Reparaturtips zu HiFi-Raritäten
sansui_master
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 11:44
Ich halte es für sinnvoll den Thread aufzumachen, da jeder von uns die Erfahrung gemacht hat, dass die Reparatur in der Werkstatt sehr schnell eine kostspielige Angelegenheit wird
Die meisten der alten Receiver die sammelnswert sind, ob Marantz oder Pioneer oder Sansui haben nehezu 25-30 Jahre auf dem Buckel und neigen zu Ausfällen.
Ich schlage vor das Ganze in tabellarischer Form, geordnet zu halten!
Gerät/Marke:
Pioneer SX-950
Fehler: 5 bis 10 Min. nach Inbetriebnahme Knacksen im rechten Kanal, zu hohe Pegel, Schutzschaltung spricht an
Lokalisierung des Fehlers: Vor-und Endstufe auftrennbar; Nach der Auftrennung der Vor- und Endstufe spricht die Schutzschaltung an, Knacksen über Kopfhörer hörbar; Ergo, ein Bauteil in der Endstufe defekt
Art des Fehlers: Der Vermutung nahe, liegt ein Wärmefehler vor, da dieser erst nach 10 Min. auftaucht
Vorgehen zu Bestimmung des defekten Bauteils: Mit nichtleitendem Külmittel die Kondensatoren einsprühen und über Kopfhörer kontrollieren , ob das Knacksen verschwindet oder nicht; bei mir waren es zwei kleine 1uF und 2,2uF Kondensatoren die defekt/ausgetrocknet sind
Bauteilkosten: In beiden Kanälen Kondensatoren ausgetauscht; 0,80 €
Kondensatoren ersetzen, fertig!
Die Kapazität muss übereinsztimmen, Spannungsfestigkeit gleich hoch oder höher.
Bitte nur Erfahrungsberichte, sonst wird es schnell unübersichtlich!
Ich übernehme keine Haftung oder Garantie! Es ist ledeglich meine Erfahrung!
[Beitrag von sansui_master am 20. Feb 2007, 11:45 bearbeitet]
jvc_graz
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 14:05
ein ähnliches noch ungelöstes problem:
Vollverstärker JVC JA-S77 (Baujahr 1977/78).
Fehlerbeschreibung:
Drehen am lautstärkepoti (richtung höherer lautstärke)bewirkt peaks am vu- meter. ist als knacksen hörbar. auch über kopfhörer.
schutzschaltung spricht an. nach einer minute wieder "saft" und das ganze kann von vorne beginnen.
bisherige massnahmen:
- tausch aller elkos!!
- tausch des lautstärkepotis testweise gegen ein neues abgeschirmtes modernes
fehler ist nachwievor da.....
Kaster
#3 erstellt: 28. Feb 2007, 15:51
Gerät/Marke: Dual 1214
Fehler:
Plattenteller dreht nicht.
Netzspannung am Motor lag an; Motor wurde auch warm und brummte, ließ sich aber nicht durchdrehen.
Behebung des Fehlers:
Lager abgeschraubt, mit Kontakt WL gespühlt und anschließend neu gefettet.
Gerät: Onkyo T-9
Fehler:
Empfängt kein Stereosignal
Oszillator der Stereodecoders verstellt
Am Poti R214 soweit gedreht, bis die Stereo-Lampe an ging, diese Stelle am Poti markiert. Dann weiter gedreht, bis Stereo wieder aus ging; Poti dann auf die Position zwischen den beiden Stellungen gestellt.
Wenn ich Zeit hab kann ich noch mehr aufschreiben...
Übrigends, super Idee mit der Sammlung hier. Ich meine aber, dass man sich auf "Gerätetypische" Reparaturen, die relativ einfach zu bewältigen sind, beschränken sollte, denn wie man eine Endstufe oder ein defektes Netzteil repariert ist erstens von der Vorgehensweise relativ allgemeingültig, und zweitens an diversen Stellen nachlesbar.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Beleuchtung Pioneer SX-950 /5570
dicko_reloaded am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  7 Beiträge
PIONEER SX-950 Ersatztransistoren
bukongahelas am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  11 Beiträge
Instandsetzung Pioneer SX-950
djflocky am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Pioneer SX-950 Muting-Schalter
RaySinclair am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  5 Beiträge
Pioneer SX 950 prasselt
Letzterille am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.12.2023  –  41 Beiträge
Pioneer sx-5570 Reparatur ?
woyzeck am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  9 Beiträge
Reparaturbericht PIONEER SX-950
bukongahelas am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Receiver Pioneer sx550 Reparatur
scaleslot am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  14 Beiträge
Pioneer SX-950 Probleme
Iron_Frisco am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
