onkyo 8690 - nichicon negative black elko's
Druid99
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 01:55
hi,
bei meinem onkyo 8690 sieht man an den beiden endstufen elkos einen braunfärbung an der platine. denke da ist etwas ausgelaufen, schwer zu sagen wie lange die noch halten.
es sind
2 x 15000uF 71WV 85C nichicon negative black
kondensatoren.
irgendeine idee wo ich so etwas zu sinnvollem preis beziehen kann? das hier
http://www.ebay.de/i...&hash=item5889c01e8c
macht für den amp keinen sinn, wären 2 x 100 eur + versand.
danke!
hf500
Moderator
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 02:32
Moin,
mach mal Bilder davon, das muss genauer untersucht werden. Elektrisch passt jeder Elko mit gleicher Kapazitaet und mehr als 75V. Die angeschriebenen 71V sind kein Standardwert und das Geld fuer zwei Elkos, ich weiss nicht. Etwas guenstiger muesste es auch gehen.
73
Peter
Toni_
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 11:52
oft ist die braune Pampe nur Kleber um die Bauteile,
für das "Lötbad" zu fixieren.
Ersatz, falls wirklich defekt gibt es hier, ob die was
taugen weiss ich nicht :
http://www.ebay.de/i...&hash=item4842bb8cc4
Oder:
http://www.ftcap.de/seiten/de/produkte/produkte.php
Toni
hf500
Moderator
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 21:35
Moin,
Deinen Ansatz htte ich auch geschrieben, aber wieder geloescht. Anscheinend sind die Elkos richtige "Kannen", 50x100mm, also mit Schraubanschluss und Ringschellenbefestigung. Sowas wird nicht mehr geklebt ;-)
Daher mein Wunsch nach Bildern, damit man es sich mal ansehen kann.
73
Peter
Toni_
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 22:33
Hallo Peter,
na hoffentlich meldet der User mal mit den Fotos.
Peter hast Du von der Firma schon mal Elkos bekommen ?
die sind gut sortiert, wenn sie die Elkos auch alle vorrätig haben .. http://www.arthurbehrens.de/
Toni
-scope-
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 23:21
...aber auh nicht geschraubt.
Das sind immer noch "snap-in", werden aber "oben" mit einer Plastikschelle beruhigt.
Druid99
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 11:44
bild schick ich noch, denke aber es ist tatsächlich kleber. die beiden elkos sind auf beiden seiten (symmetrisch) an der platine mit dem braunen zeug umgeben, und an den elkos selber ist auch nioch ein bischen davon. scheint also kein leck zu sein
zu den dimensionen: 15000uF 71 WV 40mm x 92mm, unten haben die jeweils 4 beinchen die angelötet sind. und sind snap in, es gibt so ne art hartschaumschelle die beide miteinander verbinden. wäre sicher schwer so was zu bekommen. diese nichicon black line scheint wohl speziell für den audio bereich (gewesen) zu sein.
dafür habe ich nun aber ein anderes problemchen. nachdem ich den source select gereinigt und wieder einglötet habe wollte ich mich nun der D/A einheit widmen.
an der D/A platine liegen -15/+15v an so wie verlangt, aber sie wandelt nix mehr. nun muss ich den fehler suchen. da werde ich einen neuen post machen .... hoffe ihr könnt mir helfen was man am besten wo misst.
denke ich werden mal anfangen zu checken ob alle ic's die richtige spannung haben. schaltplan der platine und manuals der ic's habe ich schon hier
hoffe ich bekomme meine 8690 wieder vollständig ans laufen, ist quasi wie neu
danke für eure hilfe zu den elkos!!!
[Beitrag von Druid99 am 22. Jan 2012, 11:45 bearbeitet]
Druid99
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 20:23
nichicon native black hier wie versprochen ein foto der beiden elkos in edlem schwarz/gold
-scope-
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 20:56
Da ist alles in bester Ordnung! Deckel zu und "leben lassen" !
Druid99
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 22:18
gut! da fällt mir ein stein vom herzen
[Beitrag von Druid99 am 22. Jan 2012, 22:18 bearbeitet]
hf500
Moderator
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 22:18
Moin,
wenn es snap-in Typen sind, dann ist das zuerst verlinkte Angebot tatsaechlich nicht das Richtige, die sind naemlich fuer Schellenbefestigung und Schraubanschluesse. Auf diese Information hatte ich mich bezogen.
73
Peter
ONKYO 8690
C50 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  9 Beiträge
Onkyo A 8690 Problem !
rolnad am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  13 Beiträge
Onkyo A-8690 Integra
Hifirama_ am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  22 Beiträge
Onkyo 8690 Digitalproblem
Baldy-017 am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  19 Beiträge
Onkyo 8690 Integra macht Probleme
andyhsw am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  6 Beiträge
Einschaltverzögerung hängt: Onkyo Integra A-8690
cutrofiano am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  30 Beiträge
Onkyo A-8690 - digital optical/coax keine reaktion mehr
Druid99 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
Onkyo A-8690 Rechte Box setzt aus beim Schalten von Direct auf Tone
Tecknix am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  12 Beiträge
onko 8690 / spannungsregler 78m05hf defekt - brauche hilfe bei ersatz
Druid99 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  5 Beiträge
Sony TA-N80 defekt
Blondy3 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudreyMays
  • Gesamtzahl an Themen1.560.428
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.975
