| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L430 Amplifier Schaltpläne gesucht, Bei Bas... | |
Luxman L430 Amplifier Schaltpläne gesucht, Bei Bassregelung wird ein Kanal leiser+A -A |
Fireball1981
erstellt: 19. Aug 2008, 16:30
Hallo, ich habe einen alten aber sehr gut erhaltenen Luxman L-430 Verstärker, der bis jetzt einwandfrei funktionierte. Seit gestern bemerkte ich bei Veränderung des Basses, dass ein Kanal leiser wird. Durch mehrmaliges Herumdrehen des Bass-Reglers kommt der Ton wieder ganz normal. Um der Sache auf den Grund zu gehen, bräuchte ich einen Schaltplan. Ich glaube nicht, dass es durch das Überprüfen des Reglers im Inneren des Geräts ausreichen wird. Weiß jemand zufällig Rat? Vielen Dank im Voraus!!! BErthold |
Bertl100
erstellt: 19. Aug 2008, 18:38
Hallo! ich denke schon, dass z.b. eine Sichtprüfung der Lötstellen am Regler sinnvoll ist. Gruß Bernhard |
Toni_
erstellt: 19. Aug 2008, 19:25
Hallo Berthold, ich kann mich Bernhard nur anschliessen, ich kenne das Problem von einem Yamaha Verstärker. Nachlöten und das Problem sollte gelöst sein. Gruß Toni |
loetfranz
erstellt: 02. Okt 2008, 15:27
Hallo Berthold, Die Klangregler sind als Schalter ausgelegt, keine Potis. Kann man mit viel Vorsicht und einem sehr guten Kontaktspray wieder zum laufen bringen. Manchmal sind auch die Quellenumschalter betroffen (Tape, Aux, Phono usw) Gruß Franz |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 02. Okt 2008, 16:33
Hallo Lötfranz, ich habe soeben im Service manual nachgeschaut - der L-430 hat Potis für Bass und Höhen. Diese sind lediglich mechanisch gestuft und auf der Front mit dB-Werten gekennzeichnet, es sind aber Potentiometer! Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 02. Okt 2008, 16:33 bearbeitet] |
50Herz
erstellt: 21. Okt 2008, 21:56
reinige mal die Relaiskontakte von der Einschaltverzögerung oder ersetzt das Relais, der Fehler wird wahrscheinlich auch verschwinden wenn du den Verstärker einmal etwas lauter und dann wieder leise machst. Tritt der Fehler auch auf wenn die Klangreglung abgeschaltet ist ? evtl. Kontaktproblem am Schalter. kommt schon mal vor, vor allen Dingen bei den Schaltern / Potis die man weniger benutzt. Beim Relais sind einfach die Kontakte etwas "verkohlt" ( durch Schaltfunke ), auf dem orginal Relais ist ein Aufkleber, wann die letzte Reinigung durchgeführt wurde.... Gruss Lothar PS: ein L 430 ist immer ein sehr guter Verstärker, selbst defekt, den bekommt man immer wieder ( günstig ) hin. [Beitrag von 50Herz am 21. Okt 2008, 22:02 bearbeitet] |
loetfranz
erstellt: 30. Okt 2008, 01:21
@armin777 Halllo Armin, du hast recht, die Klangregler sind wirklich Potis, also glaube ich auch an schlechte Lötstellen. ansosten schließe ich mich dem Lothar an: ein L 430 ist immer ein sehr guter Verstärker, selbst defekt, den bekommt man immer wieder ( günstig ) hin. @Berthold Wie geht es deinem L430? Gruß Franz |
Luxman L430 ein Kanal leiser /erledigt teacfreak am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 5 Beiträge |
Schaltpläne Luxman M-03 Tobias93 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Luxman Amplifier M-03 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |
Luxman L430 Warm Up Lämpchen will nicht ausgegen peter-biker am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 3 Beiträge |
Luxman L430 Phono MM an MC sehr dumpfer Klang / erledigt teacfreak am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 5 Beiträge |
Luxman C03 : Alps Bowdenzug gesucht fehlerfahnder am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 6 Beiträge |
Spectra V2000 D Schaltpläne gesucht Günther44 am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 2 Beiträge |
LUXMAN LV103 Kanal tot LordoftheTurntable am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 13 Beiträge |
Pioneer Stereo Amplifier 607 R automatisch leiser Niniffay am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 13 Beiträge |
Luxman L410 erneut Probleme germi1 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 25 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
