| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
gmjwtech
#10151
erstellt: 23. Okt 2021, 15:49
. weitgehend gerade hinbekommen Zum Glück haben die Sankyo Reel-Motoren auch entsprechende Schlitze zum Auseinanderhalten der beiden Lamellen. So hab ich einen Bügel gebogen,, der bei beiden Einlassungen erlaubt, die beiden Lamellen im gegengesetzter Richtung wegzudrehen. ![]() ![]() Re-montage bzw. Neu-Verlötung ![]() Ergebnis: Dreht sich nix ... in keine der beiden Richtungen ... es macht mit eingelegter Kassette nur ein Betriebsklicken beim jeweiligen Drücken der FWD oder REV Tasten und springt zurück auf den Stop-Modus ... Bei PLAY dreht sich nur ein Wickel und stopt dann ebenfalls ... ![]() .. achso ... der innere Öl-Sperre Ring ist mir noch verloren gegangen ... ... aber gut, hab jetzt ohnehin nicht extra nochmal das innere Lager geölt, das hatte ich zumindest schon vorher von Aussen auf der Idler-Seite gemacht.
[Beitrag von gmjwtech am 23. Okt 2021, 16:02 bearbeitet] |
vectra_1
#10152
erstellt: 23. Okt 2021, 18:22
Den Motor hättest du vorher im ausgebauten Zustand prüfen sollen. Viel leicht brauchtt er nur mal einen anschubser, |
vectra_1
#10153
erstellt: 23. Okt 2021, 18:34
SR2245
#10154
erstellt: 23. Okt 2021, 19:44
Die spielen auch keine große Rolle, wenn die nicht irgendwie so ausgeprägt sind, dass das Band beschädigt wird...
Das liegt eher nicht an der Schärfe, sondern an der Auflösung, das ist bei der Vergößerung nur interpolierte Matsche. Aber das was man sieht dürfte unkritisch sein. An diesen Stellen passiert ja nix, das ist der 0,3mm Rasen zwischen R und L. |
vectra_1
#10155
erstellt: 23. Okt 2021, 20:00
Nein Band wird nicht beschädigt. Habe den guten jetzt noch einmal poliert. Rein akustisch sind jetzt beide Kanäle gleich. Nur die Anzeige scheint nicht optimal eingestellt oder auf Grund des Alters nicht mehr zu stimmen.Mal schauen, ob ich es mit dem Trimmer ausgleichen kann. |
der_tommy
#10156
erstellt: 23. Okt 2021, 22:07
Moin moin. In Post 8080 hatte ich ja von meinen Problemen mit dem GX 75 MKII geschrieben. Nachdem ich das ganze Jahr über keine Zeit fürs Hobby hatte habe ich mich die Tage mal wieder bissel eingelesen. Einige andere Beiträge haben das Thema ja immer mal wieder behandelt und so habe ich mir einen neuen Idlergummi und einen neuen Vierkantriemen für den Antrieb des Kassettenfachs gekauft und heute eingebaut.Und: Das GX macht was es soll Das Kassettenfach geht geräuchlos auf und zu und auch die linke Andruckrolle fährt bis zumm Capstan hoch. Was ich nicht hinbekommen habe ist die Einstellung der 9,19 V mit VR1. Der Wert liegt kurzzeitig bei ca. 12 V und springt dann auf 6,irgendwas. Keine Ahnung was da ist Aber die Markierungen A und B stehen gut zueienander und alles passt.Beim letzten Punkt der Einstellanweisung (6. c und d) komme ich auch nicht hin. Die Aufwickelspule lässt sich in und gegen Uhrzeigersinn drehen, nur bei der Abwickelspule haut es hin und diese sperrt gegen den Uhrzeigersinn. Ist da ein Fehler im Manual oder noch ein Bock im GX? Gute Nacht und danke für die vielen Tips, Tommy. |
gmjwtech
#10157
erstellt: 24. Okt 2021, 07:57
Dürfte ein Anschubser womöglich auch von Aussen über den Idler ausreichen oder sollte dazu richtig mit Schwung gedreht werden? |
vectra_1
#10158
erstellt: 24. Okt 2021, 09:00
Ausbauen und mit Hand andrehen. Dann mehrere Stunden einlaufen lassen. Erst dann ist er wieder einzusetzen. |
Rabia_sorda
#10159
erstellt: 24. Okt 2021, 12:13
Ohne sie liegt der Kommutator gefährlich nahe unisoliert an dem hinteren Metalllager ..... hmmm.... |
gmjwtech
#10160
erstellt: 24. Okt 2021, 12:29
.. aber er wird doch ohnehin `nur´ auf der Achse übergezogen und dann runtergeschoben ... oder meinst Du, das die Lamellen ohne der Öl-Sperre Gefahr laufen könnten, das sie oberhalb der eingezeichneten grünen Linie mit der Achse Kontakt herstellen könnten? ![]() ... ha .. Glück gehabt ... Unterboden weg, Gerät auf die Seite hochkant gestellt ... ... und hab die verloren geglaubte Öl-Sperre wieder gefunden. Sie lag ganz unschuldig auf der Innenseite des LW Rahmens ... [Beitrag von gmjwtech am 24. Okt 2021, 13:40 bearbeitet] |
gmjwtech
#10161
erstellt: 24. Okt 2021, 13:35
. Darf die Reel-Achse eigentlich ein ticken Spiel haben? Wenn ich auf der Motorinnenseite die Spulen-Spindel etwas gegen ihre Feder hin- und her durch drücke hat die Achse ein ganz leichtes Spiel ... scheint also nicht astrein exakt im Lager zu sitzen Ein bischen rauh und/oder hackelig scheint mir die vertikale Bewegung der Achse auch zu sein ... [Beitrag von gmjwtech am 24. Okt 2021, 13:37 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#10162
erstellt: 24. Okt 2021, 14:07
Moin, die Oelfangscheibe auf dem Kollektor ist keine, sondern eine Anlaufscheibe. Und etwas haken bei axialer Bewegung ist normal, denn schliesslich schiebt man den Kollektor an den Buerstenfedern vorbei. Es ist auch keine "Feder", die dagegenhaelt, sondern das Feld der Statormagnete ;-) 73 Peter |
gmjwtech
#10163
erstellt: 24. Okt 2021, 14:23
@Peter Danke Dir vielmals für die Erläuterungen!
Anlaufscheibe? Diese kleine weisse Nylonscheibe, die über den Lamellen noch drüber kommt? ![]()
? aber die Bürsten bzw. die Lamellen sind doch im Moment ausgebaut? Also im ausgebauten Zustand scheint es ein wenig zu hacken .. Ok, zumindest was die Frage mit dem Spiel betrifft, hab ich`s raus bekommen. Also wenn der Deckel wieder richtig drauf sitzt, dann endet die Achse ja in der eingelassenen Führung aus Messing auf der Innenseite des Deckels. Und wenn alles richtig sitzt, dann gibts auch kein Spiel mehr ... [Beitrag von gmjwtech am 24. Okt 2021, 14:49 bearbeitet] |
gmjwtech
#10164
erstellt: 24. Okt 2021, 14:58
. So dann erfolgt jetzt noch der Rückbau des Idlers ... möglicherweise hab ich beim ersten Mal das Idler-Ensembel auch falsch eingebaut. Nicht wg. der Reihenfolge, aber weil ich mit (etwas) eingedrückten Statormagnet, gedacht hatte, so etwas mehr Achslänge zu erhalten. Also womöglich ist das dann auch der ausschlaggebende Fehler gewesen, der das ganze beim erasten Mal dann nicht zum Drehen brachte? [Beitrag von gmjwtech am 24. Okt 2021, 14:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10165
erstellt: 24. Okt 2021, 15:25
Hast du da 50er Schleifpapier oder eine Schruppscheibe zum "polieren" genommen |
gmjwtech
#10166
erstellt: 24. Okt 2021, 17:01
nein, ich hatte nur das eine Foto zu diesem Vorgang gemacht. Die letzte Körnung war ein 5000er Es gibt zu guter letzt vielmehr noch ein anderes Problem ... es bleibt einem auch nix erspart ... Und zwar sind mir zwei schwarze Käbelchen abgegangen und ich find die Stelle auf der Platine nicht mehr ... ![]() Ich vermute die zwei Lötpunkte unten links [Beitrag von gmjwtech am 24. Okt 2021, 17:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10167
erstellt: 24. Okt 2021, 19:52
Ich sehe da keine "appen" Kabel, nur ganz rechts eine mit Lötzinn "geklebte" weisse Litze. |
p.seller
#10168
erstellt: 24. Okt 2021, 21:19
der_tommy
#10169
erstellt: 24. Okt 2021, 21:24
Mahlzeit. Ich hab heute mal ein paar Aufnahmetests mit der GX-75 MKII gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich bei der Kassetteneinmessung die BIAS-Anzeige nicht zum Stillstand bekomme. Der letzte Balken der Anzeige flackert manchmal. Ist das normal oder sollte die Anzeige wie eine 1 stehen? Zusätzlich sind die Aufnahmen Hinterband ganz leicht dumpfer als Vorband. Gereinigt und entmagnetiesiert sind das LW und die Köpfe sorgfältig. Jetzt wollte ich im SM mal nachschauen wie das Deck eingemessen werden kann. Leider gibt es darin aber ausschließlich Hinweise zu den mechanischen Einstellungen, keine zum Einmessen auf einen bestimmten Kassettentyp. Gibt es dafür eine andere Anleitung? Viele Grüße und gute Nacht, Tommy. |
gmjwtech
#10170
erstellt: 25. Okt 2021, 09:09
Vielen Dank Eurer kritischen Blicke! Da werd ich dann noch nachlöten müssen ... Ich hatte die abgegangenen Enden der beiden schwarzen Litzen auch nicht extra fotografiert. Die erste schwarze Litze ist der zweite Pin von oben ![]() und auf der 9er Steckleiste P703 ist es Pin 8 ![]() Die zweite schwarze Litze ist der fünfte Pin von oben ![]() und auf der 10er Steckleiste P702 ist es Pin 6 ![]() und nochmal zusammen in der Gesamtansicht mit dem Board für die Stromversorgung und Steuerung oben rechts neben der Steckleiste P702 ![]() Übersicht des Board für die Stromversorgung und Steuerung für das LW (gewendet) ![]() Nochmal Detail von den Lötstellen (gewendet) [Beitrag von gmjwtech am 25. Okt 2021, 09:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10171
erstellt: 25. Okt 2021, 11:52
Gebrauchte und/oder "minderwertige" Bänder bekommt man hin und wieder nicht zum Stillstand eingestellt. Aber auch verbrauchte Andruckrollen können das auslösen, was aber bei manchen Bändern mal mehr und mal weniger zu Problemen führen kann.
Im Service Manual wird es sowas nicht geben. Dazu wurde in Werkstätten mit Wissen und Messgeräten gearbeitet. @gmjwtech: Da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Evtl findest du Bilder im Netz dazu ... |
der_tommy
#10172
erstellt: 25. Okt 2021, 13:22
Mahlzeit. Das mit de Messgeräten ist schon klar, eine Anleitung wäre halt schön. So wie z.B. bei der GX-260D. Da ist der ganze Prozess ausführlich im SM beschrieben und damit habe ich es auch hinbekommen... |
hf500
Moderator |
#10173
erstellt: 25. Okt 2021, 15:41
Moin, 1. ja, diese Scheibe laeuft bei axialer Verschiebung des Motorankers gegen das Lager. 2. Daran denken, dass der Eisenkern des Ankers am Feldmagneten klebt. Und es waere schlimm, wenn "es hackt" ;-) (*) 3. Die "eingelassenen Führung aus Messing" ist aus Sinterbronze und das Motorlager. Der Deckel heisst daher auch "Lagerschild". (*) damit es sich nicht festsetzt, das gesuchte Wort war "haken". ;-) 73 Peter |
Techniques
#10174
erstellt: 25. Okt 2021, 16:33
Hi, nach langer Zeit komme ich nochmal auf mein Problem zurück... Problem war, dass beim Sony K715S der Motor nicht ging trotz neuen Motors. Habe den Widerstand ausgetauscht und danach läuft es wieder. Danke für den guten Tip! Als nächstes muss ich mir eine 3khz Kassette kaufen, um den PB Speed einstellen zu können. W&F ist bei 0,11% genau nach Factory Spec. Habe da das Programm WFgui runtergeladen. Funktioniert soweit ganz gut. Ein Problem ist aktuell noch, dass ich bei manchen Typ 4 Kassetten keine Aufnahme machen kann, weil ich die Höhen und Tiefen bei der Bias Calibration nicht ausbalancieren kann. Komischerweise auch mit Sony oder Denon Tapes. Bei TDK funktioniert es. Woran kann das liegen? Liegt das an den Tapes, dass die zu alt sind oder sind manche Decks nicht mit allen Typ 4 Kassetten zur Aufnahme kompatibel? Habe aktuell keine anderen Tape Decks da, um beurteilen zu können ob es da funktionieren würde mit den Kassetten. Danke und VG Chris |
Knilch13
#10175
erstellt: 26. Okt 2021, 16:08
Am Teac V-3000 geht es weiter :). Es lief jetzt eine Weile nach dem Riemen-, Rollen- und Potitausch immer wieder für einige Stunden am Stück als Wiedergabgemaschine ohne weitere Kalibrierung und soweit bin ich mit dem Ton ganz zufrieden. Jetzt also sitze ich mit dem SM an der elektronischen Einstellung und habe dies hier gesehen: ![]() Dachte mir: ups, Wow und Flutter sind aber echt hoch aber dann lese ich im Service Manual das hier: ![]() Für ein 3-Kopf-Deck erscheint mir das doch recht viel aber wenn ich mir den im Vergleich zu meinem Yamaha und Pioneer doch sehr einfachen Mechanismus ansehe, ist das wohl zu erwarten. In der Mitte des Kalibriertapes habe ich auch schon 0.10% gesehen, das sollte also erstmal passen :). [Beitrag von Knilch13 am 26. Okt 2021, 16:09 bearbeitet] |
Knilch13
#10176
erstellt: 26. Okt 2021, 16:57
Und wieder ein Rückschlag. Beim Versuch, die Aufnahmesektion zu kalibrieren, reichten ein paar Dreher am Balance-Regler um einen Wackelkontakt an den Potis zu erzeugen. Es scheint fast so, als wäre es das Balance-Poti selbst, vielleicht hat sich dieses nun selbst zerstört wie das Aufnahmepegel-Poti vorher. Unter Umständen ist es auch das neue Poti, welches möglicherweise Qualität vermissen lässt. Da die Dinger in dem seltsamen Gehäuse eingebaut sind, kann ich es nur durch erneutes, komplettes Demontieren eruieren. Wunderschön! Richtig toll. Ich freue mich. [Beitrag von Knilch13 am 26. Okt 2021, 17:00 bearbeitet] |
vectra_1
#10177
erstellt: 26. Okt 2021, 17:26
Tja es gibt doch immer wieder Überraschungen. Aber tröste dich, du bist nicht alleine damit. Ich habe gestern mit dem Onkyo Testaufnahmen gemacht und dabei Vor- und Hinterband kontrolliert. Im Vorband sind die Frequenzen 1:1 zu hören. Dann im Hinterband die volle Katastrophe. Komplett verschiedene Anzeigen im Display. Dazu kommt noch das es viel lauter ist als im Vorband. Ist wohl mächtig verkurbelt das gute. Auf alle Fälle viel Feinarbeit um es wieder vernüftig einzupegeln. |
gmjwtech
#10178
erstellt: 26. Okt 2021, 17:59
. Wem sagt ihr das mit immer wieder Überraschungen ... ich hätte auch nicht gedacht, das mir zu guter letzt nochmal die abgegangenen zwei Käbelchen meine Geduld aufs Äusserste ausreizen werden ... Immerhin hab ich in meiner etwa 250+ Bildersammlung von meinen diversen Reparatur-Sessions des TA 2090 dann tatsächlich zwei (2 !!!) halbwegs aufschlussreiche Bilder für die potentiell richtigen Löt-Pads der zwei abgegangenen schwarzen Litzen gefunden. Dem Kassettendeck-Freak Mensch kann es nicht deutlicher und immer wieder wiederholt eingehämmert werden: Jeder einzelne Schritt und jedes Detail muss tunlichst und wirklich immer und ständig dokumentiert werden. Aufschlussreichstes, aber nicht vollständig zufriedenstellendes Bild von ganz am Anfang der Reparaturanstrengungen: ![]() Noch ein Bild, was eine der beiden Positionen der schwarzen Litzen am wahrscheinlichsten nachvollziehen lässt: ![]() Was ich ausserdem glaube, herausgefunden zu haben ist, das die 9er Steckleiste P703, entsprechend der Belegung der anderen Kabel, höchstwahrscheinlich für die höhere Spannung von 12V für die Motoren zuständig ist. Jedenfalls gehen von der 10er Steckleiste P702 so gut wie ausschliesslich Litzen für die Laufwerkslogik ab. Also alle anderen Litzen am 10er Stecker sind i.d.R. für die Kassettenfach-Taster und für die Assist-Motor-Taster zuständig. Insofern dürfte es nahe liegen, dass die eine von beiden schwarzen lötstellenlose Litzen, höchstwahrscheinlich die vierte Litze im Bunde der vier oben Gezeigten ist. Jedenfalls gehen alle anderen Drei, die an den beiden oben rechten Lötstellen zum jetzigen Stand verblieben sind, an die Kassettenfach-Taster ab. Eine absolute Sicherheit gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht. Also wäre die nächste Frage, was wäre der Worst-Case, wenn ich die angedachten Lötstellen entsprechend auswähle und das Gerät dann einschalte? Die Spannung für die Kassettenlauflogik der 10er Steckleiste P703 schätze ich mal auf 5V. Die Spannung für die Motoren der 9er Steckleiste P703 dürften 12V sein. Laut o.g. Schaltplan-Ausschnitt für den 9er Stecker müsste also auf dem angedachten Pad der negative Pol der 12 V liegen. Oder? [Beitrag von gmjwtech am 26. Okt 2021, 18:40 bearbeitet] |
vectra_1
#10179
erstellt: 26. Okt 2021, 18:38
Wenn im Foto 1 am PIN 3 und 4 jetzt keine Kabel mehr dran sind, gehören die beide sicher dahin. |
gmjwtech
#10180
erstellt: 26. Okt 2021, 18:43
Jein ..die 1-3 sind nach wie vor dran und eine schwarze Litze vom 10er Stecker ist bisher heimatlos. Die andere heimatlose Litze ist am 9er Stecker für den Capstan der negative Anschluss. [Beitrag von gmjwtech am 26. Okt 2021, 18:46 bearbeitet] |
vectra_1
#10181
erstellt: 26. Okt 2021, 19:50
Ist das im Schaltplan nicht ersichtlich, wo die schwarzen Kabel von den Stekern hinlaufen? |
vectra_1
#10182
erstellt: 26. Okt 2021, 19:54
Bin auch grad nen bissel durcheinander. Habe mit Soundcheck Testkassette mal das Onkyo getestet. Das einzigw was es richtig macht, ist die Bandgeschwindigkeit. Sonst sind alle Testfrequenzen im Playbetrieb zwischen 5 und 10 db zu wenig in der Anzeige. Habe ich da nen Denkfehler? |
digitalo
#10183
erstellt: 26. Okt 2021, 20:02
Oh man, Du erwischt auch mmer Grotten.. eine schlimmer als die andere... |
vectra_1
#10184
erstellt: 26. Okt 2021, 20:37
@digitalo, stell dir vor du gibst solch eine vermurkste Kiste in eine Werkstatt (fals du eine finden solltest). Die würden sich wünschen, das Gerät nie angenommen zu habe, Es geht aber auch mal anders. Habe Heute meinen Tuner von Sony, den ST S7 reparieren müssen. Der war plötzlich mausetod. Nur eine Platine im Gerät samt gepinnten Trafo. Alle Anschlüsse des Trafo und weitere hatten kalte Lötstellen. Alles nach gelötet und siehe da, das Ding spielt wieder. Er ist aber nur halb so alt wie das Onkyo Deck, schon merkwürdig. |
digitalo
#10185
erstellt: 26. Okt 2021, 21:24
Meine NAD Endstufe zickt schon mit etwa fünf Jahren rum. Für die suche ich im Raum 28... jemand, der sich das mal ansieht. |
vectra_1
#10186
erstellt: 27. Okt 2021, 05:10
Was macht denn die NAD Endstufe nicht mehr. |
gst
#10187
erstellt: 27. Okt 2021, 09:30
digitalo schrieb:
also, wenn 28... Bremen oder südlich bedeutet, würde ich mir das ansehen. AVR und reine SMD-Kisten habe ich nicht soviel Lust, da mache ich mich höchstens an Netzteil-Fehler ran, aber sonst... Kannst mir ja eine PM bei Bedarf schicken. gst |
Rabia_sorda
#10188
erstellt: 27. Okt 2021, 11:06
Anscheinend wohnen wir 3 gar nicht ewig weit auseinander |
gmjwtech
#10189
erstellt: 27. Okt 2021, 11:31
. Ok, also die zwei anvisierten Löt-Pads scheinen zu stimmen: - Capstan dreht sich. - Steuerungslogik des Kassettenfachs funktioniert. - Kontrollanzeigen sind korrekt Komme ich also zurück zur Ausgangslage in Sachen Reel-Motor bevor die beiden Litzen abfielen. - Reel Motor gesäubert und geölt. - Idler in passende Antriebsstellung für die Wickel positioniert. - FWD und REV funktioniert. ABER wenn PLAY dann so gut wie ohne Reel-Motor Unterstützung. will konkret heissen: Es scheint ein ganz klein wenig Vorwärtstrieb anzuliegen, Kopfschlitten liegt an, aber nie und nimmer ausreichender Vorwärtstrieb, um das Ganze als PLAY Betrieb zu bezeichnen. Ein bischen Band läuft über und nach ca. 4-5 Sek. stoppts automatisch und Kopfschlitten fährt wieder runter. Reel Motor zu schwach? ... wie gesagt, Capstan läuft und dreht sich. [Beitrag von gmjwtech am 27. Okt 2021, 12:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10190
erstellt: 27. Okt 2021, 12:01
Was sagt dir die anliegende Motorspannung? |
gmjwtech
#10191
erstellt: 27. Okt 2021, 12:06
ziemlich genau 6V bei REV und FWD und ca. 3.3V bei PLAY [Beitrag von gmjwtech am 27. Okt 2021, 12:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10192
erstellt: 27. Okt 2021, 12:39
Aus dem Schaltplan gehen die Spannungen nicht hervor. Aber denkbar sind die Spannungen schon und daher könnte der Motor defekt sein. |
gmjwtech
#10193
erstellt: 27. Okt 2021, 13:28
Vllt der oben aufgesetzte Kondensator? Wovon könnte der Defekt kommen? Vom Aufmachen, säubern und zumachen? ... von ausgetretenen Öl, was ich auf die Lager gegeben hatte? |
Rabia_sorda
#10194
erstellt: 27. Okt 2021, 14:55
Klemme den Elko doch mal ab und teste es. Es muss ja nicht unbedingt am Motor liegen, nur weshalb er defekt sein könnte kann ich auch nicht sagen (meine Glaskugel ist gerade in der Wartung ) |
ghaliläo
#10195
erstellt: 27. Okt 2021, 18:14
digitalo
#10196
erstellt: 27. Okt 2021, 18:22
Also wenn es nicht zu weit u. spontan ist, am Freitag ist in HB analoger Hifi Stammtisch im Gödekens. |
digitalo
#10197
erstellt: 27. Okt 2021, 18:39
Fast das gleiche Problem, wie beim TA-2080. Nach ein paar Minuten wird ein Kanal leise u. die Höhen sind weg. Der Onkoy produzierte nach ein paar Minuten ein Störgeräusch im Aufnahmezweig und auch dort wurde der Ton immer leiser. Dann hab ich den eine ganze Weile in den dunklen Keller verbannt. Vor ein paar Wochen wieder raufgeholt, etwas mit Oszilin verwöhnt und nun spielt er einwandfrei. Vieleicht mache ich das mit der NAD auch ![]() Der Fehler fing an einem Dienstag an. Werd`s mir also merken : NAD = Nicht Am Dienstag [Beitrag von digitalo am 27. Okt 2021, 18:54 bearbeitet] |
vectra_1
#10198
erstellt: 27. Okt 2021, 19:13
@digitalo, dann solltest du mal die gute NAD ünerholen lassen. Wäre ja schade, wenn sie dann ganz den Geist auf gibt |
vectra_1
#10199
erstellt: 27. Okt 2021, 19:28
Habe mich Heute mal an das Onkyo 2070 ran gemacht, bevor mich es noch mehr nervt. Habe mal die Vorband und Hinterbandkontrolle verglichen und neu eingemessen. ![]() Das sind 1000 HZ im Vorband mit 0db perfekt. ![]() Das Ergebnis im Hinterband, sollte eigentlich gleich wie oben sein. ![]() 400 HZ im Vorband mit -3 db, auch gut ![]() Ergebnis im Hinterband Also mal Rec Level im Gerät mal neu abgeglichen. Dies muss ich 3 mal machen. Für normal, high und Metall. Für den Highbereich habe ich es schon eingestellt. Das Ergebnis ist sehr gut. Die Aufnahme hört sich richtig gut an und die Pegel im Display stimmen nun auch. Hoffe mit Normal und Metall geht das genau so problemlos. |
gmjwtech
#10200
erstellt: 27. Okt 2021, 21:53
Wie gesagt, zuletzt mit nem 5000er Aber würde das überhaupt auf die Spannung auswirkungen haben? Er läuft ja .. halt nicht mit den vorgesehenen Werten |
ghaliläo
#10201
erstellt: 28. Okt 2021, 07:47
Also ein gut gesäuberter und polierter Kollektor sieht z. B. so aus: ![]() (Das Bild hab ich aus einem anderen Forum, ist nicht von mir) Bei Dir sieht das viel zu rau aus. Ob das Auswirkungen auf einen sauberen Lauf hat kann ich jetzt natürlich auch nicht 100 prozentig sagen, kann aber sein Die anliegende Spannung sollte ja passen, an was soll es sonst noch liegen? [Beitrag von ghaliläo am 28. Okt 2021, 08:00 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
