Pioneer CT-S610 defekt?
jorker67
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 08:52
Schönen Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem und ich hoffe, es kann mir jemand helfen:
Anfang der 90-er Jahre kaufte ich mir ein Kassettendeck: Pioneer CT-S610. Nach ca. 2 Jahren trat folgender Fehler auf:
Nach dem Anhören oder Aufnehmen einer Kassette und dem Betätigen der Stop Taste dreht sich ein Transport-Rad weiter, das andere bleibt stehen, alle Tasten sind ohne Funktion – Folge: Bandsalat. Nach Aus- und Einschalten des Decks strafft sich das Band wieder.
Manchmal läuft auch alles ganz normal und erst beim Öffnen des Kassettenfachs geht diese auf, sofort wieder zu und ein Rad läuft, spult dann das Band ab, bis ich den Power-Knopf betätige Mehrere Werkstattaufenthalte zu dieser Zeit brachten gar nichts.
Seit ca. 2 Jahren brauche ich für mein Auto wieder Kassetten – über e-bay kaufte ich mir genau dasselbe Deck, ist bis jetzt perfekt gelaufen. Gestern dann trat genau oben beschriebener Fehler an meinem „neuen“ Deck zum ersten Mal auf.
Diesen schon etwas älteren Thread habe ich gefunden, leider ohne Lösung:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-312.html
Kann mir hier jemand helfen? Kenne mich zwar technisch nicht so aus, würde aber gerne nicht ganz unvorbereitet in eine Werkstatt gehen und irgendwas auf Verdacht reparieren lassen.
Schöne Grüße und vielen Dank schon mal
garlock
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 21:10
Die Reference Laufwerke haben oft eine Überholung notwendig vorallem die Riemen/idler gehen aus dem Leim und die Gummirollen sind hart, um die Riemen zun ersetzen muss das Laufwerk zerlegt werden wird es nicht mehr richtig zusammengebaut spinnt die Laufwerkssteuerung.
Kann aber auch ein Problem der Laufwerkssteuerung selber sein ist aber auch problemlos behebbar.
Sind die Tonköpfe noch OK?
Falls du interesse hast an ner überholung PM an mich.
Übrigens eine Reparatur lohnt bei Pioneer meistens vorallem bei Deck's mit Reference Laufwerk denn es schwirrt ein haufen Müll in der Bucht rum und die Chance ist hoch ein ausgelutschtes Deck zu bekommen.
mfg
[Beitrag von garlock am 04. Okt 2011, 21:13 bearbeitet]
jorker67
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 19:43
Hallo Garlock,
vielen Dank erst mal für deine Antwort – PM ist unterwegs.
Habe mittlerweile auch einen anderen Thread gefunden, in dem jemand über einen Fehler am „rotary-encoder“ schreibt – dies trifft von den Sympthomen her genau auf mein Deck zu.
Zitat user „radiowaves“:
„Möglicherweise ein klassischer Fehler im Laufwerk? Den habe ich bei meinem Post sogar vergessen: im "Reference Master"-Laufwerk gibt es einen sogenannten "Rotary Encoder", das ist ein Schleifer mit 4 Kontakten, der die Laufwerkspositionen (Klappe offen, Klappe geschlossen - stop, Köpfe halbhoch (Cue), Köpfe oben) an den Controller meldet. Dieser Schleifer (ein verkapseltes kleines Plasteteil auf der Laufwerksrückseite) bekommt gerne Kontaktschwierigkeiten, was zu haarsträubenden Fehlerbildern führt. Dann stoppt schonmal der Wickelmotor, während die Köpfe oben sind, so daß munter Band aus der Kassette gezogen, aber nicht aufgewickelt wird. Das einzige Bedienelement, das dann funktionierte, war der Netzschalter... „
oder auch von radiowaves aus einem Pioneer Thread:
„Was bei den Laufwerken auch gerne passiert: da gibt es an der Laufwerksrückseite auf ein Blech geschraubt und an der kleinen Platine verlötet einen Positionsschalter namens "Rotary Encoder". Der sitzt auf einer Welle des Servomotors und meldet an das Deck die Position des Laufwerks (Auf, Zu, Pause, Play) zurück. Das Drecksding korrodiert / verschleißt. Dann spinnt das Laufwerk völlig, zieht z.B. aus Play die Köpfe nicht zurück, obwohl der Aufwickel gestoppt wird -> Bandsalat.
Da bitte auch noch einmal schauen“.
Beides sieht mir genau nach dem Fehler bei meinem Tape-Deck aus. Was gäbe es denn hier für Möglichkeiten?
Danke schon mal und viele Grüße
hf500
Moderator
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 21:10
Moin,
bei Videorecordern heisst dieser Schalter "Mode Select Switch". Er sagt der Steuerung, in welcher Position sich das Laufwerk befindet.
Wenn man Glueck hat, lasesst sich der Schalter ausbauen und zerlegen, um die Kontaktbahnen zu reinigen (mit Wattestaebchen und Kontakt 61 die Bahnen polieren).
Vor dem Ausbau unbedingt genau hinsehen, ob der Schalter in jeder Position eingebaut werden kann. Dann naemlich muss er vor dem Ausbau markiert werden, damit er in der korrekten Stellung wieder eingebaut werden kann.
73
Peter
jorker67
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 13:04
Hallo zusammen nochmal,
vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Habe das Deck gestern aufgeschraubt: Die Riemen sehen m. E. neuwertig aus, die Rollen haben leichte Laufspuren. Am Rotary Encoder ging ein Kabel in ziemlich steilem Winkel nach oben. Dieses Kabel habe ich etwas gerade gebogen - seitdem läuft das Deck wie noch nie, komplett ohne Fehler, ohne Bandsalat.
vielen Dank nochmal und ein shcönes Wocheende
Pioneer CT-S610 Monitor Ausgang
milefork am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  5 Beiträge
Pioneer CT-S610 Kassettefach
mcmeikel00 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  6 Beiträge
Problem mit Pioneer CT-F9191.
fencki am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  7 Beiträge
Mo888 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Pioneer CT-90R defekt
pioneertapefan am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Pioneer CT-S550S
waldy am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  11 Beiträge
pioneer ct 337 ohne funktion
longi1956 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  13 Beiträge
Pioneer CT-757 schließt nicht nach Riemenwechsel
buford.t.justice am 19.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  8 Beiträge
Pioneer CT-676 Fehlersuche
Johannes_Clamence am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  7 Beiträge
Pioneer CT-676 startet nicht
Volle_Pulle am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
