettendeck, in das ich eine Beleuchtung eingebaut habe weil alle anderen Decks eine verbaut haben.
Sehr hilfteich ist dafür eine LED-Leiste die es bei Conrad gibt. Die kann man alle zwei LEDs abschneiden und an dafür vorgesehenen Lötpunkten Kabel anlöten. Kostet nicht mal 10€ und reicht für 4-5 Geräte. Das Stück was ich oben gezeigt habe mit den 2 LEDs ist so ein Leistenstück davon. Ist aber wirklich sehr hell. Bei meinen DATs habe ich meist kleine Glühlämpchen verwendet, die sind nicht ganz so hell. Da hab ich mir mal in der Bucht einen ganzen Schwung originale Lämpchen besorgt.
vectra_1
#2187 erstellt: 29. Dez 2018, 19:43
Schöne Sache so eine Kassettenschachtbeleuchtung. Sieht Klasse aus, wenn keine vorher vorhanden war.
Habe mich auch wieder mal mit meinem Problemkind 970 ES beschäftigt, dabei ging es aber nur um das zerlegen.
IMG_20181229_173258
Der rechte Regler scheint das Problem zu sein.
IMG_20181229_173324
IMG_20181229_173332
IMG_20181229_175927
IMG_20181229_175934
Vorsicht mit dem Display!!
ob ich das je wieder zusammen bekomme
karl50
#2188 erstellt: 29. Dez 2018, 20:00
So wie das Blech aussieht hat das wohl einige Zeit in einen feuchen Keller gestanden.
Habe auch ein 770ES, welches lange Zeit in einen Keller stand, das Teil macht auch massig
Probleme, vermutlich kalte Lötstellen ohne Ende.
[Beitrag von karl50 am 29. Dez 2018, 20:03 bearbeitet]
vectra_1
#2189 erstellt: 29. Dez 2018, 20:34
Hallo Karl
habe mehrere Deck's von der Sorte. 950, 970 und 990. Die Blechchassis sehen alle so aus. Keine Ahnung warum. Vermutlich hast Du damit Recht und ich sollte mal nach kalten Lötstellen genauer schauen.
SonyPioneer
#2190 erstellt: 30. Dez 2018, 17:11
Andy, schau mal hier. Ich hatte ja auch schonmal ein Kellerkind repariert:
http://www.hifi-foru...268&postID=1238#1238
Vieleicht ist es das
vectra_1
#2191 erstellt: 30. Dez 2018, 17:56
Hallöle Jens,
das Gerät war wohl schon vor mir mal im Keller gelagert worden. Meine jetzigen Geräte sehen keinen Keller. Ich werde mir alle Lötstellen mal genauer ansehen. Als Fehlerquelle habe ich im Moment den Monitorschalter im verdacht.
SonyPioneer
#2192 erstellt: 30. Dez 2018, 18:06
Okay, alles klar. Na dann drück ich dir mal die Daumen! Auch das du den 970 wieder zusammen bekommst
Achso, noch was zu den Idler Maßen vom Akai, ich hab die von Pioneer auch nachgemessen : sind Identisch.
Da hab ich noch 2 Neue auf Reserve
[Beitrag von SonyPioneer am 30. Dez 2018, 18:25 bearbeitet]
Manfred_K.
#2193 erstellt: 30. Dez 2018, 22:26
Ich mache Fotos, Fotos und nochmals Fotos. Jede Schraube zu jedem Loch. Das Chassis von vorne, hinten, oben, unten, links und rechts. Jeder Arbeitsschritt wird so dokumentiert. Klingt ein bisschen affig, ABER:
...dann klappt´s auch wieder mit dem Zusammenbau. Hat mir schon oft aus der Klemme geholfen.
Edit: Ich drück ganz fest die Daumen. Ist ein wunderschönes Deck!
[Beitrag von Manfred_K. am 30. Dez 2018, 22:27 bearbeitet]
Manfred_K.
#2194 erstellt: 30. Dez 2018, 22:29
Das ist gut zu wissen. Die Kenwood-Idler sind nämlich kleiner.
vectra_1
#2195 erstellt: 31. Dez 2018, 16:21
jepp Manfred, ich finde es ist eines der schönsten Deck's. Aber wie immer ist alles Geschmackssache.
So nun wünsche ich allen Hi Fi janern einen juten Rusch in das neue Jahr.
garlock
#2196 erstellt: 31. Dez 2018, 16:29
Nicht ganz bei Pioneer ist der Gummi 3mm breit !
mfg
stummerwinter
#2197 erstellt: 31. Dez 2018, 16:42
Euch allen einen guten Rutsch!
Manfred_K.
#2198 erstellt: 31. Dez 2018, 16:59
Zum Jahreswechsel noch eine kleine Zwischenreparatur, bis ich am GX 75 weiter arbeiten kann. DHL ist aber auch so was von langsam, die liefern nicht mal an den Feiertagen...
Es geht um einen "Panzer", dem Siemens RC 555. Auch ein sehr schönes Deck, wie ich finde. Fehler: Beim Einschalten knallt der Zugmagnet, ohne das "Play" gedrückt wird.
20181230_162109
Hoffentlich ist nicht der Logik-IC defekt
20181230_162224
Laufwerk, Steuerschalter sind in Ordnung:
20181230_162410
Haltespule abgeklemmt, Glück gehabt, bei Play und Stopp liefert der Logik-IC schön brav seinen High/low Pegel. Also den Leistungsteil angeschaut. Die Transistoren scheinen in Ordnung. Ich messe immer schön brav die B-E, B-C, und C-E Dioden. Kein Schluss, auch der Leistungstransistor ist in Ordnung...
Fehler
Für den REC-Zugmagnet wird die gleiche Schaltung verwendet, das funktioniert.
Fehler.Schaltbild
Q 26 getauscht … TATATATAAAAAA. Es funktioniert. Da es sich um einen Feld-Wald-Wiesen-PNP-Typ handelt, schnell die Bastelkiste geplündert:
20181230_161428
LÄUFT!
Hier der Übeltäter. Diodenmessung war in Ordnung, trotzdem schlägt bei Spannung die C-E Strecke durch. So ein "phöser Pupe"!
20181230_163304
Ist das nicht ein schönes Deck??? Wer hat das größte Zählwerk???
RC 555
Wünsche Euch Allen einen guten Rutsch!
vectra_1
#2199 erstellt: 31. Dez 2018, 18:39
Hallöle Manfred,
sehr schönes Deck und Glückwunsch zur Reparatur. Das Zählwerk erinnert mich aber irgendwie an einen Radiowecker.
Und nun noch was von meinem 970 ES,
IMG_20181231_181215
fragt nicht wie ich es gemacht habe, ich weiß es nicht. Einmal Komplett auseinander und wieder zusammen gebaut.
klausES
#2200 erstellt: 31. Dez 2018, 20:11
Und, Fehler weg ?
vectra_1
#2201 erstellt: 01. Jan 2019, 11:42
jepp, Fehler ist nicht mehr da. Ich weiß echt nicht wo es geklemmt hat.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
