HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
SonyKassette
13:34
#5001
erstellt: 02. Mai 2020, |||
@melmarc2 Dann muss er wohl geölt werden. |
Manfred_K.
14:02
#5002
Richtig, angegeben sind bis 10 MHZ...nun ja, mit den "Strippen" ist da sicher keine vernünftige Messung mehr möglich. Aber wir reparieren ja Hifi-Equipment und keine Kurzwellensender ![]() Das viel gescholtene Display ist so schlecht nicht. Wenn das Messgerät auf dem Tisch liegt und man von unten guckt, ist es sehr gut ablesbar. Schwieriger wird es, wenn man direkt von oben guckt. Ist halt stark blickwinkelabhängig. Aber hey, für den Preis … geschenkt ![]() So, genug Werbung gemacht. Ich kriege keine Provision!!! ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 02. Mai 2020, 14:03 bearbeitet] |
vectra_1
16:06
#5003
Mal kurzes Update zum TC 206 SD. Die Kontaktprobleme sind beseitigt. Der Umschalter ist sauber und funktioniert wieder. Derzeitig noch LW Problem mit schnellem Vorlauf und und das linke Wackelzeigermodul steht nicht auf null. |
klausES
16:45
#5004
Ebenfalls auch bei ausgeschaltetem Gerät ? Falls, mechanischen Nullpunkt einstellen. |
vectra_1
17:44
#5005
@Klaus, ja auch dabei. |
vectra_1
17:52
#5006
So nun habe ich es geschafft. Die Nullstellung am Wackelzeiger war verstellt. Aber op Besteck habe ich das hin bekommen. Übrigens sind die VU Meter mit Tesa zugeklebt. ![]() ![]() Mit dem U Förmigen Metall wird die Nullstellung ein geregelt. Aber VORSICHTIG sehr empfindlich. Nichts für Grobmotoriker. ![]() ![]() Nun passt es wieder. Dann hat noch jemand den Ferritfilter verstellt. ![]() Nun muss ich noch die beiden Wackelzeiger für P/R abgleichen und den schnellen Vorlauf reparieren. |
klausES
20:41
#5007
Sehr gut. ![]()
Das ist fast immer der Fall (nicht nur bei Sonys) ![]() [Beitrag von klausES am 02. Mai 2020, 20:42 bearbeitet] |
vectra_1
20:56
#5008
@Klaus, bin auch froh, dass es wieder vernünftig aussieht.Nun ist noch der schnelle Vorlauf zu machen. Blöd bei dem Gerät ist, dass der Kopfhöreranschluß nicht Regelbar ist. Für Studiokopfhörer auch ungeeignet, da zu leise.Ich wäre froh den ein bisschen lauter zu bekommen. Denkbar wäre da, der Regelbare Cinchausgang. Aber ich bin nicht der Elektroniker für so etwas. |
Manfred_K.
21:13
#5009
Neuzugang beim Manfred! Ich konnte mich 1980 nicht zwischen "silber" und "schwarz" entscheiden. Habe dann schwarz genommen, da schwarz zu dieser zeit *cool* war. Waren doch fast alle Geräte der 70 er in silber. Heute finde ich silber hübscher, entsprechend selten sind die Geräte geworden. Das was bei Ebay gerade angeboten wird ist absoluter Schrott. Dieses Teil konnte ich mit viel Glück ergattern. Zustand absolut "mint", besser als mein eigenes, welches damals auf diversen Party´s "geprügelt" wurde. Originalbeleuchtung funktioniert noch, Tonkopf praktisch ohne Einschliff. Originalriemen und natürlich unverbastelt aus Nichtraucherhaushalt. Erster Test. Es läuft alles, bis auf "Spulen" und ein leichtes leiern... Logisch bei 40 Jahre alten Riemen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diese Katalogseiten habe ich im Netz gefunden. Ich habe damals "nur" 398 DM bezahlt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 02. Mai 2020, 21:16 bearbeitet] |
Manfred_K.
21:15
#5010
@ Andy, super, dass das mit den Wackelzeigern geklappt hat! Sieht sehr gut aus! ![]() |
vectra_1
21:54
#5011
@Manfred, Sieht in silber auch gut aus. ![]() |
Manfred_K.
22:10
#5012
Danke Andy, der Weißabgleich bei meinem Kunstlicht ist etwas sehr warm. In Wirklichkeit ist das ein echtes "silber" ![]() ![]() |
TimTaylor65
22:42
#5013
@Manfred: Auch ein schönes Deck das Universum. Hatte auch ein paar Geräte von dieser Marke (aber nicht dieses Gerät), ist eine sehr gute Quelle-Marke und hatte auch nie Probleme damit. Und die silberne Farbe bei den Geräten gehört einfach zu den 70ern dazu ![]() Nur was mich bei den meisten 70ern Geräten etwas "stört" ist: Die "billigen" kaum sichtbaren Standfüßchen ![]() Daher werde ich mein Sony mit schöneren und etwas größeren glänzenden Aluminiumstandfüßen aufwerten ![]() ![]() @Andy: Toll das du das mit den Wackelzeigern bei dem auch schönen Gerät hinbekommen hast ![]() Also ein ![]() ![]() Beste Grüße Jürgen |
klausES
01:24
#5014
erstellt: 03. Mai 2020, |||
Grad mal geguckt. Machbar wäre es, aber es wären ganz hübscher Glimmzüge notwendig. Der originale "Antrieb" ist für eine solche Änderung kaum zu gebrauchen (wow, ein Übertrager speist da den HP Ausgang, das ist mal richtig exotisch), und die Regelung des Cinch Ausgang liese sich leider nicht direkt verwenden (Poti zu hochohmig). Man könnte den originalen Poti des Cinch für eine intern einzubauende mini Amp Platine (z.B. mit einem OP als Amp) missbrauchen. PS. Glaube da bist du einfacher dran dieses Tape einfach an einen kleinen Verstärker/Receiver anzustöpseln und dessen HP Ausgang zu verwenden. [Beitrag von klausES am 03. Mai 2020, 01:25 bearbeitet] |
vectra_1
07:55
#5015
@Klaus, Danke für's guggen. Wäre es möglich wenigstens ein bisschen mehr an Lautstärke zu gewinnen? Eine kleine Platine zwischen Kopfhörerbuchse und der NF Zuleitung ließe sich doch bestimmt realisieren. Platz ist genug da. |
klausES
10:58
#5016
Da könntest einen kleinen "Einplatinen-Amp" vom Chinamann in Betracht ziehen. Die Auswahl ist gross und die nötige Betriebspannung würde vom bestehenden Netzteil des Tape geliefert werden können. Da das "Ding" fast nix braucht, bräuchte man sich um eine Belastung des Netzteil keine Sorgen machen. Signal abgegriffen an der kleinen Line-Out Platine (dann wäre das Line-Out Poti als Lautstärkeregler "wirksam") und dessen Ausgänge zur Headphone Buchse geführt, müsstest so auch nix am Mainboard ändern. Die originale Leitung für den HP (vom Mainboard kommend) müsste dann unbedingt, z.B. an der HP Buchse abgelötet "todgelegt" werden. Das könnte man dann auch vollständig rückbaubar machen. [Beitrag von klausES am 03. Mai 2020, 11:00 bearbeitet] |
klausES
11:25
#5017
![]() Betriebsspannung würde passen. Die Beschreibung lässt erahnen das die max Leistung bei 12V zu erreichen wäre (die als HP Amp nie gebraucht würde, im TC-206SD wäre somit der 9.6V DC unreg. Zweig ok). Zwei Widerstände an dessen Ausgänge zur HP Buchse und fertig. Sind auch noch 2 Stück ![]() |
Manfred_K.
11:39
#5018
Klaus, ein interessanter Chip! Ist der auch geeignet um hochohmige 600 Ohm Kopfhörer anzutreiben? |
klausES
12:04
#5019
Davon ist ob der Betriebsspannung und der dann damit möglichen Ausgangsspannung auszugehen. Es wäre "mehr" als jeder übliche Kopfhörer Treiber in CDP's oder Tapes liefern könnte. Natürlich muss auf jeden Fall, wie überall ein passender Widerstand am Ausgang auf dem Weg zur Kopfhörerbuchse. Das ist ja auch bei den original verbauten Treibern mit nur wenigen mW (und geringerer Ausgangsspannung) schon notwendig. PS. Das verlinkte Ding ist nur ein Beispiel. Da gibt es tonnenweise weitere. [Beitrag von klausES am 03. Mai 2020, 12:06 bearbeitet] |
vectra_1
12:34
#5020
@Klaus, Danke für die Info und Umsetzungshinweise. Ich werde, wenn das LW wieder Vollständig arbeitet, daran machen. |
Rabia_sorda
13:50
#5021
Der PAM8610 ist schon eine "richtige" Endstufe und damit habe ich schon des Öfteren DIY-"Kofferradios" gebaut, wie ich in diesem ![]() Diese PAM8610 - Chips besorge ich mir immer direkt aus China : ![]() (Bloß nie aus Hongkong bestellen - Etliche Bestellungen haben mich nie erreicht ![]() Edit: Mir fällt gerade ein das der Massebezug eines Kopfhörers ja für beide Kanäle parallel verschaltet ist. Dies ist mit dem PAM8610 nicht möglich = Kurzschluss. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mai 2020, 13:55 bearbeitet] |
klausES
14:08
#5022
Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Hast du ein Schema zu den Ausgängen dieses Modul ? Dann könnte man sehen ob sich was machen liesse und "das Masseproblem" letztlich bis auf Gnd der Versorgungspannung zurück auswirken würde oder nicht. (Sprich 2 Module). Ansonsten müsste man was anderes suchen. Die Auswahl ist gross. Als HP Amp würde sich da vieles eignen. Eigentlich wäre auch eine eigene OP Schaltung sehr einfach und das ohne Masseprobleme. Wollte da jetzt nur keinen mit "Platine selbst machen" verschrecken... obwohl das hier ein Witz wäre. [Beitrag von klausES am 03. Mai 2020, 14:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:33
#5023
Mit einem internen Schaltungsaufbau des Chips kann ich auch nicht dienen. Hier nur einen Schaltplan: ![]() Ich habe noch viele dieser Amps hier liegen und ich habe gerade mal ein paar ohmsche Messungen vorgenommen. LS-Out Massen L / R = ca 1k GND Input zu LS-Out Massen = ca 6k GND Input zu Minus Spannungsversorgung = Durchgang |
hf500
Moderator |
14:49
#5024
Moin, was daran liegt, dass die wenigsten Cassettendecks einen "richtigen" Kopfhoererverstaerker haben. Da ist es oft genug die Verstaerkerstufe, die die Aussteuerungsanzeige (Drehspulinstrumente) antreibt. Da sind die Hoereranschluesse eher eine Dreingabe als wirklich nutzbar. Grundig CN100 und CNF300 liefern auch genugegend Spannung fuer die alten 2k-Ohm Systeme von Sennheiser. Was daran liegt, dass sie dezidierte Kopfhoererverstaerker haben, beim CN1000 mit 24V betrieben. Warum auch immer, sie haben es getan, fuer den CNF300 soagar mit zwei KH-Anschlussbuchsen. Der CNF350 hat zwar einen einstellbaren KH-Anschluss, aber der lebt von den Anzeigetreibern und ist damit wieder recht leise (das Geraet ist ja ein Zukauf aus Fernost). Ich hatte seinerzeit ueberlegt, da einen KH-Verstaerker nachzuruesten, das Gehaeuse hat reichlichst Platz dafuer. War dann aber nicht wichtig genug. Fuer Kopfhoerer mit 600+x Ohm sollte eigentlich schon ein OPV genuegen, vorzugsweise einer, der "etwas Strom" liefern kann. 20-50mA sollten dicke genuegen. Beim CNF 300 hat man es so gemacht, bei vielen CD-Spielern auch. 73 Peter |
Thizz
16:05
#5025
Hallo zusammen, Ich bräuchte hier Hilfe, da ich ein absoluter Laie bin. (Vielleicht sollte ich einen Extra Thread eröffnen?) Es geht um das Tapedeck Harman Kardon ![]() Was bisher geschah... Ich habe das Gerät einmal eingeschaltet: Start/Stopp, Vor-Rückspulen ohne Kassette getestet. Lief soweit. Mit Kassette lief Play nicht mehr. Das Gerät schaltete sich dann auch ab und ließ sich unmittelbar danach nicht mehr einschalten. Erst nachdem ich den Stecker raus und wieder reingesteckt habe, ging es wieder. Das Gerät hat einen Type A Stecker ![]() Diesen Stecker habe ich mir dann genauer angesehen und war über diese Konstruktion etwas verwundert: ![]() ![]() ![]() ![]() Man klappt das Teil auf und klemmt die Kabel quasi da rein; durch die Isolierung hindurch... wtf? Jetzt frage ich mich erstmal folgendes: 1. Kann ich das Gerät überhaupt mit ohne Spannungswandler benutzen? Auf der Rückseite steht folgendes: ![]() Auf der Unterseite steht (220v): ![]() Kann ich das ohne Bedenken einschalten? 2. Das Gerät hatte sich ja abgeschaltet. Hat das vielleicht mit der komischen Konstruktion des Steckers zu tun? Wackelkontakt oder ähnliches? Oder doch mit Frage 1? Bevor ich das Gerät nochmal versuche einzuschalten dachte ich frage hier erstmal nach. Vielen Dank und beste Grüße... |
Rabia_sorda
16:13
#5026
Erneuere unbedingt diesen ominösen Netzstecker! Verwende dazu einen neuen Euro-Stecker und auch Aderendhülsen für die Litzen. Schalte den Spannungswahlschalter auf 240V um (spannungslos!). Hat sich nur der Kassettenbetrieb abgeschaltet oder das ganze Deck? |
vectra_1
16:21
#5027
@Thizz, Baue dir einen vernünftigen Netzstecker an. Dann stellst du das Deck auf 240V ein.Dann kannst du weiter Probieren. Ich bin zwar nicht der große Elektriker, aber das mit dem Quetschstecker geht mal gar nicht. |
vectra_1
17:57
#5028
Hier mal Update zum TC 206 SD: Habe grad mal ein bissel gemessen und rumgespielt. An dem Ding stimmt nix mehr. Erst mal auf 240V eingestellt. Bandgeschwindigkeit viel zu langsam. Bandzug zu gering, VU Meter müssen neu abgeglichen werden.0 db Marke bei 400Hz wird nicht erreicht. Na ja ![]() |
Manfred_K.
18:37
#5029
Andy, ich bin mal gespannt, wie das Teil im Idler-Bereich aussieht und mit welchen Rutschkupplungen man da zu tun hat. Es bleibt spannend... ![]() |
Thizz
19:46
#5030
Danke Euch!!!!!! Wusste nicht mal, dass man das so einfach auf 240V umstellen kann... ![]() Ja, der Stecker muss unbedingt getauscht werden...Habe jetzt aber trotzdem getestet. Läuft soweit aber stoppt immer, wenn der counter bei 99 ist. Springt also nicht auf 100... und der Kassettenbetrieb wird automatisch beendet. |
hf500
Moderator |
19:53
#5031
Moin, der da oben gezeigte Netzstecker ist ein US-Stecker und der ist hier nicht zugelassen. Strenggenommen darf man auch keinen Schukostecker montieren. Waere aber erstmal eine Loesung. Es gibt auch Eurostecker zur Selbstmontage, aber die sind auch im Graubereich. Von den Dingern gibt es verschiedene Ausfuehrungen, verboten (und trotzdem verkauft) sind die, bei denen das Gehaeuse mit einer schlecht passenden Schraube verschlossen wird und bei denen sich auch die Leitungen nicht vernuenftig anschliessen lassen. Fuer Eurostecker gilt, dass sie unloesbar mit dem Kabel verbunden sein muessen. Es gibt/gab eine Ausfuehrung, wo das Kabel angeloetet und das Gehaeuse auf das Unterteil bis zum Einrasten gepresst wird. Die einzige Ausfuehrung, die was taugt. Ich weiss nur nicht, wo man die im Moment herbekommt :-/ Die im Augenblick beste Methode: Das Netzkabel komplett tauschen. Ersatz kann man sich von Schrottgeraeten abschneiden (ich bevorzuge da Fernseher, die haben oft Netzstecker mit eingebauter Entstoerdrossel). 73 Peter [Beitrag von hf500 am 03. Mai 2020, 19:55 bearbeitet] |
SonyKassette
20:12
#5032
@melmarc2 Wie sieht es mit dem Pio aus? |
vectra_1
20:16
#5033
@Manfred, das Ding nervt mich total ab. Mal geht der schnelle Vorlauf und dann wieder nicht. Ohne neue Riemen mache ich nicht weiter. Mir grault schon dafor, dass LW auszubauen. |
Manfred_K.
20:28
#5034
Neue Riemen sind das A&O. Ich warte auch auf neue Riemen für das Universum. Spulen geht wieder bei mir. Das übliche bei dem Laufwerk, den Idler musste ich aufarbeiten. Der fettet regelmäßig ein, weil das verwendete Schmiermittel mit der Zeit etwas "wandert". Mit Reinbenzin den Gummi gereinigt, mit Walzenreiniger konserviert, läuft es wieder. Andruckrolle ist auch neu, so langsam kriegt man Routine. Und diesmal brauche ich auch keine Fotos mehr machen. Einmal dokumentiert, dann flutscht die Aufarbeitung... ![]() Diesmal sind auch keine Elektronik-Fehler vorhanden, alles läuft, wie es soll ![]() |
vectra_1
20:39
#5035
Hört sich gut an Manfred.Habe grad mal nach Riemen geschaut, gibt es nur bei Revox ![]() |
Manfred_K.
20:45
#5036
Wenn man die Maße kennt, gibt es bei Thakker "Riemen nach Maß". Da bin ich schon oft fündig geworden für Deck´s welche nicht gelistet sind... Wenn Deine Riemen nur schlaff sind, könntest Du diese ausmessen und ne Nummer kleiner kaufen, falls es die dann gibt... |
vectra_1
20:51
#5037
Habe schon bei Thakker geschaut. Den Typ gibt es dort nicht. Werde sie ausmessen und dann dort ordern. |
Thizz
18:12
#5038
erstellt: 04. Mai 2020, |||
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? |
SonyKassette
18:27
#5039
Da das ein mechanisches Zählwerk ist, gehe ich jetzt mal nicht von einem IC Defekt aus. Vielleicht blockiert da was. [Beitrag von SonyKassette am 04. Mai 2020, 18:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:55
#5040
Das ZW wird wahrscheinlich über einen Riemen angetrieben. Entweder könnte der Riemen ausgeleiert sein oder die erste Ziffer "1" blockiert am ZW. Das Stoppen kann bei beiden Fällen aber nur auftreten, wenn über das ZW auch die "Abfrage" des Drehimpulses stattfinden sollte. Dort könnte ein Dauermagnet befestigt sein, der über das Riemenrad gedreht wird. In der unmittelbaren Nähe dürfte sich dann ein Reed-Kontakt befinden, das dann die Drehimpulse liefert. |
vectra_1
19:47
#5041
SonyKassette
19:51
#5042
Vielleicht hat er eine Frau die Modellbauerin ist ![]() |
Rabia_sorda
20:15
#5043
SATAN....das sieht ja aus als wenn es direkt vom Christopher street day angereist ist 🤐 |
garlock
20:25
#5044
Hallo, Ich bin Sprachlos ![]() ![]() Und ohne linke Fürung flattert das Band so vor sich hin hauptsache die Köpfe sind fest zementiert. ![]() mfg ![]() |
Jazzy
20:28
#5045
Meinen Azimuth verstellt mir niemand mehr ![]() |
Manfred_K.
20:54
#5046
Uiuiui...Das was ich als "Test" gefahren habe, wurde hier gnadenlos umgesetzt ![]() ![]() |
klausES
20:54
#5047
Fürchterlich. ![]() ![]() |
vectra_1
21:06
#5048
Ich war genau so sprachlos. ich habe ja schon viel gesehen. Aber wie man so ein LW vergewaltigt noch nicht. Leider sind die Teile nicht mehr vorhanden. Ich soll zwei neue Andruckrollen und ein neuen Riemen einbauen. ![]() |
Manfred_K.
21:36
#5049
Du hast doch bestimmt einige Ersatzlaufwerke ![]() ![]() ![]() ![]() |
vectra_1
21:45
#5050
@Manfred, wenn du genau hin schaust, siehst du, dass die Welle für die Aufnahme des Andruckrollenhalters fehlt. Und nein keine Teile für dieses LW. Nur für die späteren LW habe ich Teile. |
Rabia_sorda
22:12
#5051
In der deutschen Grammatik existiert auch das Wort "NEIN". Manchmal will es auch mal benutzt werden ![]() Man muss nicht immer alles machen.... ![]() |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
