HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kassettendeck-Eingangsverstärker übersteuert (Pion... | |
Kassettendeck-Eingangsverstärker übersteuert (Pioneer CT-A7)+A -A |
CyberSeb
19:31
erstellt: 24. Jun 2008, |
Hallo zusammen, sagt mir, dass ich total bescheuert bin und das Ding für die niedrigen DIN-Pegel am Eingang ausgelegt ist (so wie ich es von den Grundigs z.B. kenne). Wenn nicht, hab ich ein Problem und hoffe auf Eure Hilfe. Ich habe erst neue Riemen gekauft und eingebaut, von daher möchte ich das Gerät wieder zum Laufen bringen. Das ist der Patient: ![]() Außen "Hui", innen ein japanischer Drahtverhau: ![]() Mein Problem: Der Eingangsverstärker verzerrt. D.h., nicht "hinter dem Band", sondern davor. Auch, wenn das Gerät ordentlich ausgesteuert ist. Wenn ich das Eingangssignal vor dem Kassettendeck (mein Revox-Verstärker kann das) absenken, wird es deutlich besser und sogar "brauchbar". Allerdings muss man dann den Eingangsregler doch recht hoch aufdrehen, damit die Aussteuerung passt. Und das kommt mir seltsam vor ... Zunächst hatte ich den Eingangverstärker in Verdacht, also da mall alle Elkos gewechselt. Versorgunsspannung ist da (8 V). Keine Veränderung. Hier ein Bild: ![]() Dann habe ich diesen Verstärker überbrückt. Das hat scheinbar eine Verbesserung eingebracht, d.h., ich kann ordentlich in das Gerät "reinpfeffern" ohne dass es übersteuert. Aber 100% sicher bin ich mir da leider auch nicht. Dann das Netzteil, hier ein Bild: ![]() Es "beginnt" links hinten bei den Spannungswandlern und endet rechts bei der grünen Linie. +8V und -8V sind vorhanden, so wie es sein soll. Aber die Elkos könnten ja hinüber sein ... also gewechselt. Keine Verbesserung ... Die Spannungswandler sind vom Typ D880 und werden sehr heiß. Aber wie gesagt, sie funktionieren. Nun hoffe ich auf Euren Rat, nachdem ich hier ca. 2-3 Stunden herumgebastelt habe, anstatt mein Seminar für die Uni vorzubereiten ... (ich sollte doch was anderes Studieren ![]() Wer hat Rat? Gruß Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 24. Jun 2008, 19:33 bearbeitet] |
Kassettendeck Pioneer CT-S 820 S Laufgeräusch catcat am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-90R defekt pioneertapefan am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-S610 defekt? jorker67 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-F600 Reparatur dandymite am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-S550S waldy am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 11 Beiträge |
Pioneer CT-9R löscht nicht knasulu am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 20 Beiträge |
Pioneer CT-F900 das Kassettendeck des Jahres 1979 armin777 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 18 Beiträge |
Pioneer Kassettendeck-CT-737 schliesst nicht mehr selbst. Thomas_B.-T. am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 übersteuert xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer CT-S610 Monitor Ausgang milefork am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.839
