HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba cd 360 keine widergabe bzw nur ein kanal | |
Saba cd 360 keine widergabe bzw nur ein kanal+A -A |
tametam
19:01
erstellt: 22. Mai 2008, |
Hallo, möchte mal nachfragen ob mir Jemand bei meinem Problem helfen kann, bei meinem Saba cd 360 Kassendeck kommt keine Wiedergabe manchmal geht nur ein Kanal aber die Aufnahme ist ok. Der Fehler müsste Eigentlich bekannt sein, da ich Mehre Geräte Diesen Typs & Fehler habe. Würde mich über eine Antwort von euch freuen. ![]() mfg Thomas |
JonasH
20:01
Hallo, vielleicht sind die Anschlussbuchsen für Wiedergabe kaputt. Vielleicht ist auch der Record/Play-Umschalter im Inneren des Geräts fehlerhaft. Ändert sich etwas, wenn du die Recordtaste mehrmals schnell hintereinander drückst? Ich denke, weil ja manchmal Wiedergabe möglich ist, wird es sich um einen Wackelkontakt irgendwo handeln. |
tametam
21:36
erstellt: 23. Mai 2008, |
Hallo Jonas, bei diesen zwei gleichen Geräten ist die AW Umschaltung Elektronisch , bei Wiedergabe von einem Gerät kommt gar kein Ton beim Anderen nur ein Kanal. Die Spannungsmessung ist bei beiden Geräten am AW IC Identisch Fehler müsste vermutlich wo anders liegen ( Mutig Schaltung ?) Mfg Thomas ![]() |
oldiefan1
03:02
erstellt: 28. Jul 2016, |
Dieses Thema ist zwar uralt, aber die Frage des Themenerstellers war ja unbeantwortet geblieben. Ich habe eben ein Saba CD360 mit dem gleichen Fehler (bei Wiedergabe geht nur ein Kanal) repariert. Es war Transistor X104 (bzw. im anderen Kanal ist es X204) defekt, Typ Hitachi 2SC1344 npn. Diese Transistoren haben keinen guten Ruf, sie fallen leider oft aus. Man kann sie problemlos durch BC639 ersetzen. Ich habe X104 und X105 durch BC639 ersetzt und beide Kanäle sind wieder voll da. X104 und X105 sind in der ersten Wiedergabe-Verstärkerstufe nach dem Tonkopf. Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 28. Jul 2016, 03:03 bearbeitet] |
Werner_Opitz
21:38
erstellt: 04. Mrz 2020, |
Ein herzliche Hallo an die Runde. Ich habe ein Saba Tapedeck CD 360 . Fehler : der rechte Kanal geht nicht. "Oldifan1" schrieb dazu: Beide Transistoren x104 und x105 ersetzen..... Ich finde aber auf der Platine nur x104 und x204 ,bin etwas verwirrt weil x105 sehe, bzw. finde ich nicht Wer kann mir dazu helfen ?? Dankeschön im voraus ! Viele Grüße Werner |
oldiefan1
22:37
Hallo Werner, X104 und X105 sind im Schaltplan (linker Kanal) klar bezeichnet, ebenso auf dem Platinen-Layout. Beides sind die problematischen 2SC1344. Im rechten Kanal sind es entsprechend X204 und X205. ![]() ![]() ![]() Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man sagt. Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 04. Mrz 2020, 23:11 bearbeitet] |
Werner_Opitz
16:14
erstellt: 05. Mrz 2020, |
Hallo Reinhard.. Vielen Dank für Deine Antwort..Ich hab ehrlich gesagt nicht damit gerechnet.. Dankeschön auch für den betreffenden Schaltplanausschnitt dazu.Ich schau mir das heute nochmal genauer an. Viele Grüße Werner |
AKAI GX 635 - Keine Widergabe auf rechtem Kanal ebosch am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 16 Beiträge |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
Saba 9241 nur mono lightningivi am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 14 Beiträge |
SABA HiFi Studio 8760K - Kanal kratzt SeparateReality am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 18 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
SABA TG 674 K awr13 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 2 Beiträge |
SABA 9140 Hilfe benötigt Thomasp1976 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
Saba 8090 Rechter Kanal funktioniert nicht Casiemir am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 8 Beiträge |
Saba 9241 digital rechter Kanal teildefekt arbitrar am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 5 Beiträge |
Saba Mi215 nur Mono teacfreak am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJens4yy4me
- Gesamtzahl an Themen1.553.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.397
