| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparaturbericht PIONEER SX-950 | |
Reparaturbericht PIONEER SX-950+A -A |
bukongahelas
erstellt: 18. Okt 2010, 01:51
Ein Pioneer SX-950 unbekannter Vorgeschichte sollte wiederbelebt werden. ![]() Darauf bezieht sich dieser Thread: ErsatztransistorenNach Demontage von Holzdeckel und Bodenplatte wurde Staub mit Preßluft entfernt. Auf der Endstufenplatine waren einige Widerstände verkohlt, zwei NPN Endtransistoren 2SD427 und 2 Treiber 2SD381 und 2SB557 waren auch defekt. Endstufenblock ausgebaut. ![]() Aus Symmetriegründen wurden beide Kanäle mit Transistoren, neu bestückt. 2SD427 --> MJ15003 2SB557 --> MJ15004 2SD381 --> 2SC4793 2SB536 --> 2SA1837 2SC1628 --> 2SC3423 2SB527 --> 2SA1837 2SA726 --> waren noch OK Der Maxstrom von 2SD427/2SB557 ist 8A. Der der MJ15003/04 ist 20A. Also deutlich mehr Reserven. ![]() Alle Elkos erneuert, ein Ruhestrompoti war defekt, erneuert, alle anderen Trimmpotis ausgelötet, gereinigt und versiegelt. Platine gereinigt. Nun ließ sich die Endstufe hochfahren (Netzstelltrafo), dabei wurden die Railspannungen B+B- an den Hauptsiebelkos, die DC-Lautsprecher-Ausgangsspannungen und die Ruheströme beobachtet. B+B- symmetrisch bei +-50 Volt, kein DC, also zog das Lautsprecherschutzrelais auch an. Ruheströme und DC Offset eingestellt. Nächster Fehler: Einige Skalen- und Funktionslampen defekt,erneuert. Skale: 12V 3W Stecksockel Funktion: 8V 50mA Lötanschluß Nächster Fehler: Phono Eingänge defekt. Ursache war defekter Transistor Q6 2SA720 auf der Netzteilplatine, erzeugt -19 VDC für Phono-PreAmp. Ersetzt durch BD640. Die NT-Platine ist leider schlecht zugänglich, da viele WireWrap Drähte den Ausbau verhindern. Netterweise kein Potikratzen oder Schalterkontaktprobleme. Minimale Frontplatten- und Echtholzgehäusekratzerchen. Der SX-950 hat nun eine sehr strompotente Endstufe mit recht viel Leistung und so klingt er auch. Auftrennbare Vor- und Endstufe. Radioempfang FM UKW und AM MW getestet OK. Netzspannung ist auf 240 VAC umgestellt. Das Gerät steht zum Verkauf, zunächst hier für kurze Zeit und in einigen Tagen in der Bucht. Wer ein restauriertes und geprüftes Gerät mit Rückgabegarantie sucht,sollte hier zugreifen. Preisvorschläge bitte per PM. Gruß bukongahelas www.audiotronic.org
KA-501
erstellt: 18. Okt 2010, 10:21
Ah schön geworden isser wieder! Ich glaub ich komm die Tage mal vorbei zum angucken. |
bukongahelas
erstellt: 18. Okt 2010, 15:47
Ansehen,testen,mitnehmen. bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 20. Okt 2010, 00:36
Mangels Interesse beende ich das Angebot. bukongahelas |
PIONEER SX-950 Ersatztransistoren bukongahelas am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer SX 950 prasselt Letzterille am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 41 Beiträge |
Pioneer SX-950 Probleme Iron_Frisco am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Instandsetzung Pioneer SX-950 djflocky am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer SX-950 /5570 dicko_reloaded am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-950 Muting-Schalter RaySinclair am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-838 Transistoren Niewi am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 21 Beiträge |
Hilfe! Pioneer SX-950 - Phonostufe defekt! Schaltplan? R-S am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer SX 990 Frontplatte Demontage Kater_Leo am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-950 Dauerbrummen, Rechter Kanal tot Niewi am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 27 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
