Mindestspannung Trenntrafo
auwi
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 15:53
Hallo
Ich habe eine eigentlich kurz und knapp zu beantwortende Frage:
Wie hoch sollte die einzustellende Mindestspannung bei einem regelbaren Trenntrafo sein, um schonend stabile (negative oder positive)Reaktionen am zu prüfenden Gerät hervorzurufen?
Gruß, Rolf
bukongahelas
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 16:16
Das hängt vom Gerät ab.
Wenn ich frisch reparierte Endstufen mit dem Netzstelltrafo hochfahre, interessiert mich mehr die (Gleich)Spannung am Lautsprecherausgang bzw den Emitterwiderständen als die primäre Netzspannung.
Und ob etwas heiss wird bevor es abschmort.
In Servicemanuals war von 30-50% Netzspannung als Empfehlung die Rede.
bukongahelas
auwi
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 16:42
Hallo bukongahelas
Danke für die Antwort. Das reicht mir eigentlich schon als Richtwert.
Gruß, Rolf
hf500
Moderator
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 18:37
Moin,
bei Einfuehrung der Transistorisierung (SV50) empfahl Grundig, den Verstaerker bei 1/3 Nennspannung zu untersuchen und einzustellen.
Das sind 80V und bei dieser Spannung koennen schon sehr viele Geraete arbeiten.
Die Ausnahme sind solche mit Fernbedienung und/oder Prozessorsteuerung, die bei dieser Spannung oft noch unterversorgt sind.
Aber fast alle Endverstaerker arbeiten bei der Spannung, Ruhestrom/Mittenspannung sind in der Regel einstellbar und man kann die Veraenderung dieser Werte beim Hochfahren beobachten.
73
Peter
bukongahelas
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 19:28
Was ist mit Schaltnetzteilen, zB in SONY Amps.
Können die durch laaangsaaames Steigern der Netzspannung beschädigt werden ? (vorausgesetzt sie sind OK).
Springen ab 180VAC aufwärts an.
Also diese SONYS hab ich lieber am Netz "hart" eingeschaltet, waren aber auch ohne Fehler.
Besser keine Experimente.
bukongahelas
auwi
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 19:37
Hallo Peter
Danke, das passt ja zu dem Wert den bukongahelas angegeben hat.
Gruß, Rolf
hf500
Moderator
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 21:36
Moin,
zu den Schhaltnetzteilen:
Die moegen es wirklich nicht unbedingt, mit langsam steigender Spannung gespeist zu werden.
Man sollte die immer hart an eine Spannung im zulaessigen Eingangsspannungsbereich schalten.
Bei Unterspannung kann der Primaerstrom zu hoch werden.
Instabiles Arbeiten der Regelung kann auch moeglich sein.
Schaltnetzteile nehmen bei konstanter Belastung eine ueber die Eingangsspannung annaehernd konstante Leistung auf, der Eingangsstrom steigt also mit sinkender Spannung.
Und weil die Ausgangsspannung in der Regel stabilisiert ist, ist mit dem langsamen Hochfahren der Netzspannung fuer den Endverstaerker ohnehin nichts gewonnen.
73
Peter
Philips CD 303 brummen bei Anschluss an Trenntrafo
Giusy am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  9 Beiträge
Blaupunkt Endstufe : Bleche schonend reinigen-Aber wie ?
_ES_ am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  9 Beiträge
Technics 676A Tape spielt nur kurz
Oerg866 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  4 Beiträge
Suche Schaltbild Yamaha RX797
tillschweiger am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  2 Beiträge
Subteller zu hoch?
ApfelL2k am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  32 Beiträge
Sharp-Radiorekorder: Hoch- oder Mitteltöner?
Sunlion am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  6 Beiträge
Kenwood KA-6100 BIAS zu hoch
idntr am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  3 Beiträge
Frage zu Braun PS 500
jo59 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Harman Kardon PM665 - VR402 DC Offset viel zu hoch
amplivesaver am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  24 Beiträge
onkyo 8690 - nichicon negative black elko's
Druid99 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.744
