HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PIONEER SX-950 Ersatztransistoren | |
PIONEER SX-950 Ersatztransistoren+A -A |
bukongahelas
05:34
erstellt: 12. Okt 2010, |
Hi, habe wieder mal das Problem passende Transistor Ersatztypen für die Endstufe des PIONEER SX-950 zu finden. Original verbaut sind: Endtransistoren: 2SD427 2SB557 Treiber: 2SD381 2SB536 Vortreiber/Bias: 2SC1628 2SB527 Differenzverstärker: 2SA726 Für die ET habe ich als Ersatz ONS MJ15003 / MJ15004 gewählt. Die von ISC sollen angeblich gefälscht sein. Suche Ersatztyp für Treiber und Vortreiber. Man könnte die Transistoren einer Endstufe grob in Differenzverstärker, Vortreiber , Treiber und Endtransistoren einteilen. Welche gängigen und leicht überall günstig zu beschaffenden Typen decken diese 4 Klassen ab ? Pinanordnung mal unberücksichtigt. Endtransistoren: ca 120V , 10-20A , B=100 , Ft 4MHz Treiber: ca 140V , 2A , B=200 , Ft 40MHz Vortreiber: ca 120V , 500mA , B=300 , Ft 100MHz Differenzverstärker: Vermutlich BC550/560 bzw BC639 und Komplementärtyp. Sozusagen Transistoren, die möglichst viele jeder Klasse abwärtskompatibel ersetzen. Gruß bukongahelas |
yfdekock
11:33
Hallo, die ![]() Die Ergebnisse passen soweit ganz gut. Man kommt aber trotzdem nicht ganz rundum mal in die Datenblätter zu schauen. Andreas |
bukongahelas
16:25
Sehr gute Seite, kannte ich noch nicht. 2SD427(S) NPN SiliconBD 550, 2N5633...34, 2SD551, 2SD733120V, 8A, 80..100W, 5MHz 2SB557(S) PNP SiliconBD 246D, 2SA981...982, 2SB688, 2SB696=2SB554, 120V, 8A, 80..100W 2SD381 NPN Silicon2SC2238(A), 2SC2275(A), 2SD608(A)130V, 1,5A, 20W, 45MHz 2SB536 PNP Silicon2SA968(A,B), 2SA985A, 2SB628(A)130V, 1,5A, 20W, 40MHz 2SC1628 NPN SiliconBF 460...462, MPSU 10, 2SC2224(A)180/150V, 0,05A, 120MHz 2SB527 PNP Silicon2SA913(A), 2SA985(A), 2SA1111...1112=2SB526, 110V = 2SB526 PNP Silicon2SA913(A), 2SA985(A), 2SA1111...111290V, 0,8A, 10W, 70MHz 2SA726 PNP SiliconBC 214, BC 416, BC 560, 2SA1136...37=2SA725, 50V Eine große Auswahl.Nun hoffen, daß Aswo alles hat. Hier der Schaltplan der Endstufe des PIONEER SX-950 ![]() Endtransistoren und Treiber sind spiegelsymmetrisch Wertegleich. Die Vortreiber/Bias Transistoren Q5/Q7 bzw Q6/Q8 aber nicht. 2SC1628 ist nicht Komplementärtyp von 2SB527. Warum diese Unsymmetrie ? Ist Ersatztyp ONS MJ15003/4 für die Endtransistoren OK ? bukongahelas |
Bertl100
18:15
Hallo Bukongahelas, nun, Q6 muß NF verstärken, Q5 aber nicht. Er ist nur Stromquelle. Da kann man durchaus drüber nachdenken, keine Komplementärtypen zu verwenden, denn die Transistoren haben ja nicht dieselben Anforderungen in der Schaltung. Gruß Bernhard |
bukongahelas
18:33
So richtig?: "Q6 muß NF verstärken, Q5 aber nicht" Ich denke es muß heißen: "Q7/Q8 muß NF verstärken, Q5/Q6 aber nicht". Q5 und Q6 sind doch beides kanalgetrennte Stromquellen. Diese Stromquellen kann man sich vereinfacht als Arbeitswiderstände der NF-Transistoren Q7/Q8 vorstellen. bukongahelas |
Bertl100
19:38
... richtig. Hab halt nur den einen Kanal beschrieben und dabei die Zahlen nicht richtig abgelesen. Gruß Bernhard |
bukongahelas
01:24
erstellt: 13. Okt 2010, |
Nun habe ich bei aswo,segor,etc sowohl die Original- als auch die Ersatztypen eingegeben. Ergebnis der Suche: Originale nicht lieferbar, Ersatztypen teilweise, was der eine nicht hat gibts beim anderen. Manche Teile sind weder original noch ersatz vorhanden. Also nach stundenlanger Suche immer noch keine Lösung. Dabei brauche ich nur 6 verschiedene Standard Bipolartransistoren. Ich bekomme das einfach nicht in den Griff. Mein generelles Problem bei Endstufenreparaturen: Meist brennen mehrere verschiedene (und deren Komplementärtypen) ab. Man braucht also lückenlos "die ganze Kette". Wird man nur bei einem Teil nicht fündig oder es stellt sich trotz erster Zusage heraus, daß ein Teil doch nicht lieferbar ist (war bei Aswo mehrfach so), bricht das ganze "Kartenhaus" zusammen, man hat eine Menge nun überflüssige Teile,das Gerät bleibt unrepariert oder wird frustriert verschrottet. Seit Tagen versuche ich nun die Teile für den SX-950 zusammenzupuzzlen, die dafür bisher ergebnislos verbratene Zeit übersteigt die der eigentlichen Reparatur um das ca zehnfache. Ich habe permanent dieses Ersatzteibeschaffungsproblem. Gibt es denn keinen Anbieter mit Sachverstand, der aus seinem Bestand die für meine Reparaturen passenden Teile, auch Ersatztypen,heraussucht ? Reparaturen an Endstufen sind eh nicht unproblematisch, aber (fast alle) technischen Probleme lösbar. Nur dieses Ersatzteilbeschaffungsproblem raubt mir den letzten Nerv ! Und ich sehe keine Lösung. Herr hilf ! bukongahelas |
bukongahelas
01:42
Ich wurde auch vor gefälschten Transistoren, zB MJ15003/4 von ISC gewarnt. Nur diese von ONS seinen OK. Toll, wenn man viel Zeit und Arbeit investiert hat und dann der Amp nach kurzer Zeit wieder versagt. Falls Originaltypen exorbitant teuer sein sollten, ist es evtl besser auf preiswerte Ersatztypen auszuweichen. bukongahelas |
yfdekock
08:54
Morgen, hast du keinen Händler in der nähe bei dem du Teile auch bestellen kannst? Hier in der "Provinz" hab ich zumindest einen Händler bei dem vieles möglich ist, man muss halt etwas länger warten und teilweise etwas mehr zahlen. viell. ist ![]() Andreas Die Edit hat was ergänzt [Beitrag von yfdekock am 13. Okt 2010, 09:00 bearbeitet] |
-scope-
19:36
Es gibt leider viel zu viele "Hobby-Warner" Inchange FÄLSCHT keine Transistoren, sondern baut diese nach. Ob sie für diese alten Typen eine Lizens benötigen oder ggf. haben, weiss ich nicht. Wenn Inchange in ihren Fabrikationshallen die Halbleiter mit dem Motorola-M stempeln würde, DANN wären sie gefälscht. MJ15003 und MJ15004 von ISC habe ich in den letzten 6 Monaten um die 40 Stück verbaut. In Netzteilen und einfachen Hifi-Endstufen. Wenn die im normalen "Hifi-Betrieb" abrauchen, dann ist der Fehler m.E. zu 90% bei dem zu suchen, der sie eingelötet hat. Ich habe damals einige im TEK576 mit Hi-Power Fixture durchlegiert....Die waren "im Rahmen vertretbarer Toleranzen" ausreichend nah an den Spezifikationen. Nicht dass man mich diesbezüglich (wie so oft) falsch versteht: Es geht nichts über das Originalteil . Schon aus dem "Restaurationsgedanken" heraus. Dass diese Transistoren den Einschaltmoment grundsätzlich nicht überleben, oder bereits nach Stunden defekt werden halte ich -ganz allgemein- für ein Märchen. Es mag durchaus solche Fälle gegeben haben. ISC hat in den letzten Jahren qualitativ zugelegt.....Das ist zumindest meine "Erfahrung". PS: In dem abgebildeten "Mini-Verstärkerli" und den dortigen Spannungen halte ich den Einsatz von ISC für völlig unproblematisch. [Beitrag von -scope- am 13. Okt 2010, 19:49 bearbeitet] |
bukongahelas
01:54
erstellt: 14. Okt 2010, |
Der Tip mit den problematischen ISC kam von einem der hier bekannten Reparaturplatzhirsche. Hier die Werte der Originale und die der von mir gewählten Ersatztypen: 2SD427(S) NPN Silicon 120V, 8A, 80..100W, 5MHz Ersatz: MJ15003 140V, 20A, >2MHz 2SB557(S) PNP Silicon 120V, 8A, 80..100W Ersatz: MJ15004 140V, 20A, >2MHz 2SD381 NPN Silicon 130V, 1,5A, 20W, 45MHz Ersatz: 2SC3298 160V, 1,5A, 100MHz 2SB536 PNP Silicon 130V, 1,5A, 20W, 40MHz Ersatz: 2SA1306 160V, 1,5A, 100MHz 2SC1628 NPN Silicon 180/150V, 0,05A, 120MHz Ersatz: 2SC3423 150V, 0,05A, 200MHz 2SB527 PNP Silicon 110V = 2SB526 PNP Silicon 0,8A, 10W, 70MHz Ersatz: 2SA1837 230V, 1A, 70MHz Ich hoffe diese Auswahl ist korrekt. Da die max Railspannungen lt Schaltplan +-50V betragen, müßten 120V Spannungsfestigkeit allgemein ausreichen. bukongahelas |
Reparaturbericht PIONEER SX-950 bukongahelas am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Ersatztransistoren Endstufe Pioneer SX-1010 DaFlori am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 74 Beiträge |
Instandsetzung Pioneer SX-950 djflocky am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-950 Probleme Iron_Frisco am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Pioneer SX 950 prasselt Letzterille am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 41 Beiträge |
Pioneer SX-950 Muting-Schalter RaySinclair am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer SX-950 /5570 dicko_reloaded am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-838 Transistoren Niewi am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 21 Beiträge |
Transistor Ersatztyp gesucht Baldy-017 am 09.09.2023 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-950 - Wo ist der Ton? Alex-Hawk am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
