| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 . 290 . 300 . 310 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Mastermind82
#13651
erstellt: 16. Nov 2022, 18:15
Vielen Dank nochmal für eure vielen tollen Tipps!!! Das Brummen am KH-Ausgang ist jetzt so leise, dass es mich nicht mehr stört und am LineOut ist es mucksmäuschenstill ![]() Obwohl der Gehäuseboden eine Service-Öffnung hat und Zugriff auf die Lötseite der Platine erlaubt, muss man, um die komplette Unterseite der Hauptplatine zu erreichen, dennoch das halbe Tapedeck zerlegen. Gerade die Schaltung des Kopfhörer-Verstärkers befindet sich am Platinen-Rand und wird sonst doch vom Gehäuse verdeckt. Ich habe die Gelegenheit genutzt die Platine ordentlich zu reinigen. Da kam ganz schön was runter! Rein provisorisch habe ich die Elkos des KH-Verstärkers erneuert, auch wenn die originalen noch völlig gute Werte lieferten. Insbesondere alle masseführenden Leiterbahnen habe ich unter der Lupe inspiziert und einige Lötstellen nachgelötet, obwohl mir keine aufgefallen ist, die auffällig oder gebrochen war. ![]() Nachdem alles wieder zusammengebaut war, habe ich noch zwei Masseverbindungen (die grauen Käbelchen) vom Gleichrichter der Lämpchen-Versorgung zu der Lämpchen-Platine gelegt. ![]() ![]() Diese Verbindung sorgt nun tatsächlich dafür, dass das "schärfere" 50Hz-Brummen bei Source/Tape "Lämpchen an" bzw. "Lämpchen aus" nicht mehr auftritt! Man hört nur noch das leise Sinus-Brummen, was aber nicht stört. Lediglich bei Stellung "Metal" wird es etwas lauter. Der erste Test mit der noch offenen Baustelle: ![]() Die hübschen VU-Meter als einzelnes Modul herausnehmbar: ![]() Dann konnte endlich der erste Frequenz-Test mit NAK T-100 folgen ![]() Da das Gerät vorher wohl noch nie angefasst wurde, habe ich weder mechanisch, noch elektrisch etwas verändert. Ich lasse gerne immer erst einen -20 dB Sweep in der Schalterstellung "Source Monitor" laufen, um zu sehen, ob sich hier bereits Abweichungen von einem zu erwartenden geraden Frequenzverlauf zeigen. Und tatsächlich - es gibt einen kleinen Boost im Hochtonbereich am LineOut: ![]() Mit einer gebrauchten Maxell XL-II 90 am "Tape Monitor" bekomme ich dann folgendes Ergebnis: ![]() Der Hochtonbereich ist auch hier etwas überbetont, was offensichtlich aber - wie bei "Source Monitor" zu sehen vom Gerät selbst verursacht wird. Insgesamt ist bei der Maxell XL-II ein Pegel-Verlust Vorband zu Hinterband von ca. 2dB zu vermerken. Der Frequenzverlauf an sich gefällt mir aber ganz gut für so ein Low-Budget-Tapedeck! So richtig los geht es zwar erst ab ca. 30 Hz, dafür ist bei 20 kHz aber noch satt Signal da - das ist, was ich sehen wollte!!! ![]() Die Angaben im Service Manual werde also übertroffen! FE: 40-14000 Hz CR: 40-16000 Hz ME: 40-18000 Hz Werde dann demnächst mal meine Pegel-Kassetten einlegen und schauen, ob Notwendigkeit besteht, irgendetwas neu zu justieren ![]() Wird wahrscheinlich ohnehin eher ein Deck zum Abspielen und weniger zum Aufnehmen... |
Mastermind82
#13652
erstellt: 16. Nov 2022, 18:51
Nö, leider ist bei mir noch kein Revox vom Himmel gefallen. Man sieht ja öfters mal welche "in der Bucht" herumschwimmen, leider ja auch viel Fake und Schrott oder viel zu teuer, daher hat es noch nicht geklappt ein lohnenswertes Schnäppchen zu ergattern |
Manfred_K.
#13653
erstellt: 16. Nov 2022, 19:22
Mensch, Ingo, da kommt bei mir Nostalgie auf. Mein erster Stereo-Recorder war das Vorgängermodell. Das Deck hat nur einen Mono-Verstärker mit Lautsprecher, aber über die DIN-Buchse kann man in Stereo aufnehmen und wiedergeben. Ich hatte das Gerät dann im Jahr 1980 für 70 DM auf einem Flohmarkt verkauft, um mir mein 1. Tapedeck zu kaufen. Vor ein paar Jahren entdeckte ich auf Kleinanzeigen dann dieses Schmuckstück. Alleine das klacken der großen Taste, versetzt mich heute noch in meine Jugend zurück... |
Manfred_K.
#13654
erstellt: 16. Nov 2022, 19:28
digitalo
#13655
erstellt: 16. Nov 2022, 19:37
Auweia, schließt bloß diese Seite, wenn Ihr mal aufs Klo müsst |
gst
#13656
erstellt: 16. Nov 2022, 19:44
Die Aufnahme für den Löschkopf ist bei 10V pro cm, die Vormagnetisierung bei 5V/cm entstanden. Dein Hameg hat kein Poti auf dem Eingangsschalter, oder sehe ich den nur nicht? gst |
Manfred_K.
#13657
erstellt: 16. Nov 2022, 20:57
Ein Poti gibt es nur bei der Timebase. Ja, die Messbereiche stimmen so. Gemessen bei Typ I. Ich habe die Bias-Spannungen für den linken und rechten Kanal gleich eingestellt und erhalte links wie rechts einen sauberen gleichen Hochton-Frequenzverlauf. Der Kopf ist damit symetrisch und nicht einseitig abgenutzt. |
Mastermind82
#13658
erstellt: 17. Nov 2022, 09:46
Da habe ich auch noch was feines! Wollte es gestern einschalten, um ein schönes Foto zu machen während es läuft und leuchtet, aber kurz nach Betätigung der Play-Taste gab es nur einen jämmerlichen Laut von sich stellte sich daraufhin tot ![]() Somit mein nächster Patient |
Rabia_sorda
#13659
erstellt: 17. Nov 2022, 17:03
Schweben die drei Elkos nur so herum, so ganz ohne einer Fixierung (Bild 2)? Wie ist deine Gleichrichtung verschaltet, denn ich sehe links einen Widerstand, der den Anschein macht, dass er vor den drei Sieb-Elkos geschaltet wurde und das wäre nicht korrekt. Das Brummen könntest du dir damit auch selbst eingebaut haben, wie auch mit einem "falschen" Massebezug.. Brummt es weiterhin, wenn du das Konstrukt abklemmst? |
Mastermind82
#13660
erstellt: 17. Nov 2022, 19:10
Ursprünglich verlief eine 30V AC Zuleitung vom Netzteil direkt zur Hauptplatine und wurde dort "on-board" mithilfe einer Diode (DS135) und eines 1 kOhm Widerstands "einweggleichgerichtet". Am Oszilloskop konnte man hinter der Diode aber noch deutlich die 50Hz-Schwingung sehen. Grundsätzlich kein Problem, da ja lediglich Glühbirnchen damit versorgt werden sollen. Aber meine initiale Befürchtung war, da dieser Überrest einer Wechselspannung quer über das Board verläuft, könnte dies die Ursache für das Brummen am Kopfhörer-Ausgang sein. Eine Internet-Suche nach "Netzteil Brummen Filter Schaltung" führte mich zu einem Forenbeitrag, in welchem ein als sehr effektiv beschriebener Brummfilter gezeigt wurde: -->Link.Diesen habe ich dann mit etwas anderen Werten nachgebaut (3 x 1000µF, 100 Ohm und einen passenden NPN-Transistor aus meinem Sammelsurium). Der werksseitige 1 kOhm-Widerstand ist rausgeflogen und die vorhandene Diode habe ich in die Zuleitung vor den selbstgebauten Gleichrichter verfrachtet. Mit dieser Modifikation wurde das Brummen schon etwas leiser, war aber immer noch nervig. Das frei verlötete Konstrukt ist mit doppelseitigem Klebeband an die Innenseite der Gehäuserückwand befestigt und da sorgt es nun für eine saubere Gleichspannung und eine Entkopplung jeglicher Wechselspannung von der Hauptplatine. Auch wenn das so nicht wirklich schön realisiert ist, das Deck gleicht ohnehin schon von Werk einer Bastelbude und das macht es auch nicht viel schlimmer Und ob diese Modifikation schlussendlich nötig gewesen wäre... jedenfalls empfinde ich sie als Verbesserung und habe dabei noch einiges dazu gelernt |
pullvie
#13661
erstellt: 17. Nov 2022, 20:40
Guten Abend! Ich besitze ich wunderschönes Tapedeck von Onkyo. Ein TA-2050. Ich habe es im kleineren Rahmen gewartet (alles aus Gummi neu und ein bisschen geschmiert) und erfreue mich an dem Klang. Nun finde ich es auch optisch toll. Aber ein Punkt stört mich: es hat kein Bandwickel-Leuchte im Kassettenfach. Da die Onkyo Laufwerke von Sankyo wohl häufig verbaut wurden und es wohl oft Baukasten-System war auch mit anderen Herstellern, war jetzt der Gedanke oder die Hoffnung, dass ein mechanisch gleiches Laufwerk in einem anderen Deck existent ist und dieses dann so eine Leuchte hat und ich dann von so einem Deck das Teil, in dem die Leuchte immer sitzt, verbauen könnte. Wie heißt die Platte korrekt, wo diese Leuchten drin verbaut sind? Kenne den korrekten Begriff nicht. Und ist das zu blauäugig zu denken, dass es ein passendes Teil gibt? Der elektrische Anschluss ist ja nur ne Kleinigkeit. Vielen Dank für den Support. Jules [img]1181181[/img][img]1181182[/img] |
Manfred_K.
#13662
erstellt: 17. Nov 2022, 21:50
Hallo Jules, ja das TA-2050 ist ein wunderschönes Deck. Als "Sankyo-Fanboy" habe ich das Teil ebenfalls in meiner Sammlung Diese Abdeckplatte ist in der Regel feststehend verbaut und mit 2 Schräubchen befestigt. ABER: Beim TA-2050 haben wir den seltenen Fall, dass diese Platte beim Öffnen des Kassettenschachtes mit raus gekippt wird. Mir ist kein weiteres Sankyo-Deck bekannt, welches so eine Rückwand hat. Es gibt Leute, die modden das Revox B215 indem sie ein Fenster rausfräsen und eine Belechtung einbauen. Sowas könnte man eventuell beim TA-2050 realisieren... ABER: Dann ist es nicht mehr Original und diese orangenen Pfeile wären dann auch weg. Ich würde es so lassen, wie es ist. Bei diesem Teil guckt man eh mehr auf die Zappelzeiger |
vectra_1
#13663
erstellt: 17. Nov 2022, 22:03
So wieder ein schönes Gerät fertig, ![]() Was habe ich gemacht, A/W Kopf ausgetauscht. Der alte Kopf war hin. Den neuen/alten perfekt eingestellt. Alle Gummiteile sind noch völlig in Ordnung. Dann gab es noch Bandgeschwindigkeitsunterschiede im Netz/Akkumodus. Bauteile dazu geprüft und nix gefunden. Bandgeschwindigkeit war viel zu hoch eingestellt. Diese nun neu abgeglichen und nun sind auch keine Geschwindigkeitsunterschiede mehr da. Leider konnte ich ihn das Einschaltknacksen beim Druck auf Wiedergabe nicht abgewöhnen. Damit muss man leider leben. Insgesamt aber ein toller Blaster. |
blaufrau83
#13664
erstellt: 17. Nov 2022, 22:06
Das sieht nur von oben so aus, die Widerstände berühren sich nicht. Der Zwischenraum war klein, ich habe sie ein bisschen auseinander gebogen. Das Laufwerk des Nak CR-2E ist draußen. Es hat - wie geil ist das denn - einen Zahnrad-Idler ![]() Damit es rausgeht, muss der Boden abgeschraubt werden. Die Front kann dran bleiben, ich habe die Alufront zum Saubermachen abgenommen. ![]() Die Platine ist gut zugänglich, da muss ich auch noch dran. ![]() Verfärbter Andruckrollen-Arm. Überall wo Gummi ist, sind diese hartnäckigen Verfärbungen. Verraucht ist das Deck nicht. ![]() Sauber! Mit Metallpolitur, dann Bref. ![]() Inzwischen ist die neue A-Rolle drin. |
Sunlion
#13665
erstellt: 17. Nov 2022, 22:07
Oh, Andy, Du bist wirklich fertig! Was war denn mit den Piezos? Kommt da was raus oder sind die futsch? Kommt da überhaupt ein Signal an? |
vectra_1
#13666
erstellt: 17. Nov 2022, 22:14
@Sunlion, aus den Piezos kommt wirklich was raus, dass ist aber so leise, man hört es kaum. Wenn man sie abklemmen würde, macht es am Klang keinen Unterschied. Ist wohl mehr Deco als praktischer nutzen. |
blaufrau83
#13667
erstellt: 17. Nov 2022, 22:16
@Andy, der Sharp sieht aus wie neu - super! |
pullvie
#13668
erstellt: 17. Nov 2022, 22:20
Hallo Manfred! Danke für deine Rückmeldung ;-) Ja, nicht mehr original ist so ein Argument. Aber: ich liebe Beleuchtung bei HiFi Kisten :-D Und man könnte es ja jederzeit zurück rüsten. Ich hab noch so ne Platte von nem GX-6. Da könnte ich die Beleuchtung klauen ;-) Du meinst mein weiteres Laufwerk hat diese mit rausklappende Platte? Interessant . Dachte das wäre alles immer Baukasten Groß-Serie … Viele Grüße Jules |
Sunlion
#13669
erstellt: 17. Nov 2022, 22:22
Der war NOS, unbenutzt in einem britischen Lagerregal gefunden. Natürlich war das Laufwerk defekt nach 30 Jahren Standzeit. Ich hatte es selbst einigermaßen revidiert, aber da mir Andy zufällig über den Weg lief, hab ich ihn gebeten, das Werk ein letztes Mal genauer unter die Lupe zu nehmen, so lange es noch Erstzeile gibt und Leute wie ihn, die so etwas können. @Andy: Wie machen wir das jetzt mit der Abholung? Komme ich oder kommt Du? Und was ist mit meinem leiernden Onkyo? Wenn Du jetzt umziehen willst, ist das vielleicht nicht so günstig, wenn ich ihn wieder mitbringe. |
vectra_1
#13670
erstellt: 18. Nov 2022, 06:41
@Sunlion, ich will nicht, ich muss umziehen. Im Moment bin ich auf Arbeit alleine und komme deshalb nicht nach Berlin. Wäre also von Vorteil, wenn du ihn abholst. So wie du es einrichten kannst. Dein Onkyo muss ich mir im neuen Jahr anschauen, dann sollte wieder Ordnung bei mir sein. |
vectra_1
#13671
erstellt: 18. Nov 2022, 06:48
@Jules, um den Kassettenschacht im Original zu behalten, reichts es doch, wenn du per LED eine Schachtbeleuchtung einsetzt. Beispiele gab es hier schon einige. Hat den Vorteil, dass du noch mehr von der Kassette siehst und brauchst nix zurück bauen. |
Manfred_K.
#13672
erstellt: 18. Nov 2022, 07:28
Andy, der Blaster ist der HAMMER. Super Arbeit und Danke für die Einblicke. Barbara, der Andruckrolle Arm ist optisch besser als neu. Jules, mir ist zumindest kein weiteres Deck bekannt. Die Idee von Andy finde ich gut. |
pullvie
#13673
erstellt: 18. Nov 2022, 08:17
Moin! Das stimmt natürlich. Aber das wirkt glaub ich nicht mal halb so schön, wie eine Durchleuchtung …?! Wo finde ich diese Beispiele hier im Forum? Hab eben mal gesucht. Aber nutze wohl die falschen Begriffe … ;-) LG Jules |
Rabia_sorda
#13674
erstellt: 18. Nov 2022, 14:34
@Mastermind82: Werden damit wirklich "Lämpchen" (= Glühlampen) und keine LEDs betrieben? Aber dennoch sieht es für mich so aus, als ob vor den Elkos ein Widerstand verschaltet ist - ist es so? |
Rabia_sorda
#13675
erstellt: 18. Nov 2022, 15:31
Vllt. könnte diese Nachfrage jemandem hier von Interesse sein ... Tausche Nakamichi Dragon gegen SONY TC-KA7ES |
Mastermind82
#13676
erstellt: 18. Nov 2022, 20:30
Achso, ja, das ist ein 220 Ohm Vorwiderstand für die Birnchen am Ausgang des Gleichrichters, da diese sonst zu hell leuchteten. |
Rabia_sorda
#13677
erstellt: 18. Nov 2022, 20:52
Evtl. gibt es ein Verständigungsproblem auf technischer Ebene.... "Vor" den Elkos war gemeint. Da das Bild anscheinend nicht mehr mit der aktuellen technischen "Situation" übereinstimmt, da du die Elektronik ja erwähntermaßen geändert hattest, werden nun vmtl. nicht mehr zwei Widerstände verbaut sein und es existiert nur noch der 220 Ohm Widerstand "vor" den Lämpchen. Dennoch, falls es keine Umstände macht, würde ein Schaltplan der jetzt aktuellen Schaltung helfen, wie auch die jetzige Verschaltung der Massekabel (Minuskabel). Es geht ja darum, die Ursache des Brummens zu finden ... |
Mastermind82
#13678
erstellt: 19. Nov 2022, 00:33
Rabia, ich habe mal was gemalt ![]() Ich hoffe, das ist nicht alles Quatsch was ich da gebaut habe (bin da halt ein echter Einsteiger was das angeht), aber damit ist das Brummen am KH-Ausgang wirklich sehr viel leiser geworden! Und wie gesagt - am LineOut herrscht ohnehin absolute Stille. Für mich passt das Ergebnis so für mein Fisher CR-150! Leider hat sich heute aber eine andere Baustelle aufgetan Habe mein Nakamichi CR-4E heute mal spielen lassen und es bringt jetzt so ein komisches Knistern am KH und LineOut. Die Lautstärke des Knisterns ändert sich, wenn ich die Bandtyp-Schalter umschalte. Die Periodizität des Knisterns ändert sich mit der Geschwindigkeit des rechten Bandwickels. Beim Spulen schnelles "tick-tick-tick" und bei Play dementsprechend langsamer. Muss also etwas mit dem Reel-Motor zu tun haben... Kann sich eine Totstelle entwickelt haben, die, immer wenn sie durchlaufen wird, einen kurzen Moment einen Kurschluss verursacht, der sich als kurzes "Tick" im Audiosignal äußert? Auch die Pegelanzeige zeigt das Signal. Hatte jemand von euch sowas auch schon mal? |
gst
#13679
erstellt: 19. Nov 2022, 09:19
Ein kleiner Vorschlag mit etwas weniger Materialaufwand, aber mit noch besserer Brummunterdrückung: ![]() Wieviel Strom fließt überhaupt? aber nicht kurzschlussfest! wg. Knistern vom rechten Bandwickeln: Wie ist der Sensor für den rechten Bandwickel beschaffen? - optisch - Reed.Kontakt oder bekommt ein Reel Motor dosierten Strom zum Wickeln? gst [Beitrag von gst am 19. Nov 2022, 09:36 bearbeitet] |
Manfred_K.
#13680
erstellt: 19. Nov 2022, 09:40
Das CR 4 hat optische Sensoren. Das Knistern kommt 100 Pro vom Motor. Totpunkttest: Kassette im letzten Viertel bis zum Ende durchlaufen lassen. Der rechte Wickel dreht dann ganz langsam und das Deck schaltet ab, wenn ein Totpunkt vorhanden ist. Bitte Opferkassette verwenden. Bandsalat nicht ausgeschlossen. Bei Störgeräuschen vom Sankyo LW betreffend Motoren ist meist eine fehlende oder schlechte Masseverbindung verantwortlich. Verbinde Mal mit einem zusätzlichen Kabel die Masse des Laufwerken mit der Gehäusemasse, oder direkt vom Gehäuse des Motors zur Gehäusemasse. |
Rabia_sorda
#13681
erstellt: 19. Nov 2022, 12:23
Die Einweg-Gleichrichtung ist schon mal Mist, wenn ich es so sagen darf. GST hat schon eine Verbesserung deiner Schaltung vorgeschlagen und dort ist schon ein Brückengleichrichter inkludiert, was definitiv eine starke Verbesserung bedeutet. Ansonsten hätte ich dahinter aber eine komplett andere Schaltung gebaut, die weniger "aufwändig" wäre und mit weniger Bauteilen auskommt. Schließlich sollen damit nur Glühlampen betrieben werden .... Zum Knistern wurden schon einige gute Vorschläge genannt. Evtl. könnte sich auch ein/der Entstörkondensator am Motor verabschiedet haben (Achtung: dort ist ein non-polarer Kondensator zu nehmen!). [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Nov 2022, 20:03 bearbeitet] |
Mastermind82
#13682
erstellt: 19. Nov 2022, 12:48
@gst: Prima, danke für deine Mühe! Aber mit meiner aktuellen Beschaltung ist ja auch nur noch das leise Grund-Brummen zu hören, das auch da ist, wenn ich den kompletten Zweig hinter der betroffenen Sekundärwicklung, also die komplette Versorgung zu den Lämpchen, abtrenne. Ist sicher weiterhin ein Masseproblem, aber vermutlich an anderer Stelle bzw. evtl. der Gesamtkonstruktion geschuldet, da das Gehäuse komplett aus Plastik besteht und die Masseverkabelung, selbst wenn man alles miteinander verbindet, trotzdem nie wirklich ausreichend ist. Es fließen übrigens ungefähr 80 mA. @Rabia: Wie gesagt, ich bin blutiger Anfänger was Schaltungen angeht. Auch wenn meine Schaltung Mist ist (und klar darfst du das sagen!), ist sie doch sicher besser als die Einweggleichrichtung von Werk, oder? Der Haupt-Spannungszweig, der für alles außer der Versorgung der Lämpchen verantwortlich ist, ist ja auch auf der Netzteil-Platine bereits mit einer Brückengleichrichter-Schaltung ordentlich gleichgerichtet und daran habe ich ja auch gar nichts verändert: ![]() Mich würde mal interessieren, falls sich mal irgend jemand findet, der auch ein Fisher CR-150 oder ein anderes Modell aus derselben Baureihe besitzt, ob dort ebenfalls ein Brummen am KH-Ausgang zu hören ist. Dann wüsste ich, ob es einfach so ist oder es sich wirklich um einen Fehler in meinem Gerät handelt.
Habe es erstmal anders probiert, dafür die Laufwerksblende entfernt und im Play-Betrieb eine ganze zeitlang mit der Hand den Wickel abgebremst. Das Deck stoppt aber erst, wenn der Wickel sich für ca. 2 Sekunden gar nicht mehr dreht. Vielleicht doch kein Dead-Spot?... Und wenn man den Wickel ganz langsam rotieren lässt, dann hört man sowas wie: "klick, klick, klick, klick, popp, klick, klick, klick, klick, popp, ...", also immer ein paar leise und dann ein lauterer und immer in derselben Abfolge. Vor einiger Zeit hatte ich an einem Naka CR-4 schon mal ein ähnliches Phänomen. Dort war auch ein Pegelausschlag an der Level-Anzeige zu sehen, allerdings am Ausgang kein Geräusch zu vernehmen. Hier half es bereits die Platinen-Stecker und -Pins mal ordentlich von Korrosion zu befreien. Danach war es wieder verschwunden. Vielleicht probiere ich das einfach erstmal - wäre ja naheliegend.
Das ist ein guter Einwand! Werde ich direkt mal prüfen, sobald ich das gute Gerät aus dem Stapel "herausoperiert" und geöffnet habe! Aber erstmal die Baustelle Grundig CN730 abschließen. Da gibt's einiges zu restaurieren... Bilder und Bericht folgen dann auch noch irgendwann |
Rabia_sorda
#13683
erstellt: 19. Nov 2022, 13:38
Selbst Fisher hätte dies kaum so konstruiert, dass das Brummen ein "Feature" bei dem Deck ist. Somit wird hier irgendwo ein Defekt vorliegen.
Den Glühlampen ist es absolut egal, mit was für einer Spannungsart (Gleichgerichtet oder mit Wechselspannung) betrieben werden. Ich würde den Fehler daher im "Haupt-Spannungszweig" des Netzteiles suchen. Evtl. ist da ein Sieb-Elko trocken oder eine Diode durchlegiert/ausgefallen. Schaue dir mal näher den Spannungspfad des KHV an. Wenn am Line-out kein Brummen zu hören ist, könnte es evtl. daran liegen, dass in diesen ganzen Elektronik-Konstellationen weitere Elkos vorhanden sein könnten, die die Rest-Brummspannung filtern. Der KHV wird da womöglich keine weitere Siebung in der Schaltung besitzen. Ist aber erstmal nur eine Theorie von mir ... |
Manfred_K.
#13684
erstellt: 19. Nov 2022, 16:28
Ich habe heute beim "Kenni" die Beleuchtung gepimt. Das Glühlämpchen wird mit ca. 11 Volt Gleichspannung betrieben... wie praktisch. Vom letzten Weihnachstfest ist das hier übriggeblieben: ![]() Ja nix wegwerfen! Schnipp, Schnapp de Isolierung ab: ![]() Sitzt, passt, wackelt und hat Luft: ![]() Isolation mit Pattex: ![]() Große Klappe! ![]() Läuft! ![]() Die LED wird über einen 470 Ohm Widerstand betrieben. |
Rabia_sorda
#13685
erstellt: 19. Nov 2022, 20:01
Weiße LEDs haben eine Durchlassspannung von gut 4 V. Bei 11 VDC wären es rechnerisch 350 Ohm (verfügbarer Widerstandswert = 390 Ohm). Du hast ihr also mit den 470 Ohm nun ein "unendliches" Leben beschert ![]() Sieht gut aus. Die LED hätte ich wahrscheinlich vorne noch mit Schleifpapier bearbeitet, sodass sie das Licht mehr (diffus) nach vorne ausgibt. |
vectra_1
#13686
erstellt: 19. Nov 2022, 20:44
@Manfred, prima Arbeit Manfred und die Idee von Rabai mit dem anschleifen der LED find ich auch gut. Sollte man mal unbedingt probieren. |
Manfred_K.
#13687
erstellt: 20. Nov 2022, 16:12
Gute Idee, Karsten. Hier beim Kenwood Basic X1 nicht ganz so tragisch, da das Licht hinter die grüne Blende durch ein Plexiglas- Diffusor geleitet wird. Das grüne Fenster wird also nicht direkt hinterleuchtet. Habe da leider kein Foto gemacht. Aber das war nicht alles bei diesem Deck. Ich habe mich ja schon öfter über die Klappenproblematik bei Kenwood-Decks ausgelassen, vorallem wenn Grobmotoriker am Werk waren. So auch hier. Bei der Demontage der Front wurde der abgebrochene Pinnörpsel sichtbar: ![]() Auch der Pinnörpsel für die Feder war abgebrochen: ![]() Wie ich schon öfter angemerkt habe, löst sich dieser Kunststoff wunderbar mit Aceton. ![]() ![]() Also habe ich jeweils einen fetten Tropfen Aceton auf die Bruchstelle gegeben und die Puzzelteile zusammengepresst. Nach der ersten Trocknung dann mit einem Pinsel schön die Bruchstelle außen verschmiert. Danach ein paar Tage lang durchtrocknen lassen. ![]() ![]() Auch hier hält das Ergebnis einwandfrei! [Beitrag von Manfred_K. am 20. Nov 2022, 16:14 bearbeitet] |
vectra_1
#13688
erstellt: 20. Nov 2022, 16:32
Gute Arbeit Manfred, dann sollte ich mir für meine Klappe vom 1100 auch Aceton holen. Damit solltes dann auch halten. |
Manfred_K.
#13689
erstellt: 20. Nov 2022, 17:37
Andy, das sollte funktionieren. Ich habe auch schon eine Klappe von einem 880HX geschweißt und die ist identisch mit dem 1100. Hast Du alle Teile? Oftmals liegen die Bruchstücke im Gerät, dann hat man Glück im Unglück. |
vectra_1
#13690
erstellt: 20. Nov 2022, 17:51
Ja Teil ist vorhanden. Bei mir ist nicht der Stift abgebrochen, sondern das letzte Ende samt Stift auf der linken Seite. Der erste Klebeversuch mit Sekundenkleber hat nicht gehalten. |
gst
#13691
erstellt: 20. Nov 2022, 18:00
Ich würde ja ganz heiß empfehlen, die verklebten Plastikteile mit einem passenden Korsett aus abgeschnitten Stecknadeln und dann Verkleidung mit J.B.Weld versehen - dann bricht es dann der strapazierten Stelle sicher nicht mehr. Leider aber später meist woanders gst |
Manfred_K.
#13692
erstellt: 20. Nov 2022, 19:48
Diesbezüglich haben wir Glück. Die Kassettenklappen von Kenwood bestehen aus einem Kunststoff, der nicht versprödet. Das heißt, bei richtiger Bedienung sollte in Zukunft nichts mehr brechen. Ich habe es noch nicht geschafft eine Klappe zu schrotten. Die Kassettenklappen brechen, weil z.B. Kinderhände an der Klappe "reißen" oder die Zapfen brechen, wenn der Cam-Motor blockiert, die Köpfe hochgefahren sind und der Bediener meint, er müsse das Kassettenfach durch festes Drücken der Auswurftaste freigeben. Meine ultimativen Tipps, wie die Klappen ewig halten: - Alle Reibstellen mit Vaseline schmieren. - Die Klappe immer an der linken oberen Ecke zudrücken. - Falls der Dämpfer nicht mehr funktioniert, und nicht repariert werden kann mit der rechten Hand den Auswurf dämpfen, damit die Klappe nicht an den Anschlag knallt. - Falls der Cam-Motor streikt, niemals Gewalt anwenden. Gerät öffnen und Cam-Motor von Hand drehen, bis Schlitten runtergefahren ist. - Falls die Plexiglas-Abdeckung nicht montiert ist, besonders sanft zur Klappe sein. Ohne Plexiglas ist die Klappe noch empfindlicher. Will man bei einem defekten Dämpfer, welchen man nicht reparieren kann auf Sicherheit gehen, kann man ohne große Einschränkung den Dämpfer und die Auswurffeder einfach weglassen. Die Klappe rastet beim zudrücken einwandfrei ein, beim Öffnen muss man leicht oben mit der lrechten Hand nachhelfen. Das ist besonders schonend. |
Manfred_K.
#13693
erstellt: 20. Nov 2022, 19:58
CarlM.
#13694
erstellt: 20. Nov 2022, 20:01
Mit Tapedecks beschäftige ich mich seltener. Nun zeigte aber die Mechanik meines Luxman K 230 Probleme, weshalb ich die Wickeldorne abgezogen habe. Meine Frage: Gibt es eine einfache Methode, um die Sicherungsscheiben zu ersetzen bzw. die Wickeldorne andersweitig in ihrer vertikalen Position zu halten? Eine Scheibe ist nämlich unauffindbar und die andere rutscht immer wieder nach oben ab. |
vectra_1
#13695
erstellt: 20. Nov 2022, 20:59
Da helfen wohl nur noch neue Scheiben. |
vectra_1
#13696
erstellt: 20. Nov 2022, 21:00
@Manfred, ja genau so sieht das bei meiner Klappe aus. Muss aber erstmal Aceton besorgen. |
blaufrau83
#13697
erstellt: 20. Nov 2022, 23:33
Weiter geht's mit dem Nak CR-2E. Ich habe den Riemen getauscht und neulich die Andruckrolle, einige Teile gefettet, auch an der Klappe, Motor- und Capstanlager geölt und Kontakte gereinigt. Vielleicht liest das mal jemand, der/die diesen Laufwerkstyp - wie ich - das erste Mal macht. Bisher hatte ich zwei ähnliche Laufwerke von Sankyo gewartet. Papierstreifen durch die Schalter ziehen bis das Papier sauber bleibt, dabei die Zungen leicht zusammendrücken. Dieses LW hat fünf solche Schalter. Zum Riementausch zuerst den linken Schalter abschrauben ... ![]() ... dann diese drei Schrauben lösen und die Platte wegklappen. ![]() Alles schön braun Das Motorlager ist jetzt gut zugänglich und kann geölt werden.![]() In dieser Reihenfolge stecken die Teile auf der Achse. ![]() Verfärbte Schwungmasse mit den bekannten "Pickeln". ![]() Poliert mit Metallpolitur vom Autozubehör. ![]() Gegenlager mit Vaseline gefettet. Im Hintergrund ist die braun verschmierte Nockenwelle zu sehen, da habe ich mich noch nicht rangetraut. Die hat auch noch keine Probleme gemacht. ![]() Neuer Riemen: |
vectra_1
#13698
erstellt: 21. Nov 2022, 07:08
Ich hoffe du hast das Papier nicht trocken durch die Zungenschalter gezogen? Da sollte man schon einen Reiniger drauf machen und anschließend etwas Kontaktpflegemittel. |
Mastermind82
#13699
erstellt: 21. Nov 2022, 13:27
Habe heute mein Naka CR-4E geöffnet, um dem seltsamen Knistern auf die Schliche zu kommen. Der Fehler war schneller gefunden als ich dachte Nach dem Kauf des Decks gab ich es kurzerhand zum Phono-Service Ehmler zur Inspektion. Da hat der Meister nach getaner Arbeit wohl vergessen die Masseverbindung des Laufwerks wieder mit der Gehäusemasse zu verbinden ![]() Ich hatte das Deck letztens umplatziert. Vermutlich hatte das Kabel zuvor Berührungskontakt mit dem Gehäuse und deswegen ist es erst nicht aufgefallen |
vectra_1
#13700
erstellt: 21. Nov 2022, 14:27
Das sollte einem Meister wohl nicht passieren. |
Mastermind82
#13701
erstellt: 21. Nov 2022, 14:29
Ich nehme dafür immer Kontakt 61 zum Tränken des Papierstreifens. Das löst die Oxidschicht und bewahrt die Kontakte gleichzeitig vor erneuter Korrosion.
Bei meinem Naka DR-2 habe ich es andersherum zusammengebaut: ![]() Im Service-Manual ist es auch so dargestellt. Erst die Feder, dann die Unterlegscheibe: ![]() Die kleine Scheibe, die oben auf der Achse baumelt, die sagt mir gar nix. Sicher, dass die da mit rein gehört? Im SM vom CR-2 ist sie nämlich auch nicht dargestellt: ![]()
So pickelfreie Schwungmassen gibt es wohl nur noch in Nakas jüngster Generation wie dem DR-2 zu sehen: ![]() Hat eigentlich schon mal jemand versucht diese mit Clerasil zu reinigen?
Falls du da doch in Zukunft mal ran musst, das ist tatsächlich ein wenig tricky. Dafür muss man nämlich die Beauty-Plate im Laufwerks-Schacht über die 2 Schräubchen oben lösen und heraus nehmen, um an die Schraube zu gelangen, welche die Achse der Nockenwelle fixiert. Und ich meine, man muss die 3 Zungenschalter, die von der Nockenwelle geschaltet werden, auch noch herausbauen, bevor man die Halterung für den CAM-Motor losschrauben kann. Hab leider keine aussagekräftigen Bilder dazu. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvitomeuli
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.089
